Säulenbetreiber EAM -> New Motion ?
menu
E-Mobil-Foo
    Hat sich bedankt: 54 Mal
    Danke erhalten: 98 Mal
folder So 9. Dez 2018, 12:34
Langsam nehme ich Abstand zu meinem Schlüsselanhänger und am Schlüsselbund hängt der nicht mehr !
Beispiele:
Göttingen #1: Am Geismartor gibt PlugSurfing DC mit 0,55 €/Minute und AC 0,37 €/kWh an; die Stunde DC also 33,00€ !
Göttingen #2: Reinhäuser Landstraße gibt PlugSurfing AC 0,37 €/kWh
Als Betreiber nennt Plugsurfing die "NewMotion".
Unter The New Motion geguckt: ALLES KOSTENLOS.
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am Mo 10. Dez 2018, 20:57, insgesamt 2-mal geändert.
R90 > R240 > I3
Re: Plug(Surfing?) oder PlugService ?
menu
folder So 9. Dez 2018, 16:18
Konnt' ich gar nicht glauben! Direkt mal die Apps aufgerufen und die betreffende Ladesäule abgefragt. Stimmt tatsächlich. Das wäre schon ein ziemlicher Hammer. Wobei ich sagen muss, dass PS bei mir wirklich nur noch am Schlüsselbund hängt für den Fall, dass alles andere - warum auch immer - versagt. Wo auch immer ich bis dato geladen habe, war PS die teuerste Alternative.
Zuletzt geändert von GAF5006 am Mo 10. Dez 2018, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq28 - der gute alte noch....
menu
wekahh
    Hat sich bedankt: 4 Mal
folder So 9. Dez 2018, 17:12
Man muss halt immer genau schauen. In Hamburg ist Plugsurfing mit 27 Cent/kWh AC der günstigste.
Re: Säulenbetreiber EAM -> New Motion ?
menu
E-Mobil-Foo
folder Mo 10. Dez 2018, 21:13
Des Rätsels Lösung scheint mutmaßlich die Übergabe der EAM-Säulen (Niedersachsen & NRW) an The New Motion.
Ob alle Säulen, habe davon keine Kenntnis.
Indizien sind Detail-Infos in der GE-Lademap von EAM-Landkreis-Göttingen und von EAM-Adelebsen. "Umstellung auf NewMotion"; noch kostenlos.
Daher kommt auch die vorweg genommene Bepreisung durch PlugSurfing.
Wer kennt Hintergründe der EAM-Firmenstrategie ? Ist es nur die Verlust-Seite der durch Vandalen häufig zerstörten Säule(n) ?
R90 > R240 > I3
menu
hartmut49
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Do 4. Apr 2019, 03:13
ich habe bei den Stadtwerken in Diepholz - Huntetal 77 Minuten 4,3 kwh mit der e Motion Karte geladen.Dann nach fast 2 Monaten , plötzlich eine
Abbuchung, von 39,87 €!! Das wäre dann ein kwh Preis von 9,26 €
Auf Nachrage bei den Stadtwerken, bekommen diese von dieser Abzocke, nur 3,40 € !!ab .
Ich werde die Abbuchungvolmacht widerufen, den Betrag, zurückbuchen,und die Karte vernichten!!
Was bin ich froh, daß ich mittlerweile 2 Plug in Hybride habe, und auf solche Gauner, nicht angewiesen bin !!
So wird das nichts mit der E Mobilität !!
Hartmut
Gehe zu arrow_drop_down
