Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Danke erhalten: 445 Mal
Ja ging eigentlich schon immer / lange?
Habe mal in Piding geladen vor 1,5 Jahren.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
@ HubertB
Ich weiß nicht, ob das nur zwischendurch nicht ging, aber bei mir ging es am letzten Freitag nicht. Laut Fastned müssen die Kartendaten von Maingau an Fastned übertagen werden, was bei meiner Karte nach Aussage von Fastned wohl noch nicht der Fall war. Laut Maingau sollte das bei Ausstellung der Karte automatisch durch die Maingau-IT passieren. Hier warte ich noch auf eine Rückmeldung seitens Maingau, dass es ab Datum x in Ordnung ist.
Eventuell muss nur eine gewisse Zeitspanne zwischen Ausstellung der Karte und Ladeerlaubnis mit Fastned vergehen.
Die ESL-Karte habe ich bisher bei Innogy, Allego und EnBW erfolgreich genutzt, wobei EnBW mit der Karte nicht auf Anhieb funktionierte. Dafür hat EnBW eine Einstellung in meinem Konto auf "Standard" gesetzt. Das hat das Maingauteam, das hier mitliest, durchgeführt und es hat am Sonntag funktioniert.
Beste Grüße, Stephan
Bis 27.01.24: Ioniq 28kWh Premium, Dijon-Senf-Grün (Blazing Yellow)
Ab 27.01.24: Ioniq 6, 77kWh, RWD, Ultimate Red
- Danke erhalten: 89 Mal
Liebe EinfachStromLader,
Der Ladenetztest von connect hat EinfachStromLaden getestet und mit GUT bewertet - darüber freuen wir uns sehr!
Zu den Testergebnissen geht’s hier:
https://www.connect.de/vergleich/e-auto ... -8752.html
#einfachAusgezeichnet #Einfachstromladen
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
ESL geht sowohl mit Fastned als auch mit Allego in NL, mehrfach mit verschiedenen Fahrzeugen ausprobiert.Immerhin hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
bin wieder zurück. Allego mit ESL-Karte funktioniert (hier in Erkrath). Dann gehe ich jetzt mal optimistisch davon aus, dass sie es in den NL auch tut. Dann steht der Ausfahrt am morgigen Sonntag nichts mehr im Wege, denn Allegos gibt es auch auf dem Weg zum Ziel.
Richtig, zur Not könnte ich es direkt über die Fastned-App versuchen. Hoffe, es wird nicht nötig sein.
Nochmals Danke für eure Hilfe und Ratschläge, ein schönes Pfingsten euch allen!
Abrechnung dauert besonders bei Fastned aber leider richtig lange.
Und EnBW geht meines Wissens auch schon immer...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
@ harlem24
Hallo, Fastned mag bei Dir einfach so funktioniert haben; bei mir war das nicht der Fall. Warum nicht?
Siehe hier die Antwort von Fastned, nachdem Maingau mich an den Support dort verwiesen hat und ich Fastned ein Foto meiner Karte zu sandte:
"Luc / Fastned support (Fastned)
29 May 2020, 13:07:41 CEST
Dear Stephan,
Thank you for your message.
Unfortunately, we can't find this card in our system. Maingau didn't send the chargecard to us. I advise you to reactivate the chargecfard by the chargecard provider. They should send us the pass before you can use it on the charging station. If they send the code to us it only takes seconds before you can use the chargecard on one of our stations.
Kind regards,
Luc"
Vielleicht muss einfach eine gewisse Zeitspanne zwischen Kartenzuteilung und Aktivierung bei Fastned vergehen? Wie lange diese Zeitspanne ist, wurde mir nicht bekannt gemacht, aber heute habe ich seitens Maingau noch einmal eine Email erhalten, dass alles funktionieren soll. Das werde ich morgen mal testen.
Dear Stephan,
Kind regards,
Luc"
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
"If they send the code to us it only takes seconds before you can use the chargecard on one of our stations."
Klingt nicht als würde das bei Fastnet einen langen Zeitraum beanspruchen.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
komme gerade aus Gladbeck zurück. Dort gibt es eine Fastned-Station am Hotel Van de Valk. CCS 175kW -> ESL-RFID-Karte wurde akzeptiert. Freue mich sehr darüber. Bin jetzt "bedient".
Meinen Dank für eure Hilfe und Unterstützung, besonders auch an das MAINGAU-Team und ich wünsche allen weiterhin gute Fahrt und erfolgreiches Aufladen!
- m.baumgaertner
- Danke erhalten: 264 Mal
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2932
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1151
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 949
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1969
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6946
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
