Anbieter Österreich:SMATRICS
Re: Anbieter Österreich:SMATRICS
Ist das so? Ich glaub die Ladesäulen sind ja immer nutzbar, wenn nicht ein Schranken den Parkplatz versperrt, oder der Partner den Strom so lahmlegt, dass auch die Ladesäulen tot sind.Marcel_S hat geschrieben:
Aber Leute, einen Schnelllader in Telfs, wo weit-und-breit keine vernünftige Ladeinfrastruktur ist, nur von Mo-Do 8:00-19:00, Fr 8:00-19:30, und Sa 8:00-18:00 verfügbar zu halten ist eine (finanzielle) Sackgasse.
Mich würde also schon interessiern, wieviel % der auf http://smatrics.com/wo-wir-sind/ angezeigten Ladesäulen überhaupt am Wochenende verfügbar sind.
Ich glaub die funktionieren schon, aber ich gebe Dir recht das Problem ist die Unsicherheit, weil Smatrics immer die Öffnungszeiten der Partner angibt.
So, jetzt muss ich mal eine Lanze FÜR SMATRICS brechen!
In den vergangen Tagen machte ich eine größere Tour vom Osten in den Süden Österreichs. DANK Smatrics konnte ich immer in der Nähe von Autobahnen schnell und zuverlässig laden. Die vielfach verteufelten Siemens-Stationen funktionierten OHNE Probleme. Nachdem ich nun schon bei vielen Betreibern geladen habe, finde ich das Bedienungskonzept an der SIEMENS-Ladestation, für das BESTE!
Warum:
- Starten: Ladekarte hinhalten - Anstecken- Fertig!
- Beenden: Ladekarte hinhalten (2x) - Abstecken- Fertig!
- Dot-Matrix ist auch bei Sonneneinstrahlung noch lesbar
- kein Gefummel auf Touch-Displays nötig
- kein Gefummel mit Start-Knöpfen nötig
Es sollte für alle Betreiber ein Vorbild sein, die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten. Im ersten Schritt sollte die umständliche Prüfung der Autorisierung erfolgen und dann muss die Ladestation selbst erkennen welcher Anschluss verwendet wird und automatisch starten.
Warum:
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hier bin ich nicht ganz deiner Meinung. Die Säulen in der Nähe der Autobahnen sind toll, da gebe ich dir recht. Smatrics hat da echt vorgelegt.eW4tler hat geschrieben: In den vergangen Tagen machte ich eine größere Tour vom Osten in den Süden Österreichs. DANK Smatrics konnte ich immer in der Nähe von Autobahnen schnell und zuverlässig laden. Die vielfach verteufelten Siemens-Stationen funktionierten OHNE Probleme. Nachdem ich nun schon bei vielen Betreibern geladen habe, finde ich das Bedienungskonzept an der SIEMENS-Ladestation, für das BESTE!
Aber ich hatte schon das Problem bei den Siemens-Säulen, dass der Stecker nicht ganz drin war und ich nicht laden konnte. Der Stecker muss wirklich mit etwas Druck ganz eingsteckt werden, damit die Ladung beginnt. Muss man wissen.
Hier finde ich die ELLA-Supportlader besser, da diese das oben genannte Problem nicht haben.
Wieso 2x hinhalten? 1x genügt doch. Oder meinst du insgesamt ein zweites Mal?eW4tler hat geschrieben: - Beenden: Ladekarte hinhalten (2x) - Abstecken- Fertig!
JA, die Bedienung muss "deppensicher" sein.eW4tler hat geschrieben: Es sollte für alle Betreiber ein Vorbild sein, die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten. Im ersten Schritt sollte die umständliche Prüfung der Autorisierung erfolgen und dann muss die Ladestation selbst erkennen welcher Anschluss verwendet wird und automatisch starten.
Stimmt, aber zeigt es einem eh beim ersten Mal bzw. steht es auch in der Bedienungsanleitung von SMATRICS, dass man "fest" einstecken muss. Und SO fest ist das auch nicht....muss eben satt sitzen.Zoelibat hat geschrieben:...etwas Druck ganz eingsteckt werden, damit die Ladung beginnt. Muss man wissen.
Während der Ladung 1x hinhalten: Info zu den Ladedaten z.B. gezapfte kWh´sZoelibat hat geschrieben:Wieso 2x hinhalten? 1x genügt doch.
dann nochmals, also 2x, hinhalten für "Ladung beenden"
siehe http://smatrics.com/ladeanleitung/ohne-ladekabel/
- Danke erhalten: 197 Mal
Beenden kann man auch wenn man am Auto absteckt.
Keine Karte mehr notwendig !
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Ging bis dato eigentlich immer.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
hat schon jemand die neue 3-in-1 in Telfs in Tirol besucht?
Als Vorarlberger freue ich mich, daß nun endlich auch im Westen die erste CHAdeMO und CCS von SMATRICS verfügbar ist.
Ich hoffe, daß es nun zügig weiter geht.
Gestern gab es leider 2 Probleme:
Fahrt Wien-Graz-Wien
1.) Loipersdorf - Bei der Hinfahrt nur eine Buchse in Funktion und Ladeabbruch.
Bei der Rückfahrt Laden möglich, aber dann fiel die gesamte Säule aus !
Dadurch musste ich vor dem Wechsel wieder nach Sebersdorf zurück !!
2.) Sebersdorf: Normales Laden.
Dann kam ein Chademo-Lader dazu. Es wurde deutlich langsamer ! Obwohl nur mit 6,6 kWh an der Typ 2 geladen wurde.
Als der User fertig war, ging überhaupt nichts mehr.
Er beim 3. Neustart hat die Säule endlich wieder geladen. Aber auch deutlich langsamer ! (4 kWH / h) Sonderbar.
Zeitverlust gut 2 h.
Tipp: Vor und nach dem Wechsel sollten Schnelllader aufgestellt werden !
Ab besten gleich jeweils 2 nebeneinander. (Förderung 2015)
Chademo und CCS kann ja nicht parallel geladen werden.
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 465
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 555
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
Smatrics Sommeraktion
Antworten: 30von freddilein » Mi 26. Jul 2023, 18:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 1991
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 26. Aug 2023, 13:38
Smatrics Ostösterreich
Antworten: 1von iloveBEV » Fr 13. Okt 2023, 08:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 290
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 13. Okt 2023, 09:36
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4031
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
