Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
Du kannst Dir in der ESL-App einen Standort auswählen, dann auf Details gehen und einen beliebigen Ladepunkt aufrufen. Dann wird der Preis angezeigt. Bei mir steht da 15 ct /kWh und wenn Du als Kunde gebucht bist, wird es bei Dir genauso sein. Andernfalls würde da 25 statt 15 stehen und Du müsstest mal mit Maingau telefonieren oder mailen. Die sind da echt schmerzfrei und unbürokratisch.
Ioniq28 - der gute alte noch....
Paet
  • Hat sich bedankt: 34 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Nun wurde eine offizielle Störung bei Maingau Energie bestätigt. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.
Dsrenger
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 45 Mal
Woher kommt die Info?
Übermorgen geht's nach Schweden. Wollte hauptsächlich maingau nutzen.
  • straylight
  • Hat sich bedankt: 151 Mal
  • Danke erhalten: 56 Mal
Paet hat geschrieben: Nun wurde eine offizielle Störung bei Maingau Energie bestätigt. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.
Quelle? Was für eine Störung? Ich habe heute noch problemlos an Fastned geladen.
Irgendwie ist der Informationsgrad Deiner Posts hier etwas arg dünn.
Hyundai IONIQ Style
Siflon
OK cool mir ist es gestern aufgefallen und dann musste ich mir was einfallen lassen. Aber gut dass das Problem behoben wird
Nichtraucher
  • Hat sich bedankt: 591 Mal
  • Danke erhalten: 583 Mal
GAF5006 hat geschrieben:
Kasch hat geschrieben: ....und der kostenlose Gleichstrom (CCS) muss ja vermutlich auch noch eichgerecht erfasst werden....
Wie kommst Du jetzt darauf?
Und irgendwo ist es auch nicht ganz schlecht, dass es ein Eichrecht gibt. Wenn wir mal über den Tellerrand der E-Mobilität hinaus schauen.
Mit manipulierten Gewichten wurde schon im Mittelalter besch....n. Und die Menschen sind nicht besser, wohl aber raffinierter geworden.
Mal abegsehen davon beschert uns derzeit das Eichrecht einen 20%igen Abschlag beim Gleichstrom.
Die Umsetzung des Eichrechts auf die Ladestationen sorgt dafür, dass es für kleine Anbieter schwieriger wird eine Ladestation anzubieten und der Aufwand für die Abrechnung wird höher. Damit steigen dann auch die Preise.
Verschenken wird da keiner was.
Noch dazu führt der fehlende Bestandsschutz für die bereits installierten Ladestationen die nicht eichrechtskonform sind und auch nicht umgerüstet werden können dazu dass diese Stationen verschwinden oder zumindest nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Außerdem wird sich jeder überlegen, ob er das nochmal macht (eigene Station öffentlich machen).
Auch für Eigentümergemeinschaften ist das eher ein Nachteil.
Waren bisher einvernehmliche auch nicht eichrechtskonforme Lösungen durchaus möglich reicht es nun, dass ein Depp unter den Eigentümern klagt und dann natürlich auch recht bekommt.
Paet
Siflon hat geschrieben: OK cool mir ist es gestern aufgefallen und dann musste ich mir was einfallen lassen. Aber gut dass das Problem behoben wird
Störung bei den as.to.be Partnern ist wieder behoben, laut Maingau Hotline.
Siflon
as.to.be Partnern welche Partner sind damit gemeint?
Paet
Siflon hat geschrieben: as.to.be Partnern welche Partner sind damit gemeint?
Has.to.be -
be.energised
Hell
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 143 Mal
straylight hat geschrieben:
Hier ähnliches Problem:
viewtopic.php?f=102&t=49922
