einfache Wallbox mit 4,2 kW mit Kabel gesucht
Mkburg
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
gibt es sowas? Gans primitiv ohne Messeinrichtung und Steuermöglichkeit.
Einphasig an 230V.
Optimal vielleicht als Säule.
Möchte ich meinem Arbeitgeber vorschlagen.
Michael
MG 4 Lux in weiß; KEBA KC-P30 c
Re: einfache Wallbox mit 4,2 kW mit Kabel gesucht
Nimm doch eine einfache für 11kW mit Kabel. Die 32kW Version könnte dann die 4,2 kW liefern.
Eine Einphasigkeit ist nicht Zukunftssicher, da sowohl die Fahrzeuge mehr zur 3-Phasigkiet tendieren, als auch ein 3-phasiger Anschluß einfacher zu realisieren ist. (Forderung auf Einhaltung der Grenzen der Schieflast am Hausanschluß!).
Da kannst Du z.B. die Deutschlandedition von KEBA nehmen (P30-A), die gab es für 300 € als Abverkauf.
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 200 MWh Strom an den Ladesäulen seit 2019 verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Optimus
  • Hat sich bedankt: 471 Mal
  • Danke erhalten: 806 Mal
Nimm eine eine beliebige steuerbare 3-phasige Box (mit Stele/Pfosten oder häng sie an die Wand) und schließe sie 3-phasig an. Die 1-phasigen Lader der Fhzg. (meist PHEV) laden mit einer Phase 3,6 kW die anderen mit zwei oder drei eben 7,2 bzw. 11 kW. Eine Steuerbarkeit ist seit diesem Jahr jedoch Pflicht.
Komplette Säulen haben meist zwei LP, sind teuer und eher für den komerziellen Einsatz.
Fritzchen-66 hat geschrieben: Die 32kW Version
22 kW (mit 32 A) ist wohl gemeint.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; Octopus Referral: Gutschein für beide
Und wenn Du die vollen 11 kW nicht willst (aus welchem Grund auch immer) Die meisten Wallboxen sind intern per Dippschalter drosselbar.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Mkburg
Was soll ich auf Arbeit mit einer 11 KW Wallbox?
11 kW x 9 h =99 kWh
es reicht doch
3,7 kW x 9 h = 33 kWh
1-phasig lädt doch jedes Auto.
Mit solch einer Lösung sollte man doch Kosten sparen können.
Der_Benn
  • Hat sich bedankt: 23 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Hi,
praktisch alle Dreiphasigen Wallboxen lassen sich auch mit nur einer betreiben. Per DIP-Schalter lässt sich auch der Strom einstellen.
Wie du hier sehen kannst sind günstige Dreiphasige 22kW WB allein durch ihre Verbreitung meist billiger als einphasige mit >3,7kW:
https://geizhals.de/?cat=aumelst&xf=140 ... 4001_Kabel
Mkburg hat geschrieben: Was soll ich auf Arbeit mit einer 11 KW Wallbox?
11 kW x 9 h =99 kWh
es reicht doch
Nicht wirklich. Bei variablen Strompreisen die zunehmend kommen beraubt man sich zudem in den billigen zwei oder drei Stunden sein Auto nennenswert geladen zu bekommen.
Auch jedes Auto, auch Einphasige halt langsamer, laden an dreiphasigen Wallboxen.
Der einzige Grund für einphasige Wallboxen wäre, wenn man sich Mauerdurchbrüche und verlegen von Kabeln scheut und schon bestehende Kabel nutzen möchte/muss wo bislang eine einzeln abgesicherte Schuko dran hing, aber ansonsten ist es vernachlässigbar was man sparen könnte. Wie viele schon schrieben. Die Boxen sind eh die selben - es gibt kein relevanten Markt für einphasige Wallboxen.
  • FloB
  • Hat sich bedankt: 296 Mal
  • Danke erhalten: 304 Mal
Wie wäre es mit Schuko bzw. CEE blau + passendem Ladeziegel?
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
Mkburg
ich habe jetzt eine recht einfache nach "meinen" Wünschen gefunden.
Schneider Electric EVH4S03NC Wallbox 3,7kW für 150 €
https://amzn.eu/d/dWfT56r
Wenn sie Dir ausreicht ist sie ok.
Gut finde ich das schon ein Kabel und Stecker an der Wallbox verbaut ist. Das macht das Laden Komfortabler.
