Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
Re: Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ich hab mir das noch mal genauer angeschaut, sooo unverschämt sind die Roaming Tarife nur auf den ersten Blick. Ladet man z.B. bei einem Smartrics Schnelllader (175kw) mit dem Ioniq 5, kommt man selbst mit dem kostenlosen (Grundgebühr) START Tarif nur auf 15ct/kWh weil der I5 einfach so schnell laden kann. Vorausgesetzt die Ladesäule gibt auch 175 kW her (20 - 80%). Das wäre dann günstiger als die EMC Tarife (19ct/kWh)
Das heißt aber auch im Umkehrschluss dass die oftmals verteufelte Abrechnung nach Zeit für den I5 eher besser ist als Abrechnung nach kWh?
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
zur Wien Energie Karte noch eine Frage.
da dort bei den Partnern im Minutentakt abgerechnet wird heisst das also dass ich bei Schnelladern (ausser Ionity) günstiger als bei anderen Anbietern lade oder?
Speziell für mich, der aus Versehen die Tanke Expert Karte genommen hat, ohne zu wissen dass es leider eine 12 Monate Mindestvertragszeit gibt..
18€/Stunde macht dann bei 125kW so 15c/kWh
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Wenn gegen Ladeende auch die Leistung zurückgeht, wird es teurer.
Das berühmte Laden von 80 auf 100% wird mit Minutentarifen zum teuren Spiel.
Auch für mich sind Minutentarife uninteressant. Meist sind die kleinsten Ladesäulen mit 22 kW ausgelegt, da wäre es völlig hirnverbrannt, mit Minutentarif und 3,7 kW laden zu wollen - mit EMC würde da an der nächstgelegenen Säule eine Ladung des 10kWh-Akkus rund 15 Euro kosten!
Roland
Je nach dem. Oft sind die Minutenpreise auch nach der möglichen Leistung der Ladesäulen gestaffelt. Wenn du diese Leistung ausreizen kannst, bist du mit Minutenpreisen meist gut bedient.
Wenn dein Fahrzeug 125 kW aufnimmt, dann ja.
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Etwas Offtopic, aber für mich als BEV-Anfänger eine wichtige Frage: wenn ich im Sommer - so Gott will - nach Kroatien auf Urlaub fahre, brauche ich dafür dann eine Ladekarte eines kroatischen Anbieters? Mir scheint das Ladenetz dort noch recht dürftig ausgebaut, oder irre ich mich? Hat dazu jemand Tipps oder Erfahrungen?
IONIQ 5 "First Edition"
Digital Teal
Digital Teal
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
- Hat sich bedankt: 824 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Meiner schon, Ionity 2 Jahre ohne Grundgebühr für 29ct gibt es nur für die IONIQ 5 First Edition, für die anderen gelten die 29ct auch aber mit 15,- Grundgebühr im Monat.
Ladekarten für Österreich?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Welche Ladekarten sind für Österreicher passend?
Genügt es da eine vom Energieversorger zu haben oder braucht man weitere? Vom Energieversorger gibt es einen Bonus und der hat wohl mit anderen Energieversorgern in Österreich Verträge.
Gibt es da einen Platzhirsch mit dem man überall laden kann?
Wie erfolgt die Abbuchung? Funktioniert eine Kreditkarte direkt?
Braucht man auch noch Apps?
Muss man auf etwas aufpassen? Roamingkosten?
Ist das alles transparent?
Und es gibt ja laden nach Zeit und laden nach kWh.
Welche kW stellt man nach Zeit ein wenn max. einphasig 6,6kW oder 50KW Chademo möglich sind?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Verbrenner sind was Feines.
Ich will nicht die Welt retten.
Elektro: Nissan Leaf e+ 59kWh Tekna MJ2023
Benzin: Diverse lärm- und wassergekühlte Zwei- und Vierräder. Zwei- und Viertakt.
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 516
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
Ladekarte für Österreich-Urlaub
Antworten: 26von high-shadow » Mo 5. Aug 2024, 11:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 1661
Letzter Beitrag von luig
Sa 10. Aug 2024, 15:30
Kostal Ladesäule bei Solaranlage für Anfänger
Antworten: 4von Monsterkrümel » Mi 22. Mai 2024, 22:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 440
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Mai 2024, 09:07
Anfänger: Brauche ich Autostromtarif oder geht normaler Stromtarif?
Antworten: 9von LMH » Di 4. Jun 2024, 09:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 930
Letzter Beitrag von moggele
Di 4. Jun 2024, 19:48
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 1849
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
