Charge and Fuel Card und EnBW, Bitte um Hilfe
Re: Charge and Fuel Card und EnBW, Bitte um Hilfe
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
EnBW ist ja ziemlich teuer.
Bei C&F zahle ich mit e-Golf 300 meine so um die 13ct/kWh, bei EnBW sind es mit der Prepaid - Karte 2,40€/h = 32ct/kWh + einmalige Gebühr von 20 Euro.
Nee, dann probiere ich erst mal die C&F-Karte bzw. App.
Wenn's nicht geht, dann doch noch im Nachgang die EnBW Prepaid-Karte für solche Notfälle bestellen.
- Danke erhalten: 31 Mal
gerade erst die ganzen anderen Beiträge gelesen
Falls niemand bis dahin testen kann, fahr doch beim ersten Besuch an einen Schnelllader und probier dann die VW-Karte an der Ladesäule aus.
Übrigens kann man sich grundsätzlich auf die Verbund-Roaming-Angaben bei den Stromtankstellen nicht verlassen. Wenn eine Karte im Verbund erscheint, heißt das nicht, dass sie auch an dieser Säule funktioniert. Z.B. EnBW-Elektronautenkarte ist schon lange überall bei ladenetz aufgetaucht, hat aber an fast keiner funktioniert (auf der EnBW-Seite mit der Karte waren diese Säulen auch nicht eingetragen). Mittlerweile hat EnBW aber die Partnerstationen stark ausgebaut, vermutlich trifft das jetzt besser zu.
Ah ja, wieder eine Überschneidung... wegen dem Hinweis im letzten Absatz schicke ich jetzt trotzdem ab
Zoe 01.2015
- Bernd_1967
Danke für Eure Tipps.
Wie soll ein normaler Mensch da klar kommen? Ist wirklich eine Zumutung mit dem Bezahlsystem.
Also, ich werde dann die erste Fahrt mit meiner Frau zusammen tätigen und ausprobieren ,was geht.
Ortsnahe Ladestation, Schnelllader.
Dann kann sie in Zukunft alleine fahren.
Und da mir Smartphones zu klein sind, nehme ich mein Laptop mit und suche über dieses Portal nach Ladestationen. Ist für mich am einfachsten. Werde aber noch eine App aufs Smartphone laden, die die GE-Ladestationen anzeigt, falls das Laptop mal nicht dabei ist. Und POIs aufs Navi bringen. Aber, wie soll das alles ein normaler Mensch schaffen, der es gewohnt ist, einfach an die nächste Tankstelle zu fahren? Es schreckt schon ab.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Die 20 Euro kannst du direkt verwenden zum Laden.Bernd_1967 hat geschrieben:EnBW ist ja ziemlich teuer.
Das ist keine zusätzliche Grundgebühr.
Es ist eine Prepaid-Karte. Du kannst also so lange laden, bis das Guthaben weg ist.
ID.3 1st Max
ENBW funktioniert an Ladenetzsäulen, jedenfalls die die ich bisher getestet habe.Gerhard, OA hat geschrieben:gerade erst die ganzen anderen Beiträge gelesen
Allerdings funktioniert die Prepaid-Karte nicht, es geht nur die "normale" Karte, die eine monatliche Gebühr von 7,50 Euro kostet.
ID.3 1st Max
- Bernd_1967
Danke für die Info. Aber der Tarif ist ja doch doppelt so hoch wie bei der Karte mit mtl. Grundgebühr.
Aber, wenn es dann noch Ladesäulen gibt, wo die Prepaid nicht geht? Mannomann, da wird man verwirrt!
Eignetlich wollte ich mir so eine für Notfälle zu legen. Lohnt sich das nun oder nicht?
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
- Danke erhalten: 188 Mal
Soll nicht seit der Umstellung der Tarife die Prepaid auch wieder im Roaming gehen, also an Ladenetzsäulen?jhg hat geschrieben:ENBW funktioniert an Ladenetzsäulen, jedenfalls die die ich bisher getestet habe.Gerhard, OA hat geschrieben:gerade erst die ganzen anderen Beiträge gelesen
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
ja, das Roaming geht jetzt auch wieder mit der Prepaid-Karte. Steht zumindest so bei EnBWIlchi hat geschrieben:Soll nicht seit der Umstellung der Tarife die Prepaid auch wieder im Roaming gehen
Das weiß ich nicht. Mein Hinweis bezog sich darauf, dass im Stromtankstellenverzeichnis bei jeder Ladesäule alle Karten für den Verbund angezeigt werden. Und das trifft eben nicht immer zu. Mittlerweile hat EnBW das Netzwerk stark vergrößert, möglicherweise kann jetzt an vielen ladenetz-Säulen mit den EnBW-Karten geladen werden. Bei der hier wird in "alle Ladekarten für den Verbund ladenetz anzeigen" die Elektronauten-Karte aufgelistet:Ilchi hat geschrieben:also an Ladenetzsäulen?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/10925/
Die Ladestation ist aber auf der EnBW-Karte nicht drauf. Vielleicht in der App?
https://www.enbw.com/privatkunden/energ ... stationen/
Das ist vermutlich kein spezielles Problem von ladenetz und EnBW, sondern es werden eben alle Karten angezeigt, die für den Verbund des Betreibers eingetragen sind, und das kann an einzelnen Ladesäulen abweichen.
Schau halt auf der EnBW-Karte nach, wo du möglicherweise rumfährst, und wie es da mit EnBW-Karten-Ladestationen aussieht. Oder in der App, die soll aktueller sein. Sofern du im Gegensatz zu mir ein Gerät hast, auf dem du sie installieren kannst.Bernd_1967 hat geschrieben:Lohnt sich das nun oder nicht?
Was meint Ihr?
Zoe 01.2015
Das sieht EnBW offenbar andersjhg hat geschrieben:Die 20 Euro kannst du direkt verwenden zum Laden.
https://www.enbw.com/privatkunden/tarif ... ladekarte/
"Aktivierungsgebühr*** 20,00 €/einmalig "
Code: Alles auswählen
Gesamtkosten für eine Prepaid-Karte
Startguthaben Aktivierungsgebühr*** Gesamtkosten
25 € 20 € 45 €
Zoe 01.2015
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3950
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1481
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Plug and Charge - Nutzungs- und Fehlerberichte
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Do 4. Jan 2024, 12:23Antworten: 21
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon tacjazo » Mo 11. Dez 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1888
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1870
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
TotalEnergies Fleet Card
Antworten: 7von Alfa.Tiger » Di 9. Jan 2024, 23:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 724
Letzter Beitrag von moggele
Mo 15. Jan 2024, 18:01
