Maingau vs. VIRTA CCS-Ladung?!
Re: Maingau vs. VIRTA CCS-Ladung?!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Du hast ja noch einen Filter drin. Vielleicht einen Leistungsfilter? Da bei CCS keine Leistung hinterlegt ist, wird der Stecker bei Filter >0 kW ausgegraut.
Negativ, es ist nur eine falsche Interpretation der chargecloud Entwickler bezüglich der Darstellung in den Apps. Natürlich kannst du die Ladestationen trotzdem mit App freischalten, sonst könnte man ja die ganzen E.ON Autobahnlader nicht mit Maingau, eins und Co. nutzen. Das funktioniert aber problemlos.
Zuletzt geändert von PowerTower am Fr 10. Jan 2020, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
TorstenW
Moin,
Das ist aber nur bei EON/VIRTA so!
Grüße
Torsten
Dann ist das das "Problem"........PowerTower hat geschrieben: ↑ Du hast ja noch einen Filter drin. Vielleicht einen Leistungsfilter? Da bei CCS keine Leistung hinterlegt ist, wird der Stecker bei Filter >0 kW ausgegraut.
Grüße
Torsten
TorstenW
Moin,
kurze Rückmeldung:
Ich habe an der Säule Buckautal Süd geladen.
Ging nicht ganz problemlos, der Kartenleser ist kaputt (innen nass) und die App hat keine Verbindung zur Säule bekommen. Das Display war auch in so einer Art "Schlafmodus" und hat auf nix reagiert. Der Mensch von der Hotline hat sich draufgeschaltet und so die Säule "geweckt".
Er hat sie trotzdem komplett neu gestartet und dann hat es beim 2. Versuch funktioniert.
Der erste Ladevorgang war nach ein paar Sekunden beendet, der 2. lief dann über 24 Minuten und 18kWh, bis ich ihn beendet habe.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich über die EON-App zum Pauschalpreis von (2 Mal) knapp 9 Euro geladen hätte.....
So waren es knapp über 6 Euro.
Geht doch!
Grüße
Torsten
kurze Rückmeldung:
Geht doch!
Grüße
Torsten
- PowerTower
Nein, bei IONITY ist auch an mehreren Standorten (oder überall?) keine Leistung hinterlegt. Das macht sich dann aber so bemerkbar, dass diese Standorte komplett unsichtbar werden, wenn du einen Filter >0 kW setzt.
Bezüglich Buckautal Süd: der Kartenleser ist nicht defekt, er wird einfach nicht genutzt. Und das Display ist im Schlafmodus, bis du die Ladestation mit der App aktivierst. Das ist aber kein neues Verhalten, sondern beides schon seit mehreren Jahren so.
TorstenW
Moin,
der Leser ist (auch) defekt, der hat sichtbare Wassertropfen unter der Displayabdeckung.
Die Säule ließ sich ja nicht durch die App aktivieren! Die App hat eine Weile gerödelt und dann kam (mehrfach) die Fehlermeldung "Keine Verbindung zur Säule".
Erst als der Mann von der Hotline auf die Säule zugegriffen hat, tat sich was.
Und nach dem Reset konnte ich dann (endlich) laden.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Musstest du zwingend dort laden? Oder wäre noch ein anderer Standort möglich gewesen?
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Gibt es einen PowerTower Guide for Dummies zum Freischalten der verschiedenen Ladesäulentypen und -betreiber?PowerTower hat geschrieben: ↑Bezüglich Buckautal Süd: der Kartenleser ist nicht defekt, er wird einfach nicht genutzt. Und das Display ist im Schlafmodus, bis du die Ladestation mit der App aktivierst. Das ist aber kein neues Verhalten, sondern beides schon seit mehreren Jahren so.
Ich finde das nicht immer so ganz einleuchtend, in welcher Reihenfolge man einstecken und per App/Karte freischalten soll. Mal geht beides, mal ist der Stecker physikalisch gesperrt bis zur Freischaltung, mal wird empfohlen, den Stecker zuerst zu stecken, und mal wird die Station als belegt angezeigt, sobald man den Stecker eingesteckt, und man somit nicht mehr freischalten kann. Beenden genauso.
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3481
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1152
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 956
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1985
- 917
