Mvv e-Motion Roaming ?
bei uns in Mannheim werden immer mehr Ladesäulen des örtlichen Betreibers MVV aufgestellt.. Leider führt dieser Anbieter im Moment eins Insellösung, obwohl Lt. Aussage des Anbieters eine Hubjekt Anbindung besteht, ist mir bisher keine Freischaltungsmöglichkeit mit einer anderen App bzw Ladekarte gelungen
Hat da jemand Erfahrung, welche Roaminganbieter hier funktionieren ?
39 ct/min was mvv e-Motion verlangt ist mir dann doch etwas zu hoch...
Renault Zoe R135 Intens, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 0,35 kwp, Awattar, Twizy 45, go-e Charger
Re: Mvv e-Motion Roaming ?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Ladesäulen von MVV sind bei mir in der EnBW mobility+ App gelistet mit z.Zt. 1 €/Ladevorgang mit dem Hinweis, dass du ggf. die EnBW-RFID-Card benötigst.
Merkwürdig..
Bei mir ist zb. Diese ladesäule nicht in der mobility plus app
Erhalten De*mvv*e0040*001
Z.B. Diese hier:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 172/35403/
Ich konnte in der mobility + app leider nur die
mvv ladesäulen finden, die von newmotion
Betrieben werden, aber die sind
ja mit einer newmotion karte gratis freischaltbar.
Werde das ganze aber morgen nochmal mit der mobility
Plus karte testen. Beim letzten versuch wurden tank-e, ladenetz
Enbw, chargenow, maingau, telekom, freshmile, entega, innogy allesamt abgelehnt
Z.B. Diese hier:
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Mir kommt das verdächtig nach dem vor, was die SW Ingolstadt gerade so treiben. Gerade die App heißt nicht nur gleich sondern sieht auch gleich aus (vermutlich das gleiche Framework wie auch "EinfachStromLaden" bietet...cfleischmann hat geschrieben: bei uns in Mannheim werden immer mehr Ladesäulen des örtlichen Betreibers MVV aufgestellt.. Leider führt dieser Anbieter im Moment eins Insellösung, obwohl Lt. Aussage des Anbieters eine Hubjekt Anbindung besteht, ist mir bisher keine Freischaltungsmöglichkeit mit einer anderen App bzw Ladekarte gelungen [...]
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Per MVV App lassen sich die Säulen doch derzeit noch kostenfrei freischalten, oder? Solange das so ist, wozu dann Roaming?
Als viel schwieriger empfinde ich die Erreichbarkeit so mancher MVV-Säule, z. B. auf deren Betriebsgelände oder wegen mangelnder Beschilderung zugeparkt auf öffentlichen Parkplätzen draußen.
squanto hat geschrieben:Per MVV App lassen sich die Säulen doch derzeit noch kostenfrei freischalten, oder? Solange das so ist, wozu dann Roaming?
Also, ALLE 22 Ladesäulen von mvv e-motion sind zzt. Kostenpflichtig (0,39 ct/kwh) seit dem 4.1.19
Tauchen die Ladesäulen allerdings TEILWEISE in den apps von
-Entega
-EnBW
-New Motion auf
(Bis auf Enbw sind die Preise allerdings noch höher)
kostenlos sind allerdings nach wie vor die MVV Säulen, die über das New Motion Netzwerk abgerechnet werden..
Diese finden sich meistens in den Parkhäusern in Mannheim
(Momentan sind hier im going electric erst 11 der 22 Säulen eingetragen.
Werde die restlichen demnächst hinzufügen..)
Du hast Recht, mit dem Zugeparkten mvv säulen: fahre an einigen täglich vorbei.. die sind mangels
Beschilderung tatsächlich täglich zugeparkt. Nur die am Flughafen und Ilvesheim waren frei.
Seit gestern ist die in Ilvesheim allerdings komischerweise mit einer Plastiktüte abgedeckt...
NV200 lädt nicht mehr an einer LOLO The New Motion Wandbox
Antworten: 2von neolein » Di 25. Apr 2023, 10:35 » in e-NV200 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1198
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 16:01
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 977
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 394
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 677
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
be.ENERGISED neuerdings nicht mehr im ladenetz.de-Roaming
Antworten: 4von melusine » Mo 25. Sep 2023, 09:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 855
Letzter Beitrag von melusine
Mi 11. Okt 2023, 19:21
