Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
ig787787
  • Danke erhalten: 5 Mal
0cool1 hat geschrieben: Wie viele 43kW-Zoes gibt es denn? Wird schon seit Jahren nicht mehr gebaut.
Falsch. Die 43kW ladenden Zoes (Q-Zoes) werden auch weiterhin gebaut und verkauft, nur halt nicht in Deutschland. Aber über Import-Fahrzeuge kommt man auch in Deutschland an diese Fahrzeuge ran.
  • ^tom^
  • Hat sich bedankt: 125 Mal
  • Danke erhalten: 177 Mal
TeeKay hat geschrieben:Was hat das mit Maingau zu tun?
Für mich hat es so viel damit zu tun, dass der neue Tarif gerechtfertig ist und wer da ein Problem sieht, der lädt aus meier Sicht am falschen Anschluss.
Genau so sollten alle DC Säulen ab 1 Stunden kräftig aufschlag kosten, denn wer nach einer Stunde nicht durch ist, hängt am falschen Anschluss. (z.B. könnte ein Jaguar eine 20er DC Säule locker 6 Stunden beschlagen und der i-Mievfahrer soll dann an die 50er? etc.)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
  • RasiK22
Taxi-Stromer hat geschrieben:Heute etwas Positives für die österreichischen ESL-Nutzer "ertestet":
Die ESL-Karte funktioniert nach wie vor bei Tanke Wien Energie-Säulen (getestet bei https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/19201/) und auch bei be.energised (getestet bei https://www.goingelectric.de/stromtanks ... g-1/32368/)
:D
Gab's da was, das es bei Tanke Wien nicht funktionieren sollte? Heute 25.12.18 erfolgreich getestet in Wien 22,Industriestraße https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -68/28785/
Seit 02/2018 Renault ZOE R90 mit 41 kWh, zusätzlich seit 11/2018 Nissan e-NV200 40-kWh
:idea: ...wir benötigen viel mehr öffentliche Ladepunkte, aber ohne Zeittarif, sondern mit kWh genauer Abrechnung.
Helfried
RasiK22 hat geschrieben:erfolgreich getestet in Wien 22,Industriestraße
Hast du das schon geloggt?
  • RasiK22
Helfried hat geschrieben:
Mach ich gleich....
RasiK22 hat geschrieben: Gab's da was, das es bei Tanke Wien nicht funktionieren sollte?....
Nö, nicht direkt bei Tanke Wien.
Aber da ESL seit einigen Tagen mit EVN nicht mehr funktioniert habe ich angeregt, daß alle anderen BEÖ-Teilnehmer auch getestet werden sollten.
Und da kaum Testberichte eingetrudelt sind habe ich halt dann die Tanke Wien-Erfolgsmeldung gepostet....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 232.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
E-Mobil-Foo
  • Hat sich bedankt: 115 Mal
  • Danke erhalten: 190 Mal
mweisEl hat geschrieben:So ein Schmarrn - als gäbe es irgendwo öffentliche Schukos.
In der Real-Welt gibt es z.B. Mennekes-Säulen mit 2 x Typ2 + Schuko; in meinem Umfeld allein 3 Stück. Nur wenn an einer 22kW Säule 2 x Typ2 hängen, reduziert sich häufig die Lieferung auf 2 x 11kW und dann macht Minutenpreis für ZOEs keinen Spaß. Das hieße dann auch künftig für Maingau, alle Säulen die keine normgerechte Messung können, fallen aus dem Raster.
iX3
E-Mobil-Foo hat geschrieben:
mweisEl hat geschrieben:So ein Schmarrn - als gäbe es irgendwo öffentliche Schukos. Und wenn, blockiert die Schukodosennutzung auch gleich die parallel angeschlossene Typ-2 Dose.
Tolles Stilmittel, meinen Beitrag um genau den Satz zu kürzen, dessen Auslassung Du dann breit tritts. Was für ein E-Fahrzeug fährst Du nochmal?
*325ppm. Seit 32 Jahren mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
BernhardLeopold
  • Danke erhalten: 7 Mal
Maingau Schlüsselanhänger hat am 23.12. funktioniert bei IKB, Innsbrucker Kommunalbetriebe.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
fly
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Kann ich nach Registrierung sofort per App die in der Karte angezeigten Ladesäulen nutzen oder muss ich warten, bis dieser Chip da ist?
Ich lese mich gerade zum ersten Mal bzgl dieser Roaming-Karten ein. Das ist ja viel billiger als der auf den Säulen aufgedruckte Preise, bei uns 10,95€ pro Ladung bei den EON-Säulen.
ich will demnächst einen i3 von Berlin nach Hamburg fahren, die Säulen habe ich mir dazu schon ausgesucht. Nehme ich dafür nun einfach die Maingau-Karte hier oder gibt es andere ähnlich gute?
edit: ok, telekom ladestrom gerade entdeckt...
10 Min CCS | 60 Min AC umsonst, ohne Accounterstellung per elvah: https://referral.elvah.de/?referralId=3 ... 6c72f92952
