Anbieter Österreich:SMATRICS
Re: Anbieter Österreich:SMATRICS
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Genau dieses Lastmanagement ist nicht immer schon vorhanden , es dauert noch etwas nennen wir es Evolution , es kann nur besser werden . Meine Erfahrung mit fliegenden Automaten bei beteiligten Tesla ist noch nicht lange her , nach Reduzierung der Ladeleistung des Model S blieben die Automaten in der "ich lasse Strom durch " Position und alle beteiligten Nuckelten an der zur Verfügung gestellten CEE 16 A .TeeKay hat geschrieben: Vielleicht wäre eine Box mit Lastmanagement die bessere Wahl gewesen.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- golfsierra
- Danke erhalten: 446 Mal
Achsooo das auch noch.
Na dann wird das ganze echt hart.
Wobei ich brauchs ja nur für Salzburg/Oö usw.
Innerhalb Kärntens ist meine Nr 1 klar.
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe heute die Ladestatione am Fuschlsee und die bei Mondsee testen wollen.
Beide ließen sich nicht freischalten mit der TNM Karte. Außerdem zeigte die Smatrics-"App" immer "belegt" an, was nicht stimmte.
Ein Telefonat mit viel Warterei mit der Smatrics-Hotline kam zu keinem Ergebnis, da konnte man mir nicht helfen.
Bei TNM waren alle Leitungen belegt, werde es noch per Mail probieren.
Hab heute festgestellt, dass in Ried i.I. auch eine neue Smatrics verzeichnet ist. Es scheint als wär das Sorglos-Angebot von Smatrics für Einkaufszentren und andere sehr attraktiv. So brauchen die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Mir wärs lieber die würden eine einfache Wallbox hinschrauben...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
golfsierra hat geschrieben:Merke: es funktionieren nur AUSGEWÄHLTE SMATRICS-Säulen im TNM Netz
Hatten die Römer nicht auch viele Säulen? Ich denke hier könnte man bald Asterix & Obelix zitieren ...
Man stelle sich so ein gebaren mal bei GSM-Roaming vor ...
MfG Rudolf
Ab 18-11-2013 Fluence, seit 16-6-2015 MS 85D, seit 16-6-2017 MX 90D
Gratis SuC gefällig?
http://ts.la/rudolf798
- golfsierra
Genau so hat es mir Smatrixs gestern auch beschriebengolfsierra hat geschrieben:So wie ich es verstanden habe funktionieren normale Ladesäulen schon, nur eben jene mit den KEBA P20 nicht, da diese nicht über die technischen Einrichtungen zum Abfragen des Verbrauchs etc. verfügen ...
diesem Standort fehlen die Zuckalan seitens Smatrixs das mindeste wäre ein Messmodus
ein Test von Twizyflu hat ergeben
kein Strom mit der TNM Karte
Der Hinweis aus dem
e-tankstellen-finder.com
am Handy hochgeladen und der Security vor Ort gezeigt
✓ kostenloses Parken während der Ladezeit
hat Twizyflu ausnahmsweise vor den € 4,20 gerettet
Fazit:
Warum steht diese SMATRIXS an diesem Standort
lg.
6890
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hallo!Hinundher hat geschrieben: Speziell Teslas werden gebeten den Ladestrom unter die Vermutete KW Abgabe einzustellen besonders dann wenn schon ein anderes E-Car an der Ladesäule Nuckelt dieses Einstellen von Teslas ist auch bei anderen Fahrstromanbietern für alle E-Mobilisten von Vorteil die Später vorbeikommen und Laden wollen.
Das hat nichts mit fehlendem Lademangement oder fehlerhafter Kommunikation von Typ2 zu tun - schließlich gibt es Typ2 genau dafür, um dem Auto mitzuteilen welche Ladeleistung es ziehen darf.
Wenn dann aber ein Tesla Roadster daher kommt, der gar kein Typ2 kann und mit einem Typ2-CEE-Adapter auf seinen Anschluß mapped, dann ist das ganze Kommunikations-System ausgehebelt. Der zieht dann "was er will" und löst im schlimmsten Fall eine Sicherung aus, die dann manuell vorort wieder gesetzt werden muss.
Siehe
... von http://www.teslafahren.at/index.php/ele ... t/ladechek
Model S Fahrer sind nicht gemeint - die haben eine reguläre Typ2-Kommunikation.
Martin
http://www.moeller.net/de/products_solu ... switch.jspme68 hat geschrieben: Der zieht dann "was er will" und löst im schlimmsten Fall eine Sicherung aus, die dann manuell vorort wieder gesetzt werden muss.
Das mutmaßliche fehlen solcher Rückstell-Einrichtungen ist aber jetzt kein Smatrics (Siemens) -alleinstellungsmerkmal, darauf verzichten andere auch gerne....
MfG Rudolf
Wiedereinschaltgeräte sind eine feine Sache. Aber leider auch kostspielig. Für den LS ist man mit 2-400 € dabei, aber man braucht dann noch so ein Ding für den FI, und wegen des Typ B wird das exotisch und brutal teuer!
... pro Ladepunkt!
Aber:
Automatenfall an E-Tankstellen ist überraschend selten, und
1. sollte es jeder Betreiber schaffen binnen eines Tages einen Techniker hinzuschicken
2. sollten Nutzer die Spässe mit dem Zwischenstecker nicht machen (müssen) oder es damit nicht übertreiben.
... pro Ladepunkt!
Aber:
SMATRICS - Gratis laden am 19.09.2024 von 10 - 17 Uhr im Sonnenkraft Campus in Sankt Veit an der Glan (Österreich)
Antworten: 3von BEV4ever » Fr 30. Aug 2024, 10:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 397
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 30. Aug 2024, 12:40
Registrierung by smatrics nicht möglich!
Antworten: 1von k_b » Mo 29. Jul 2024, 21:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 377
Letzter Beitrag von k_b
Di 30. Jul 2024, 06:21
Smatrics/EnBW Preise
Antworten: 4von iloveBEV » Do 28. Nov 2024, 13:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 610
Letzter Beitrag von Matzi
Do 28. Nov 2024, 22:00
Suche Anbieter für 100kWp Dachanlage in Lübeck
von MoritzNeumann » Do 16. Mai 2024, 21:51 » in Photovoltaik - 0
- 833
Letzter Beitrag von MoritzNeumann
Billigsten Anbieter für eine Ladesäule finden?
Antworten: 79von Mecki » Di 12. Nov 2024, 22:02 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 79
- 4559
Letzter Beitrag von Andy1983
Di 14. Jan 2025, 16:15
