Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
Re: Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
- Hat sich bedankt: 2247 Mal
- Danke erhalten: 1021 Mal
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Du müsstest halt Mal schauen mit welcher Leistung du einphasig bei Tanke Wien 11kW laden kannst. Wenn es wirklich nur 3.6 kW sind dann kannst du es vergessen. Meiner Meinung nach sind alle Zeittarife sowieso Beschiss der zur Verwirrung der Konsumenten dient. Rechnen sich halt auch nur für Protzautofahrer.
Vielleicht solltest du auch Mal das Forum wechseln - im Ioniq Forum wirst du wohl eher fundierte Antworten erhalten.
Grüße
Moriz
Schreibe auf LinkedIn regelmäßig zu den Themen Elektromobilität, Erneuerbare und Nachhaltigkeit: https://www.linkedin.com/in/moriz-jelin ... -79705125a
wenn man alleine steht, mit 32A kabel 7kw. selber getestet mit altem i3. inoffiziel sind es nämlich 22kw lader in wien
MY MIC
Weiß ich, aber da wo ich laden werde, steht auch meistens immer ein zweiter dort. Daher plane ich immer mit 11kW
- Hat sich bedankt: 1576 Mal
- Danke erhalten: 1645 Mal
Nehmen wir mal den alten Zeittarif der Gemeinde Wien: 2,2 für 1 Std, 3-Phasig mind. 11 kW sind? 0,2 € / kWh.
Dafür parkt man (noch) kostenlos in Kurzparkzonen.
Was hier ein Nachteil sien soll, wenn das System schlüssig ist bleibt mir verborgen.
Selbst wenn nun die Tarife angehoben werden, zahlt man einen "Ladeaufschlag auf den Kurzparktarif", da das Kurzparken noch immer frei bleibt wärend des Ladevorgangs.
Lädt man nur mit 3,7 kWh...im neuen Tarif, bei 2,9€, bekommt man also um 70 ct/ H bis zu 22 kWh, im Falle des 3,7 kW Laders also 3,7 kWfür 70 ct. um 18 ct / kWh.
Da ist die enBW für Wien günstiger ?
Übrigens, die 0,7€ zahlt man auch in der Nacht, egal, ob man 2,3, oder 22 kW zieht, dann ohne Blockergebühr, ausserhalb der Kurzparkzeiten...
Nimmst du die "Tanke Start" kannst Du diese in der Folge auf einen Bezahltarif ändern, was oft gar nicht Notwenidg ist, je nachdem wieviel man fährt.
118€ Grundgebühr sind alleine 40 Stunden Ladedauer um dann 28€ in dieser Zeit eingespart zu haben...
13.000 km pro Jahr bei 20 kWh Verbrauch sind nur 2.600 kWh 700 Stunden mit 3,7 kw(2.000€), 236 Stunden mit 11 kW (684€) Ladeleistung.
Ja, mit den einphasen-Smart´s ist´s nicht so prickelnd, aber, noch immer günstig, da man die Parkgebühr "einspart"
Aber, man erkennt, es ist gut investiertes Geld in 3-Phasenlader mit 11 kW... !
Zeittarife sind gut, in Wien besser
In Klagenfurt, bei den Stadtwerken zahlt man dafür für eine Nacht-Ladung 36 € Blockergebühr, als negatives Beispiel..
Dein Printscreen ist betr. Tanke Wien... falsch, hier müssten bei 11 kW 0,26€ stehen, so dies ein Tanke Wien Ladepunkt ist.
https://dokumente.wienenergie.at/wp-con ... ut_V06.pdf
Nochmals für einen Neuling (hoffe der Hyundai Händler ruft mich heute mit einer erfreulichen Nachricht an)
Wien:
Auto: Ioniq FL - einphasig
City-Ladesäule
TankeWien: 1 Std laden -> 3,7kW = 2,90€
EnBW: 1 Std. laden -> 3,7kW = 1,55€ (3,7kW * 0,42€(Hyundai Sondertarif))
Wien:
City-Ladesäule
Lasst uns das ein für alle Mal klären. Ich gehe von der Hypothese aus, dass man auch wenn man über EnBW bei einer Wien Energie Säule lädt keine Parkgebühr zahlt. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Das Auto (Ioniq FL) soll jeweils einmal am Tag und einmal in der Nacht insgesamt 10 h angesteckt sein und dabei 20 kWh laden.
Tag
Tanke Wien: 29.-
EnBW: 9.- + 12.- (maximale Blockiergebühr) = 21.-
Nacht
Tanke Wien: 7.-
EnBW: 21.-
Jetzt noch zwei Beispiele mit Ladung ohne Blockiergebühr, d.h. eine geringere Nachlademenge und deutlich weniger Komfort, da man das Auto umparken muss. Ladedauer: 240 min. Geladene kWh: 14,4.
Tag
Tanke Wien: 11,6.-
EnBW: 6,48.-
Nacht
Tanke Wien: 2,8.-
EnBW: 6,48.-
Das Fazit ist eigentlich eindeutig:
1. Lade in der Nacht in jedem Fall bei Tanke Wien.
2. Lade von 8-22 Uhr auf jeden Fall bei EnBW.
Grüße
Moriz
Tag
Tanke Wien: 29.-
Nacht
Tanke Wien: 7.-
EnBW: 21.-
Tag
Tanke Wien: 11,6.-
EnBW: 6,48.-
Nacht
Tanke Wien: 2,8.-
EnBW: 6,48.-
Grüße
Moriz
Danke @DrMoe ! Genau so habe ich mir das vorgestellt
Ladekarte für Österreich-Urlaub
Antworten: 26von high-shadow » Mo 5. Aug 2024, 11:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 1311
Letzter Beitrag von luig
Sa 10. Aug 2024, 15:30
Kostal Ladesäule bei Solaranlage für Anfänger
Antworten: 4von Monsterkrümel » Mi 22. Mai 2024, 22:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 333
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Mai 2024, 09:07
Anfänger: Brauche ich Autostromtarif oder geht normaler Stromtarif?
Antworten: 9von LMH » Di 4. Jun 2024, 09:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 725
Letzter Beitrag von moggele
Di 4. Jun 2024, 19:48
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 1412
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
Ladekarte für Gelegenheitslader
Antworten: 40von schnaeutz » Di 10. Okt 2023, 23:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 40
- 5436
Letzter Beitrag von Sawk
So 31. Dez 2023, 11:19
