CCS 150kW laut Betreiber, max. 20kW laut ESL / mobility+
Hallo Forum,
ich bin ganz neu auf der e-Bühne, und darum noch etwas unerfahren was das öffentliche Laden angeht. Ich möchte morgen eine weitere Reise unternehmen mit mehreren Zwischenladungen und habe hierfür ESL, ENBW Mobility, Plugsurfing und ePowerDirect zur Auswahl.
Mit abetterrouteplanner.com ganz einfach die Reise geplant, passt soweit.
Jetzt wollte ich aber an CCS Stationen mit 50kW (max. meines Autos) laden, und die Ladekartenbetreiber (ESL und mobility+) sagen mit in ihren Apps dass an diesen Standorten (150kW laut GE-Karte) nur mit max. 20kW geladen werden kann.
Ist eine dieser Infos falsch? Oder drosseln die Anbieter die max. Ladepower bei den Tarifen ohne Grundgebühr?
Ich bin jetzt verwirrt, denn so kann ich mich leider nciht auf die Planung verlassen, wenn ich dann vor Ort statt 30min. eine 75min. Pause machen muss...
Viele Grüße,
Chris
P.S.: Es geht zum Beispiel ganz konkret um die Ladestation Alois Müller (ChargeIT) bei Memmingen/Holzgünz an der A96 oder die am Flughafen Memmingen.
Viele Grüße,
Chris
Re: CCS 150kW laut Betreiber, max. 20kW laut ESL / mobility+
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Offensichtlich ja. Seltsam, Maingau meldet 20 kW, Moovility 50 kW, und der gemeine GE-User 67 kW. Wird wohl GE recht haben.Frizzel hat geschrieben: Jetzt wollte ich aber an CCS Stationen mit 50kW (max. meines Autos) laden, und die Ladekartenbetreiber (ESL und mobility+) sagen mit in ihren Apps dass an diesen Standorten (150kW laut GE-Karte) nur mit max. 20kW geladen werden kann.
Hmm...
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Vorgestern hat da einer gepostet die Zufahrt wäre derzeit nicht möglich, wegen Brückenumbau?Ich-naklar hat geschrieben: ↑ Also die Ladestation Alois Müller wurde schon mehrfach erfolgreich getested. Daran kann es nicht liegen. Eventuell ist der Eintrag falsch, da es an diesem Standort auch Typ 2 mit 22 kW gibt.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Gab es überhaupt schon mal eine Drosselung, die vom Anbieter abhängig war? Wie soll das technisch realisiert werden? Unfallarme Roamingkostendatenübertragung ist ja schon für manche Anbieter eine absolute Herausforderung mit regelmässige Misserfolg, dann noch bilaterale, Ladekartentarifabhängige Verhandlung mit der Ladesäule für 20 oder 50kW Leistung?
Gaaaanz früher gab es ja mal RWE-Säulen, die man per SMS mit 16A oder 32A freischalten konnte (IIRC!), aber das war ja ein geschlossenes System und damals mit dem Kangoo auch nicht ausprobierbar.
350 Mm elektrisch ab 2012.
mack3457
"20 kW MEHR" - also 20 kW lt. Maingau plus 20 kW "mehr" = 40 kW, der Rest sind RundungsfehlerIch-naklar hat geschrieben: ↑ Kapier ich nicht? Da steht doch 44 kW? Was übersehe ich da?
Mit mehr Satzzeichen wird der Satz von @Frizzel verständlicher:
Soeben angekommen und ausprobiert. Mit Maingau ESL fließen trotz deren Angabe: "max. 20kW" mehr (Auto kann max. 50kW).
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1090
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1969
Hyper Charger 150Kw
Antworten: 3von Math007 » Sa 6. Jan 2024, 18:06 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 3
- 625
Letzter Beitrag von iOnier
So 7. Jan 2024, 12:10
Hyper Charger 150Kw
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 462
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 950
