ÖAMTC ePower
Re: ÖAMTC ePower
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Hallo, Ich war am Sonntag, den 02.06. am Wachauring, um dort Strom zu tanken. Ich wußte lediglich, dass es vorerst mal gratis sein sollte. Aber man benötigt irgendeinen RFID, den man vors Display halten muß. Da ich nichts hatte, außer meiner Maingau Karte, bat ich das Personal , mir behilflich zu sein. So konnte ich dort den nahezu leeren Akku meines Ioniqs innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen. Danke ÖAMTC! Also nur mit Chip geht's. Achja, gratis ist es derzeit auch. grüße Josef
Re: ÖAMTC ePower
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Re: ÖAMTC ePower
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Und warum hast Du nicht einfach die Maingau-Karte dran gehalten, wenn die Ladung dort kostenlos ist?josefjosef hat geschrieben:Aber man benötigt irgendeinen RFID, den man vors Display halten muß. Da ich nichts hatte, außer meiner Maingau Karte, bat ich das Personal , mir behilflich zu sein.
Wenn die Säule jede Karte akzeptiert, dann wird sie auch keine Verbindung zu Maingau aufnehmen, falls Du Angst hattest, dass Maingau dann doch was berechnet.
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Re: ÖAMTC ePower
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Das ist nicht sicher. Je nachdem, wie die Säule programmiert ist, wird trotzdem eine Verbindung zum Backend aufgenommen und ggfs. abgerechnet.
Wir hatten hier schon mal einen Fall, in dem eine Säule abgerechnet hat - oder nicht - je nachdem, was man da für eine Karte dran gehalten hat.
SüdSchwabe.
Re: ÖAMTC ePower
So weit ich das beurteilen kann ( als Neuling) geht das freischalten nur mit dem RFID . Meine Maingau KArte hat ja keinen Chip drauf, sondern lediglich eine Nummer. Ich glaube, dass ich mit Maingau nur so laden kann: Smartphone mit QR Code Leser beim LAder den QR code lesen, dann zur Identifizierung die Nummer meiner Maingau KArte eingeben, und dann warten, ob das System alles akzeptiert. Allerdings habe ich die Maingau auch noch nie ausprobiert, da Anfänger. Beim Öamtc Lader ist jedenfalls kein QR Code drauf. Nur mit diesem RFID aktiviert sich das Display. Oder sind meine Gedanken völlig falsch?SüdSchwabe hat geschrieben: ↑Das ist nicht sicher. Je nachdem, wie die Säule programmiert ist, wird trotzdem eine Verbindung zum Backend aufgenommen und ggfs. abgerechnet.
SüdSchwabe.
Re: ÖAMTC ePower
Die Karte der Maingau hat sehr wohl einen Chip (RFID). Der ist allerdings unsichtbar in der Karte integriert, wie bei allen Karten zum Laden des Fahrzeugs.
Du hast vermutlich eine sichtbare Kontaktfläche wie bei einer SIM-Karte fürs Handy erwartet. Da ist der Chip auch in der Karte bzw. unter den Kontakten. Die Kontakte werden nicht benötigt, weil die Karte berührungslos arbeitet.
Re: ÖAMTC ePower
Re: ÖAMTC ePower
- SüdSchwabe
Je nach Säule kann das schon mal etliche Sekunden dauern, bis sich da eine Reaktion zeigt. Es geht bisweilen deutlich langsamer, als beispielsweise kontaktlos mit der Maestro Karte am Supermarkt zu zahlen (was ja in Sekundenbruchteilen erledigt ist).josefjosef hat geschrieben: ↑ Achsooo. Ok, danke für diese Info. Wußte das noch gar nicht. Das dranhalten habe ich aber trotzdem anfangs versucht, und nichts hat sich am Display getan. Oder habe ich es im Eifer des Gefechts nicht lange genug drangehalten..... Ich weiß es wirklich nicht......
Dazu kommt, dass die Kennzeichnung des Feldes, wo man die Karte denn nun hin halten muss, manchmal nicht sonderlich klar ist. Hier muss man auch mal die Säule genauer anschauen.
SüdSchwabe.
Re: ÖAMTC ePower
Re: ÖAMTC ePower
