Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hallo Basti_,
es gibt wirklich die Möglichkeit, mein Ziel in den NL zu erreichen, in noch annehmbarer Zeitspanne, wenn ich auf Fastned verzichte. Z.B. wenn ich die Allego-CCS-Säulen nutzen kann. Das ist mit Umwegen verbunden, wäre aber noch OK. Auch dazu bräuchte ich aber die Maingau-Karte. Leider habe ich nun ein kleines Vertrauensproblem: Letzte Woche Sonntag war es nicht möglich, die EnBW HPC Lader damit freizuschalten; gestern war es nicht möglich, die Fastned-Säulen zu benutzen -> das sollte aber alles standardmäßig funktionieren. Bei anderen tut es das auch. Mit meiner Karte ging es aber auf Anhieb nicht. Und woher weiß ich nun also, dass ich die Allego-Säulen freischalten kann? Auch das müsste ich also erst einmal ausprobieren. Werde heute mal eine Allego-Säule in meiner Nähe suchen, falls es sie gibt und gucken, ob es funktioniert. Und falls es in Deutschland geht, hoffen, dass es dann automatisch auch in den NL funktioniert.
Beste Grüße, Stephan
Bis 27.01.24: Ioniq 28kWh Premium, Dijon-Senf-Grün (Blazing Yellow)
Ab 27.01.24: Ioniq 6, 77kWh, RWD, Ultimate Red
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Nun, ich habe noch die ADAC e-charge, aber Deinem Post entnehme ich, dass das wohl nicht ausreichend ist? Hatte mich vorher ausgiebig informiert und mit den Möglichkeiten der ESL-Karte erschlage ich meinen gesamten Wirkungskreis. Mit der ADAC e-charge, wenn es mit ESL nicht geht. Klappt halt nur in den NL nicht.
Welche anderen Karten sollte ich mir denn sinnvollerweise noch zulegen, damit ich diese Lücke schließen kann?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Du kannst ja auch schon mehr bestellen, sobald diese kostenlos sind und keine Grundgebühren verlangt werden ist es erstmals egal.Immerhin hat geschrieben: ↑ Nun, ich habe noch die ADAC e-charge, aber Deinem Post entnehme ich, dass das wohl nicht ausreichend ist? Hatte mich vorher ausgiebig informiert und mit den Möglichkeiten der ESL-Karte erschlage ich meinen gesamten Wirkungskreis. Mit der ADAC e-charge, wenn es mit ESL nicht geht. Klappt halt nur in den NL nicht.
NewMotion und PlugSurfing gehen fast immer, auch ein EnBW Account, fast Maingau nicht gehen sollte, wäre auch nice, ansonsten bist du glaube ich gut bedient.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Warum wird jedem NewMotion (Shell Recharge) und PlugSurfing aufgedrängt?
Er hat die ADAC Karte und Maingau, das reicht erstmal.
Die gehen beide in Deutschland fast überall.
Decken übrigens beide mehr Ladepunkte ab als PlugSurfing, von daher sehe ich das sowieso nicht.
Für die paar Säulen hier in Deutschland, die mit diesen beiden nicht gehen, sich dann die super teure Shell Recharge holen?
Mit Startgebühr pro Ladung und dann zumeist abgehobenen Minuten oder kWh-Preisen oder sogar beidem davon?
Dann doch lieber eine Säule weiter fahren und wieder vernünftige Preise zahlen.
Ich denke es gibt Fälle, da steht man an einer Säule, die sich nur mit Plugsurfing oder ShellRecharge bzw. NewMotion aktivieren lässt.
Wenn man einmal in dieser Situation ist und keine Alternative hat, ist man über diese Karten froh - auch wenn man sie vielleicht nur dies eine Mal braucht.
Je flexibler man reagieren kann, desto besser ist man vorbereitet.
ps: ich hab die Situation schon gehabt, habe dann per NewMotion aktiviert, dann aber nie eine Rechnung bekommen, da die Säule kostenfrei abgerechnet wurde.
pss: https://www.amazon.de/dp/B018W6P5EE/ref ... 0EbAT5TVP2
Zuletzt geändert von k_b am Sa 30. Mai 2020, 13:01, insgesamt 3-mal geändert.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Aufgedrängt wird hier gar nix.
Es geht um Fallback Lösungen, wenn aus irgend welchen Gründen die Hauptkarten nicht gehen sollten.
Ja, Plugsurfing und Shell Recharge (wie NewMotion jetzt heißt) sind gegebenenfalls etwas teuer. Aber immer noch billiger, als liegen zu bleiben.
Zumal die keine Grundgebühr kosten.
Man kann sich ja auch anstellen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
bitte nicht wegen meines Threads zerfleischen.
Bin wirklich dankbar für die Ratschläge. Ärgere mich ein wenig, dass ich nicht zumindest auch an die ShellRecharge (NewMotion richtig?) gedacht habe. Mit der soll es in den NL an den Fastned-Stationen nämlich auch gehen. Das wäre dann die Backupstrategie.
Mein Gedanke war aber so, wie von marcometer formuliert, dass ich nämlich mit den beiden Karten eine sehr hohe Abdeckung erreiche.
Übrigens ist es nicht so, dass die ESL-Karte grundsätzlich nicht funktioniert: Habe das erste Mal auf der AB an einer Innogy-Ladesäule laden müssen. Hat super geklappt und war sehr dankbar dafür.
Nochmals Danke bis hierher. Ich werde jetzt mal eine Allego-Säule mit der ESL-Karte ausprobieren. Muss dafür ein bisschen fahren. Aber: Elektroauto-fahren macht halt Spass und werde es gleich mit ein paar Besorgungen kombinieren...
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2977
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1152
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 955
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1977
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6965
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
