ADAC mobility+ von EnBW
Re: ADAC mobility+ von EnBW
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Das sind ganz normale Schuko-Dosen. Die kann bspw. ein Twizzy verwenden.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Es gibt ja auch keine Typ 2 Stecker mit nur 3,5kW warum also Typ 1? Wenn du ein Kabel mitführen musst, hat dieses ja auf der Ladesäulenseite Typ2, daher einfach nach Typ2 Dose suchen und dann Dein Kabel anstecken.
Ein Typ 1 / Typ 1 Kabel gibt es ja auch nicht, also wer würde eine Typ 1 Dose überhaupt verwenden können????
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Es gibt aber Ladesäulen mit angeschlagenem Typ-1-Kabel. In Deutschland nur etwa 50 Stück, in der Schweiz aber ungefähr 500. Weiß jemand, warum das so verbreitet ist in der Schweiz?
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Köln Bonner
Ich dachte, es ging darum, wie die verschiedenen Stecker angezeigt werden.
Genau, leider kann ich nicht nach Typ1 suchen, also muss ich 'diverse' als Suchoption einstellen. Und da kam Stecker (D). @abringoi Leider passt Typ2 nicht in meine Ladebuchse Typ1, also nehme ich zwangsweise den 230V-Lader für unterwegs. Ob sich ein Typ2 -> Typ1 Adapter jemals rechnet? Und wenn ich das richtig verstehe, müsste ich für Stationen mit festem Kabel und mit Steckanschluss verschiedene Adapter mitführen?! Dafür sind mir Geld und Platz im Kofferraum zu schade.
Cadillac ELR
OMOTION ETR2
OMOTION ETR2
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
An den allermeisten AC-Anschlüssen steckt man das eigene Kabel in die Typ 2-Buchse der Säule. Mehr als dieses eine Kabel (säulenseitig Typ 2, fahrzeugseitig Typ 1) brauchst Du nicht.
Um zurück zum Thema zu kommen: In der EnBW-App wird nicht zwischen Typ 2-Stecker und Typ 2-Dose unterschieden, wohl aber hier im Ladesäulenverzeichnis von goingelectric. Also im Zweifelsfall vorher hier nachgucken.
P.S.: Wenn ich Platz im Kofferraum bräuchte, würde ich zuallererst den Schuko-Ladeziegel rauswerfen. Bei der heutigen Ladeinfrastruktur ist man darauf meiner Meinung nach wirklich nicht mehr angewiesen.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Danke erhalten: 319 Mal
Das kann ich bestätigen - der Ladeziegel für Schuko-Anschluss ist unterwegs nicht mehr wirklich relevant, auch wegen der Ladezeiten. Daheim bzw. bei Verwandtenbesuchen verwende ich ihn noch gelegentlich als Billig-Wallboxersatz.
Aber zum Thema, nachdem die Frage des Roamings ganz zu Beginn gestellt wurde: Roaming funktioniert mit den in der App hinterlegten Ladesäulen problemlos, habe das heute in Österreich getestet. Zusätzlich sind die 39 ct / kWh im Ausland deutlich günstiger als die 60 ct / kWh von Maingau beispielsweise. Leider nur in D-A-CH bis jetzt...
Vollelektrisch seit 2015
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1248
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1393
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 397
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 946
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
EnBW beendet Partnerschaft mit ADAC
Antworten: 111von marlboro87 » Di 16. Apr 2024, 15:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 111
- 9246
Letzter Beitrag von Blueskin
Di 23. Apr 2024, 20:02
