Tank & Rast - Schräge oder senkrechte Parkboxen?
Re: Tank & Rast - Schräge oder senkrechte Parkboxen?
- CCS=SuperPlus135
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin in die Runde:
sollte eigendlich logisch sein.
Basiert auf meiner weniger erlebnisse bei T&R ist mit der i3 die Schrägeanordnung ungünstig. Wegen der kurze Kabellänge ist es notwendig folgende zu beachten.
1) Ist der Säule links und schräg angeordnet, mußte der Säule etwas mittig am Auto stehen so dass man links von der Säule parkt, so dassder Ladeanschluß auf einen passende höhe zur Säule kommt. Rechts parken muss man rückwärts einparken was einen ca 120° rückwärtiges einparken verlangt. Dieses ist jedoch nicht erlaubt. Einen rechts Parkende mit seiner Ladedose Links, könnte jedoch sich in einen situation wo der Säule fast am Ende der auto steht. Ist der Ladeanschluß vorne hinter der linke rad hat mal pech gehabt, und musste dann auch 120° rückwärts ebenso ein parken. Der Nasen Stecker habens in meinen augen ganz schlecht.
2) Ist der Säule rechts und schräg angeordnet, kommt einen der i3 gut zu recht mit einen links angerichtete parkplatz. Der Rechte parkplatz muss mal wieder 120 gerade eingeparkt werden. Schnauze zeigt wieder entgegen der Verkehr und nicht erlaubt. Unsicher beim ein und ausparken.
3) Parkplätze rechtwinklig zur Fahrbahn sind imho das einzige richtige. Auto's mit ihre Buchse in der Nase parken vorwärts ein. Autos mit der Ladedose seitlich parken Vorwärts oder Rückwärts so wie es am günstigen ist. Wichtig zu merken ist das der Rückwartsparken mei 90° Parkplätze ist keinen besonderlichen Sicherheits Risiko.Seitlich angeordnete Ladedosen sind immer im Nachteil wenn der Lader am rand steht. Dann gibt es immer nut einen parkmöglichkeit wenn der Kabel zu kurz ist.
Daherr lieber einen längere kabel. :oP
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
In wie weit ändert sich das bei einer geraden Parktasche? Dadurch sparst du doch allenfalls einen halben Meter, vielleicht einen Meter, wenn es hoch kommt.ATh hat geschrieben:Option 2 bei schräger Parktasche und vorwärts einparken brauche ich 8m Kabel.
Warum würdest du überhaupt vorwärts einparken? Welchen Vorteil erhoffst du dir davon?
Zero SR/F (seit 3/21)
Alle schrägen Parktaschen die ich kenne sind wegen der Einbahnstraßenregelung nur vorwärts anfahrbar. Alle geraden kann ich vorwärts und rückwärts anfahren ohne gegen die Einbahnstraßenregelung zu verstoßen. Gerade fahre ich also rückwärts an, dann reichen kürzere Kabel.umrath hat geschrieben:In wie weit ändert sich das bei einer geraden Parktasche? Dadurch sparst du doch allenfalls einen halben Meter, vielleicht einen Meter, wenn es hoch kommt.ATh hat geschrieben:Option 2 bei schräger Parktasche und vorwärts einparken brauche ich 8m Kabel.
ATh.
Twitter
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1013
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 967
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 774
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
