Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Bei dieser allego säule zb.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -14/43051/
Muss man VORHER die Ladung starten DANACH kabel anschließen. Ich weiß nicht ob alle allego säulen so ticken.
Zur info falls du probleme haben solltest.
Ach ja, die säule hatte ich mit der esl karte freigeschaltet. Mit der app noch nicht probiert.
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Das ist bei allen EBG-Ladesäulen so, auch bei denen anderer Anbieter.
Z.B. auch bei Ladenetz in Lünen oder be.energiesed in Velbert.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
@ Immerhin (Stephan)
Ich glaube tatsächlich, dass die 3 Wochen nicht gereicht haben, dass die Daten Fastned erreicht haben.
Das ist traurig und man weiß nicht ob die Schuld bei Maingau oder Fastned liegt.
Ich würde Maingau zu diesem Thema so lange kontaktieren, bis das Problem beseitigt ist.
Deine 2 Ladekarten sind in Deinem Fall natürlich zu wenig, da die ADAC-Karte in NL nicht funktioniert.
Meiner Meinung nach kann man unmöglich nur mit einer in NL funktionierenden Karte in Urlaub fahren.
Du brauchst also unbedingt noch Alternativen.
Die kurzfristige/sofortige Lösung wäre, direkt über die Fastned-APP zu laden, was aber nicht günstig ist.
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
bin wieder zurück. Allego mit ESL-Karte funktioniert (hier in Erkrath). Dann gehe ich jetzt mal optimistisch davon aus, dass sie es in den NL auch tut. Dann steht der Ausfahrt am morgigen Sonntag nichts mehr im Wege, denn Allegos gibt es auch auf dem Weg zum Ziel.
Richtig, zur Not könnte ich es direkt über die Fastned-App versuchen. Hoffe, es wird nicht nötig sein.
Nochmals Danke für eure Hilfe und Ratschläge, ein schönes Pfingsten euch allen!
Beste Grüße, Stephan
Bis 27.01.24: Ioniq 28kWh Premium, Dijon-Senf-Grün (Blazing Yellow)
Ab 27.01.24: Ioniq 6, 77kWh, RWD, Ultimate Red
@ FFF
Sorry hatte vergessen zu erwähnen, dass Maingau sich gestern Abend (nach 20:00Uhr!) noch einmal dazu gemeldet hatte. Bin von dem Service, hier im Forum, echt begeistert. Sie erklärten, dass die Anmeldung an Fastned (und wahrscheinlich alle anderen Roamings) normalerweise automatisch erfolgt. Leider habe ich mich Freitag erst spät gemeldet, da war wahrscheinlich hinsichtlich Fastned nichts mehr zu machen. Auch die Kollegen haben ihr WE verdient. Und wie ihr schon sagtet und ich leider bestätigen muss: An eine Fallback-Lösung für die NL hätte ich selber denken müssen!
Aber solange man aus seinen Fehlern lernt und sie nicht 2x macht...
@Immerhin This is a common problem also for us in the NL. It takes weeks to months before the ESL card works with Fastned. We think the problem is with Fastned since Allego works immediately after receiving the cards. Maybe Fastned waits for a certain number of new ESL cards and then registrates them all at once.
However, I think you can be sure that Allego works in NL. Have a nice holidays!
Hyundai Ioniq Electric Comfort, seit Februar 2017
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Allego hat sehr gut funktioniert. Tip: Hotel Postillion, Europaweg 25 in Arnhem nahe an der AB, 2x 350kW Ladestationen. Ladeleistung max. 65kW morgens auf dem Hinweg, 67kW abends auf dem Rückweg. EnBW HPC auf dem Rückweg gecheckt. Lassen sich jetzt auch mit der Karte freischalten (auch mit max. 67kW geladen). Dank ans Maingau-Team. Wenn nun auch noch die Fastneds mit der Karte funktionieren würden, wäre es optimal. Sind fahrtechnisch nämlich noch etwas besser gelegen und ich käme dann mit nur zwei Ladestops in den NL hin und zurück.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2906
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1151
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 949
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1968
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6939
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
