Wie läuft das Innogy eRoaming ab?
Moin,
ich bekomme im Oktober/November meine Zoe geliefert und blicke leider noch nicht ganz bei den Tarifen durch. Ich werde wohl eine Ladeflatrate bei meinem lokalen Energielieferanten abschließen. Die soll 180€ im Jahr kosten und damit kann ich unbegrenzt an allen Innogy Ladesäulen sowie den eRoaming Partnern laden. Gibt es da irgendwo eine Liste welche Ladesäulen alle dazu gehören? Und bedeutet Roaming dann genau wie beim Handynetz dass ich den gleichen Tarif nutzen kann oder gibt es dennoch einen Zuschlag?
Pasi
Pasi
Re: Wie läuft das Innogy eRoaming ab?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Hi.
Du kannst hier im Stromtankstellenverzeichnis Dir alle Ladesäulen des Inngogy eRoamings anzeigen lassen, indem Du in den Optionen den Ladeverbung innogy eRoaming auswählst. Dann sollte das so funktionieren, dass Du einfach dort die Karte vorhältst bzw. die Ladesäule mit der App startest - und dann einfach lädst.
Roaming heißt bei Ladesäulen, dass Du genau den Tarif zahlst, den Du mit dem Kartenausgeber vereinbart hast. Und wenn der sagt, dass für 180€ p.a. "All in" ist, dann kosten die Nichts extra.
Aber bitte das Kleingedruckte beachten. Ist da wirklich *alles* drin? Oder ist da vielleicht ein kWh Deckel irgendwo drin?
Um welche Flat handelt es sich denn? Das wäre vielleicht auch für Andere interessant zu erfahren. Denn Flatrates sind grad ziemlich am Aussterben, weil die sich in der Regel oft nicht für den Kartenausgeber rechnen.
Gruß,
SüdSchwabe.
Gruß,
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1526 Mal
Du musst unterscheiden zwischen:
- Innogy-e-Roaming und
- Roaming
Zu 1) Das Innogy-e-Roaming ist der Verbund innerhalb der Innogy-Ladeinfrastruktur. D.h. mit dem Vertrag von Innogy-Partner A kann man innerhalb des Innogy-e-Roaming bei der Ladeinfrastruktur des Innogy-Partner B aufladen. Es gibt auch Innogy-Partner, die an diesem Innogy-e-Roaming nicht teilnehmen.
Z.B. ist es möglich mit der Flatrate ELE StromFixMobil (60 €/a) an den Autobahn DC-Schnellladern der Innogy zu laden.
Zu 2) Das Roaming bedeutet, dass die Ladesäulen Ladeinfrastrukturbetreiber übergreifend genutzt werden können.
Vergleichbar ist dies mit dem internationalen Handyroaming innerhalb der EU.
Z.B. kannst du mit dem Tarif „EinfachStromLaden“ der „Maingau“ an Ladesäulen von Ionity in Frankreich oder sonst wo in Europa zu den Konditionen von „EinfachStromLaden“ aufladen.
==> Deine Innogy Flatrat ermöglicht dir günstiges Laden innerhalb des Innogy-e-Roaming und du bekommst dort besonders günstige Konditionen. (Kundenbindung an Innogy) Kann aber nicht im Verbundübergreifenden Roaming genutzt werden.
Es bietet sich immer eine Flatrate an, für den Ladeinfrastrukturbetreiber, den man am häufigsten nutzt. Für alle anderen Ladeinfrastrukturbetreiber einfach einen günstigen Roamingfähigen Stromvertrag abschließen z.B. von Maingau oder Energie in Sachsen.
Die 180 €/a Flatrate hört sich z.B. nach Stadtwerke Düren an.
- Roaming
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo Pasi,
willkommen im Forum und viel Spaß mit der ZOE.
Über diesen Link findest du eine Karte mit den Ladesäulen von Innogy.
https://iam.innogy.com/static-web/lades ... inder.html
Die ist aber nicht überall vollständig. Ich kenne selber Säulen, die (noch) nicht dort verzeichnet sind, obwohl ich diese an innogy gemeldet habe.
Die Flat für 180€/a rechnet sich nach etwa 3500km wenn die kWh 30cent kostet und die Zoe im Schnitt 17kW /100km verbraucht.
- Gruß Vanni
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Ich rate mal die Flat von ELE zu 15€/mo.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑
Vielen Dank für die Antworten!
Das ist tatsächlich der ELE Stromtarif. Da gibt es aber zwei. Einen nur für das Laden an den Ladesäulen und ein Kombipaket mit dem man im Haushalt auch noch gute Konditionen hat. Die beiden Tarife heißen ELE-stromFlat-Mobil bzw. ELE-stromFix-Mobil. Ich verlinke die beiden hier mal lieber nicht, nachher laufen die Links noch ins Nirvana oder verstoßen gegen die Forenregeln...
So wie ich das Lese scheint es keine Grenze beim Ladevorgang zu geben, dann werde ich das Bitcoin-Mining Video von YouTube wohl noch mal ausgraben müssen
Zwecks Roaming steht in der Broschüre beschrieben: "Die Flatrate gilt an allen Ladestationen der ELE und der innogy eRoaming-Partner."
Meine Vorstellung wäre es nämlich dass ich mir das "Smarte"-Ladekabel gleich mitbestelle und auf der Arbeit bloß alles zusammenstecke und für 2 Stunden verschwinden kann.
@Pasi:
Das Smart-Cable ist gut, aber nur dann gut geeignet, wenn die 7 m-Variante lieferbar ist. Die 5 m-Variante ist definitiv zu kurz.
Als wir 2018 anfragten, waren 7 m nicht lieferbar.
Ansonsten sehr praktisch!
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1422 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4428
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 813
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 765
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 625
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
