Harz-Energie Ladekarte (ohne Grundgebühr) - wie bekommt man eine?
Vorab: ich gedenke, in absehbarer Zeit in den Harz umzuziehen. Bei den Tarifen einiger hier aufgelisteter Ladesäulen sehe ich immer wieder die Angabe auftauchen, daß man dort mit der Harz-Energie-Ladekarte günstigst laden kann, und diese taucht auch bei Karten ohne Grundgebühr auf. Leider bin ich auf der Seite von harzenergie.de nicht fündig geworden, dort wird eine Karte mit Grundgebühr und nicht eben kleiner Gebühr pro KWh angeboten. Nun meine Frage: Gibt es die erwähnte Karte überhaupt noch, wenn man erst jetzt mit dieser Firma einen Neuvertrag abschließt?
Vielen Dank für jeden Tip.
Möge die Ladesäule immer funktionieren und Euer Akku immer voll genug sein, diese zu erreichen.
Re: Harz-Energie Ladekarte (ohne Grundgebühr) - wie bekommt man eine?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Man bekommt eine (siehe hier https://www.harzenergie.de/de/Referenzi ... ekarte.pdf), aber ob man die will? 2 Euro Startgebuehr und dann 38ct pro kWh.
Dann doch lieber EnBW (ADAC Tarif 29ct oder Standard 39ct) oder Maingau mit 35ct. (bzw. als Maingau Energie Kunde 25ct)
o.g. Preise mit 19%MWST, etwas niedriger momentan bei 16% MWST
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
@cms1104 Das ist keine Ladekarte - das ist das ad-hoc laden. Dazu braucht man per Definition keine Karte. Die Karte ist mit 4€ Grundgebühr pro Monat und dann immer noch derben 38ct/kWh. (Derbe, weil mit Grundgebühr - ohne die wäre es ja gerade noch so okay.)
@Andreas G. So wie es ausschaut, gibt es nur noch die Karte mit Grundgebühr. Aber der Tarif ist nicht sonderlich attraktiv. Aber was spricht dagegen, bei denen einfach mal an zu rufen und zu fragen? Es ist davon aus zu gehen, dass sie der deutschen Sprache mächtig sind.
Aber wie cms1104 schon festgestellt hat: die sind im Ladenetz Verbund drin. Die üblichen Verdächtigen funktionieren. Man braucht die Karte des Ladefürstentums nicht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Erst einmal Danke für die Antworten. Das mit dem Anrufen werde ich dann probieren, aber wer weiß, ob mich die Mitarbeiter des Callcenters in Krawonien auch wirklich verstehen
Wie dem auch sei, bislang ging es ja mit den vorhandenen Karten auch immer. Da hat wohl der Sparfuchs in mir gehofft...
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1055
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2931
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1916
EnBW - Auch Tarif ohne Grundgebühr mit Mindestlaufzeit => kein Tarifwechsel möglich?
Antworten: 23von vw12345 » So 24. Sep 2023, 12:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 2595
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 22. Nov 2023, 11:36
Verrechnung der Grundgebühr beim OPG Tarif mit Ladenutzung?
von LagaV » Fr 19. Apr 2024, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 57
Letzter Beitrag von LagaV
