Neue schlechtere Tarife von der Energie Steiermark
Re: Neue schlechtere Tarife von der Energie Steiermark
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Soso, bin ich das? Du musst mich ja kennen.ChrKoh hat geschrieben:Klemmst du zuhause auch alles an eine einzige Sicherung? Du bist das beste Beispiel, warum das alles nie funktionieren kann!
Selbst wenn man alles an separate Sicherungen klemmt, muss die Gebäudezuleitung die Spitzenlast, die bisweilen mehrere Stunden lang ansteht, ab können.
Gerade Parkhäuser sind eben nicht sonderlich fett ans Netz angebunden. Denn was hatten die denn bis jetzt an Last zu tragen? Ein paar Neonröhren, den Parkscheinautomaten und die Schranke. Vielleicht noch ein Aufzug.
In der DeLuxe-Version noch eine Lüftungsanlage.
Nur weil Du Schuko sagst, ergibt das Kleinvieh eben doch auch eine ordentliche Dauerlast. Viele Parkhäuser dürften damit ein Problem haben.
SüdSchwabe.
Aber ein oder zwei Schnelllader oder Typ2-Lader dort aufstellen geht für dich in Ordnung, damit das Gerangel darum wieder groß ist und man sich auf den Straftarif rausreden darf?
Noch einmal von vorne: meine Aussage war und ist, dass anstelle von diesen Ladern, die nur hier und dort vereinzelt aufgestellt werden stattdessen Schukodosen installiert werden. Da haben mehrere was davon, es gibt kein Gerangel um die wenigen Ladestationen und die langsame Ladezeit reicht dort vollkommen aus. Dass Zuleitungen und Absicherungen ggf. dort dann neu gemacht werden müssen, ist ja sowieso eine Selbstverständlichkeit bei der Planung einer neuen Ladestation. Als Alternative könnte ich mir auch vorstellen, mehrere Typ2-Lader mit begrenztem Ladestrom aufzustellen, nur würde das wesentlich teurer werden und hätte keinen Mehrwert für den Endverbraucher.
Und wer ist bitte dieser Jomim, der hier blind auf Danke drückt? Aso der, der eine 50 Euro-Flat besitzt und keine kostenlosen Lader braucht
Seit 06.02.2024 mit dem Skoda ENYAQ Coupé RS unterwegs.
- SüdSchwabe
Das habe ich so nicht gesagt - das interpretiert Du halt da rein.ChrKoh hat geschrieben:Aber Schnelllader oder Typ-Lader dort aufstellen geht für dich in Ordnung? Also deine Logik soll einer verstehen...
Typ-2 hat halt den Vorteil, dass es für den Großteil der Fahrer ohne weiteren Adapterkram nutzbar ist. Und ordentliche Typ-2 Säulen lassen sich vernünftig in ein Lastmanagementsystem einbinden.
Von Schnelladern habe ich gar nichts gesagt.
Wenn Du mich nicht krampfhaft versuchen wolltest, mich miss zu verstehen, dann würdest Du erkennen, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen.Noch einmal von vorne: (snip)
Ich bin komplett bei Dir, wenn Du sagst, dass eine geringe Ladeleistung dort vollkommen ausreicht. Nur halte ich die Realisierung mittels Schuko für ausgemachten Blödsinn. Die Gründe dafür habe ich genannt.
Damit kommst Du jetzt um die Ecke, als ich Dir auf die Nase gebunden habe, dass auch 20-50x die Ladeleistung einer Schuko Dose (die übrigens bei 2,3kW liegt und nicht bei 3,6kW) am HÜP eine Menge Holz darstellt?Dass Zuleitungen und Absicherungen ggf. dort dann neu gemacht werden müssen, ist ja sowieso eine Selbstverständlichkeit bei JEDER Ladestation. Also was ist an dieser Logik bitte falsch?
Die Logik ist nicht falsch. Du hast bislang nur quasi die wesentliche Komponente unter den Tisch fallen lassen!
Denn genau das ist letztendlich der Kostentreiber: die Installation zu ertüchtigen, die diese Last handeln muss.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Steile These.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑... denn de facto hast Du ja in der Realität keine Ausweichmöglichkeit auf eine Ladesäule, die beispielsweise nur 50kW abgibt.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
gerade mit den flattarif befasst. smatrics ist nur beim international dabei? sind doch mit beö zusammen, oder? 25cent/kwh in der flat sind teurer als 24cent im flextarif, zumindest bis 11kw lader. smatrics wäre mit austriaflat interessant, aber wirklich nicht dabei?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Finde das man das so nicht vergleichen kann, denn beim flex zahlst du ja die Zeit (ob geladen wird oder nicht) und bei der Flat wird nur die Energiemenge abgezogen (solange man unter der Max. Ladedauer bleibt).
Deine Rechnung geht auf wenn du jeweils unter 65 Minuten mit der Ladesäule verbunden bist.
Darüber bist du mit der Flat günstiger unterwegs.
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6966
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 591
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2155
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
EnBW Tarife monatlich wechseln möglich?
Antworten: 2von luig » Fr 29. Dez 2023, 20:40 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 1146
Letzter Beitrag von luig
Sa 30. Dez 2023, 15:04
Sichtbarkeit der B2B Tarife
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Sa 20. Apr 2024, 19:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 327
Letzter Beitrag von 0cool1
Sa 20. Apr 2024, 21:35
