Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
Re: Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Nein, du hast keinen Denkfehler. Der Nachttarif an Wiener AC-Säulen ist € 0,7/Stunde. Wer da 22 statt 11 kW laden kann kommt sogar auf 3,5 Cent.
"Nutzerunfreundlich" sind Zeittarife ja nur dann, wenn sie sich nach der maximal möglichen Leistungsabgabe richten, die aber gar nicht angebotenen wird oder nicht genutzt werden kann.
Ranzoni
Ranzoni
Deswegen wird es das auch wahrscheinlich nicht mehr lange geben.
https://t3n.de/news/elektromobilitaet-g ... n-1448733/
- Hat sich bedankt: 654 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Solange es die preisgünstigen Zeittarife noch gibt, werde ich sie verwenden. An AC nur 22 cent/kWh an allen BEÖ Säulen mit der EMC-Karte (über die Linz AG) gegenüber 45 cent/kWh mit der EnBW - an den gleichen Säulen!
Mit dem 3phasigen 22 kW Lader von Renault ist es auch kein Problem, die Zeittarife optimal zu nutzen.
Man kann schon nach kWh-Tarifen rufen - muss sich aber auch im Klaren sein, dass dabei der Strom meist teurer wird.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (14.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (127.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 4019 Mal
- Danke erhalten: 3225 Mal
Dramatische Preiserhöhung bei Energie Burgenland um 20 bis 30%!
https://www.energieburgenland.at/privat ... arife.html
Immer noch günstig!
Geht den diese Direktbezahlen über www.energieburgenland.at/directpay auch bei Smartics Ladesäulen?
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 504
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
Ladekarte für Österreich-Urlaub
Antworten: 26von high-shadow » Mo 5. Aug 2024, 11:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 1645
Letzter Beitrag von luig
Sa 10. Aug 2024, 15:30
Kostal Ladesäule bei Solaranlage für Anfänger
Antworten: 4von Monsterkrümel » Mi 22. Mai 2024, 22:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 437
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Mai 2024, 09:07
Anfänger: Brauche ich Autostromtarif oder geht normaler Stromtarif?
Antworten: 9von LMH » Di 4. Jun 2024, 09:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 926
Letzter Beitrag von moggele
Di 4. Jun 2024, 19:48
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 1834
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
