Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
Re: Anfänger sucht Ladekarte(n) Österreich
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 5063 Mal
- Hat sich bedankt: 1245 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Gab es eine tektonische Plattenverschiebung und Österreich liegt jetzt in der Sahelzone ???
Bisher wurde bei den österreichischen Stromanbietern immer mit grüner Energie geworben, besonders mit Wasserkraft.
Wie begründen denn die Energieversorger in der Alpenrepublik die Steigerungen, bei Energie Burgenland ist dazu nichts zu lesen ?
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku 40 Ah - 06/2024 ersetzt durch Exide EK600 AGM, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Das beantwortet nicht die Frage.
Für mich ist die URL laut der Beschreibung der Ersatz einer Ladekarte deswegen die Frage ob man damit auch partner freischalten kann.
Wenn du den QR Code an einer Smatrics Säule ein scannst, dann kommst du auf das direkte Zahlen von Smatrics, warum sollte Der QR Code auf einer Smatrics Säule denn auf die Seite von TankE Burgenland verweisen?
Wenn du aber eine x-beliebige Säule verwenden willst, mit dieser Seite, musst du folglich die Nummer eingeben, und das geht eben nicht.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Wenn du auf den Link gehst, www.energieburgenland.at/directpay kann man die Nummer jeder Ladesäule eingeben, und ja da habe ich probiert eine Smatrics Nummer ein zu tippen. Diese kann man aus der mobility+ App von EnBW abschreiben, für jeden Stecker. Zum Beispiel an der 17er/Altmansdorferstraße:
Und nein, ich habe es nicht probiert ob man beim Scannen eines QR Codes einer Smatrics Säule auf die App von TankE Burgenland kommt.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Eine billigere Alternative für Schnellladen ab 50kw+ inkl. BEÖ / Smatrics gibt es aber trotzdem nicht, oder?Helfried hat geschrieben: ↑ Dramatische Preiserhöhung bei Energie Burgenland um 20 bis 30%!
https://www.energieburgenland.at/privat ... arife.html
Ich lade max. 30 min an einer Säule....
- Hat sich bedankt: 43 Mal
noch geht es mit der EVN, die haben bisher noch dieselben Preise wie Energie Burgenland vor der Erhöhung.
aber ich erwarte täglich eine entsprechende Anhebung.
https://www.evn.at/Privatkunden/E-Mobil ... laden.aspx
Und ja, selbst nach der Erhöhung lädt man damit bei Smatrics immer noch deutlich unter den Smatrics-Tarifen ohne Grundgebühr.
EQC 400 Austria Edition ab 08/2021
7,8 kWp PV mit 7,5 kWh Pufferspeicher, Alles Fronius
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 566
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
Ladekarte für Österreich-Urlaub
Antworten: 26von high-shadow » Mo 5. Aug 2024, 11:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 1721
Letzter Beitrag von luig
Sa 10. Aug 2024, 15:30
Kostal Ladesäule bei Solaranlage für Anfänger
Antworten: 4von Monsterkrümel » Mi 22. Mai 2024, 22:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 469
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Mai 2024, 09:07
Anfänger: Brauche ich Autostromtarif oder geht normaler Stromtarif?
Antworten: 9von LMH » Di 4. Jun 2024, 09:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 955
Letzter Beitrag von moggele
Di 4. Jun 2024, 19:48
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 1908
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
