Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
Re: Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
drilling
Danke, das hört sich sehr gut an, wenn dann noch die Pauschalpreise durch kWh Preise ersetzt werden, dann werde ich auch gerne wieder bei Eon laden. Die jetzigen Pauschalpreise sind für Besitzer eines Autos mit kleinem Akku einfach viel zu hoch.E.ON Drive Team hat geschrieben:Hallo drilling,
die Bezahlung per RFID und Kreditkarte wird noch im Laufe der nächsten Monate an allen Tank&Rast-Ladestationen eingeführt. Dann kannst Du schon bald viel einfacher bezahlen.
Hallo Fridgeir,Fridgeir hat geschrieben:Liebe Merle,
wie garantiert ihr, dass mit Beginn der kostenpflichtigen Ladevorgänge die Zuverlässigkeit eurer Säulen signifikant steigt? Was passiert, wenn dem nicht so ist?
Ich frage für einen Freund ^^!
Du kannst Deinem Freund sagen, dass wir vor der Einführung eine neue Firmware ausgerollt haben, die die Stabilität verbessert. An der Behebung sonstiger technischer Probleme arbeiten wir auch weiterhin konsequent. Sollte es zu Störungen oder Ladeabbrüchen kommen, nehmen wir seine Daten und die der gestörten Ladung gerne auf, prüfen sie und erstatten ihm gegebenenfalls die entstandenen Kosten.
Viele Grüße
Merle vom E.ON Drive Team
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Smartpanel,
wenn die Kommunikation gestört ist, fällt die Station grundsätzlich in den Messmodus. Rufen Sie in diesem Fall doch bitte einfach unsere Mitarbeiter unter der Nummer 0800 5 89 09 56 an. Sie helfen Ihnen gern und werden versuchen, Ihnen das Laden - zum Beispiel durch einen Neustart - an dieser Station zu ermöglichen.
Viele Grüße
Sonja vom E.ON Drive Team
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Hi Sonja,
ein Neustart einer Station kann der Mitarbeiter unter der Hotline nicht durchführen - er eröffnet lediglich ein Ticket, was dann an der entsprechenden Stelle dann bearbeitet wird, was aber bedeutet, dass es mehrere Stunden dauern kann, bis die Säule wirklich neu gestartet wird. So zumindest meine Erfahrung.
Oder hat sich da was geändert?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Sofern die Station erreichbar ist, kann sie auch neu gestartet werden. Leider hängt eben diese Verbindung nicht selten, so dass der Nutzer blöd da steht. Da der Not-Aus seit einer Designänderung nicht mehr zum Ausschalten der Säule führt, hat man selbst keine Möglichkeit hier nachzuhelfen.
Es wäre gut, wenn der Nutzer per Tastenkombination einen Reset durchführen könnte. Beispiel: Efacec Säule bemerkt Problem, dann die beiden oberen Tasten gleichzeitig für 10 Sekunden drücken und es wird ein Reboot erzwungen. Ist das nicht denkbar, so eine Funktion zu integrieren? Jedes mir bekannte Infotainment System in Autos lässt sich mit irgendwelchen Tastenkombinationen resetten und wiederbeleben. Für Ladesäulen wäre das auch hilfreich.
TeeKay
Oh ja, dann kann ich nach dem pauschalabgerechneten Ladebeginn bei anderen Leuten einen Neustart der Säule erzwingen.
Würde vernünftige Technik angeschafft, diese sorgfältig gewartet und ein Ersatzteillager angelegt werden, bräuchte es keine Workaround-Krücken. In Dänemark macht sich seit 2013 folgende Menge an Fahrern Gedanken darüber, wie Säulen bei Problemen neu gebootet werden können: 0 (in Worten Null). Ich wette, das gilt sogar für die E.ON Kunden in Dänemark. Aber mit E.ON Dänemark hat E.ON Deutschland ja ähnlich viel zu tun wie mit der neu gegründeten Bio Geflügelfarm Best Chicken in Südaustralien.
drilling
Es sollte kein Problem sein die Reset Tastenkombination in der Software bei laufender Ladung zu unterbinden.TeeKay hat geschrieben:Oh ja, dann kann ich nach dem pauschalabgerechneten Ladebeginn bei anderen Leuten einen Neustart der Säule erzwingen.
Abgesehen davon wäre es natürlich besser das sich die Säule bei Kommunikationsproblemen gar nicht erst aufhängt, das ist sicher auch lösbar.
Hallo Odanez, oft hilft auch ein Neustart der Station und hier können die Mitarbeiter der Hotline helfen. In den Fällen, bei denen ein Neustart nicht hilft, lag meist ein Firmware-Problem vor. Mit der Aufspielung der neuen Firmware sollten diese Fehler jetzt aber behoben sein.Odanez hat geschrieben:Hi Sonja,
Viele Grüße
Kristin vom E.ON Drive Team
- Hat sich bedankt: 20 Mal
@E.ON Drive Team:
Wer kümmert sich denn endlich mal um die Lader Prignitz Ost und West?
Für die Strecken Berlin - Hamburg / Wismar gibt es im Bereich WittstockerDreieck kaum Alternativen zum Schnelladen. Seit Monaten sind sie meistens (beide) auf Störung - sehr ärgerlich. Wir mussten bereits umkehren und Neustrelitz anfahren,
So schwer kann das doch nicht sein - oder???
Gruss
Edgar
Gruss
Edgar
Hyundai IONIC Elektro Premium, weiss
Bestellt: 08.06.18, abgeholt am 27.07.18, verkauft: 18.8.19
M3 SR+ FSD AHK bestellt: 18.8.19, Liefertermin: 19.9.19
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 209
Di 26. Mär 2024, 16:58
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2762
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 988
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1009
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 957
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
