Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
habe gestern das erste Mal eine längere Strecke mit meinem Ioniq zurückgelegt, insgesamt 538km. Von Düsseldorf Richtung Hanau (A3 -> A4 -> A45) und zurück. Hierbei habe ich 4x an EnBW-CCS-Ladesäulen DC geladen. Keine der Ladesäulen hat die Maingau-Karte akzeptiert (Authentifizierung fehlgeschlagen). Nur die ADAC e-charge funktionierte ohne Probleme. Habe jetzt nicht alle 546 Seiten dieses Threads gelesen, aber gibt es aktuell ein grundsätzliches Thema bei der Nutzung der EinfachStromLaden-Karte an Ladesäulen anderer Betreiber? Ist wichtig für mich, weil ich demnächst in die NL fahre und hier bei den FastNeds damit laden möchte (müsste).
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und viele Grüße
Stephan
Stephan
Beste Grüße, Stephan
Bis 27.01.24: Ioniq 28kWh Premium, Dijon-Senf-Grün (Blazing Yellow)
Ab 27.01.24: Ioniq 6, 77kWh, RWD, Ultimate Red
- Danke erhalten: 12 Mal
Samstag 6 x geladen, davon vier mal an ENBW Ladesäule mit Maingaukarte geladen A7, keine Probleme.
Allerdings im Februar ging es mir genauso. Am neuen ENBW HPC Lader ging die Karte nicht, am danebenstehenden "alten" 50 kW Lader wurde mit der Maingau freigeschaltet.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
Aha, OK, danke für die Rückmeldung. Es waren die neuen HPC-Lader, an denen es nicht funktionierte. Werde nächstes Mal die 50kW-Lader testen. Bin gespannt, wie es in den NL läuft. Denke, ich werde es vorher einmal testen, bevor ich es darauf ankommen lassen.
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Neue Ladestationen brauchen generell eine Weile, bis sie zu Maingau durchdringen. Das konnte ich bei mir in der Stadt an hunderten Säulen beobachten nach und nach. Waren deine nicht funktionierenden Säulen in der App schon eingetragen?Immerhin hat geschrieben:Es waren die neuen HPC-Lader, an denen es nicht funktionierte.
Hallo Helfried,
in der App sind die CCS des HPC-Laders Aggertal-Nord eingetragen. Allerdings, das ist mir erst jetzt aufgefallen, mit max 0.0kW. Die ChaDemo, die es auch noch gibt, ist hingegen mit 50kW angegeben. Heißt es, wenn die Ladesäulen zwar in der Maingau-App eingetragen, aber mit 0.0kW angegeben sind, dass ich daran dann nicht laden kann?
VG Stephan
VG Stephan
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Dir E.ON Säulen sind üblicherweise auch mit 0kW eingetragen, lassen sich jedoch problemlos per App freischalten.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo Torsten, kann es sein, dass Du eine alte Version der EinfachStromLaden-App hast? Wir haben letzte Woche ein Update gebracht, wo die genannten Fehler behoben wurden.Perdix hat geschrieben: ↑Leider habe ich dies gestern vergeblich versucht, bis mir ein Mitarbeiter der Hotline erklärte, dass dies noch eine Baustelle sei! Also bitte alle "Neuen" darauf hinweisen, dass zZt. noch zwingend eine Hinterlegte SEPA Kto.verbindung notwendig ist, bevor man laden kann :-/uop8Bahg hat geschrieben: ↑ Liebe EinfachStromLader,
ab sofort steht das weitere Zahlungsmittel „Kreditkarte“ zur Verfügung. So kann nun individuell entschieden werden, auf welche Art man seine Ladevorgänge bezahlen* möchte – und das ganz einfach.
Kann man jetzt die firmenkreditkarte anstelle des privaten Kontos nutzen.
Weiteres gemeldetes Problem der APP ist, dass unterwegs damit keine Zahlungsmitteldaten eingetragen werden können! APP (Version 2.0.3b) stürzt reproduzierbar ab und das auch auf verschiedenen Android-Versionen. Zuhause am PC geht es allerdings. Hätte man dem Neukunden auch im Begrüßungsschreiben mitteilen können, da es lt. Hotline "schon länger bekannt" ist. Schade um den Frust der beim Start entsteht...
Torsten
Elektrische Grüße, das MAINGAU-Team
Hallo Stephan, kleiner Tipp von uns: Sollte die Ladekarte mal nicht funktionieren, gerne auch mal mit der EinfachStromLaden-App den Ladevorgang starten. Gerne schauen wir auch noch einmal nach, ob mit Deiner Ladekarte alles stimmt. Schick uns hierfür doch einmal Deine Vertragsnummer. Elektrische Grüße, das MAINGAU-TeamImmerhin hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Stephan
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2992
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1152
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 956
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1985
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6966
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
