Abrechnung des Ladestroms mit dem Arbeitgeber - Umsatzsteuerprblematik
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Wenn man den Ladestrom dem Arbeitgeber verrechnen will benötigt man eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
Ohne eigenes Gewerbe (analog zur Solaranlage) geht das nicht.
Oder gibt es eine andere Lösung?
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: Abrechnung des Ladestroms mit dem Arbeitgeber - Umsatzsteuerprblematik
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Du hast doch Deine Rechnung von Deinem Stromanbieter. Kann man nicht die verwenden? Und dann darum bitten, nur einen Teil zu erstatten, welchen man separat berechnet?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Du darfst auch als Privatperson Rechnungen ausstellen ohne ausgewiesene USt. Da muss dann der Text drauf:Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Wenn man den Ladestrom dem Arbeitgeber verrechnen will benötigt man eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
"Keine Ausweisung der USt gemäß §19 UStG".
Achtung:
- Diese Rechnungen müssen ein der Einkommensteuer angegeben werden!
- bei regelmäßigen Rechnungen muss ein Gewerbe angemeldet werden!
Ich würde im Falle der Stromabrechnung mit dem Arbeitgeber lieber darauf setzen das es Gutschriften seitens des Arbeitgebers gibt.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 84 Mal
Die Rechnung des Stromanbieters lautet auf den Namen des Verbrauchers. Die dort ausgewiesene Umsatzsteuer kann der Arbeitgeber nicht als Vorsteuer abziehen, weil die Rechnung nicht auf ihn lautet. Wenn der Arbeitgeber gleichwohl die Stromkosten seines Arbeitnehmers erstattet, dann entfällt der Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuer aus der Stromrechnung fällt also unter den Tisch.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Du hast doch Deine Rechnung von Deinem Stromanbieter. Kann man nicht die verwenden? Und dann darum bitten, nur einen Teil zu erstatten, welchen man separat berechnet?
Aber ... für Arbeitnehmer gibt es eine lohnsteuer- und sozialabgabenfreie Pauschale von monatlich EUR 50,00 (wenn beim Arbeitgeber nicht geladen werden kann) und von EUR 25,00 (wenn auch beim Arbeitgeber geladen werden kann). Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer also monatlich EUR 50,00 bzw. EUR 25,00 steuer- und sozialabgabenfrei erstatten. Für den Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass auch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung nicht anfällt. Die Höhe des Arbeitgeberanteils entspricht in etwa den 19% Umsatzsteuer. Im Ergebnis ist demnach die pauschale Erstattung für den Arbeitgeber genau so teuer, wie wenn er eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer hätte.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Theoretisch gäbe es noch die Option, im Namen und auf Rechnung des Arbeitgebers einen zweiten Hausanschluss einzurichten und dort die Wallbox anzuschließen und abzurechnen. Dann müsste aber natürlich umgekehrt eine Vereinbarung über die Erstattung von privat gefahrenen Kilometern getroffen werden. (In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die kostenlose Übernahme von Fahrstromkosten durch den Arbeitgeber keinen geldwerten Vorteil im Sinne der Einkommensteuer darstellt. Da gibt es eine Ausnahmeregelung von November 2017)
In diesem Modell wäre die Vorsteuerverrechnung zu 100% sauber. Allerdings ist der bürokratische Aufwand für den AG nicht unbeträchtlich. Insofern bezweifle ich, dass das so zum Einsatz kommen würde. Da sind die paar Euro, die der wegfallende Vorsteuerabzug ausmacht, unterm Strich wahrscheinlich günstiger.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Köln Bonner
Mein Arbeitgeber kann doch wohl auch die Umsatzsteuer abziehen, wenn er mir die Hotelkosten ersetzt, die mir auf einer Dienstreise entstehen?Kona E 64 hat geschrieben: ↑Die Rechnung des Stromanbieters lautet auf den Namen des Verbrauchers. Die dort ausgewiesene Umsatzsteuer kann der Arbeitgeber nicht als Vorsteuer abziehen, weil die Rechnung nicht auf ihn lautet. Wenn der Arbeitgeber gleichwohl die Stromkosten seines Arbeitnehmers erstattet, dann entfällt der Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuer aus der Stromrechnung fällt also unter den Tisch.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der AG stellt dir eine Ladekarte zur Verfügung?
Falls es sich um deinen Haushaltsstrom handelt wäre je nach Betrag eine abrechenbare Wallbox z.B. von TNM möglich, die mit einem Vertrag auf den AG genutzt wird. Damit stellt der Zahlungsdienstleister die Rechnung, du bist das Problem los und beim AG ist es eine ganz normale Rechnung ohne Sonderbehandlung.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Die Steuer von der Hotelrechnung kann nur abgezogen werden, wenn diese auf das Unternehmen ausgestellt ist.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Mein Arbeitgeber kann doch wohl auch die Umsatzsteuer abziehen, wenn er mir die Hotelkosten ersetzt, die mir auf einer Dienstreise entstehen?Kona E 64 hat geschrieben: ↑Die Rechnung des Stromanbieters lautet auf den Namen des Verbrauchers. Die dort ausgewiesene Umsatzsteuer kann der Arbeitgeber nicht als Vorsteuer abziehen, weil die Rechnung nicht auf ihn lautet. Wenn der Arbeitgeber gleichwohl die Stromkosten seines Arbeitnehmers erstattet, dann entfällt der Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuer aus der Stromrechnung fällt also unter den Tisch.
Dasselbe Spiel wie bei der Stromrechnung.
ID.3 1st Max
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1283
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1128
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1880
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6963
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
