Typ 2 Ladestationen | Maximal abrufbare Leistung
Re: Typ 2 Ladestationen | Maximal abrufbare Leistung
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Und wieviel muss man dann bezahlen?Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 8,1 kW könnten 11 kW minus Verluste sein (scheint allerdings hoch)
22 kW Säulen haben manchmal einen Anschluss für 22 kW und einen für 11 kW. Und viele 22 kW-Säulen liefern nur 11 kW, wenn zwei Autos laden.
Manche 43 kW Säulen wurden auf 22 kW begrenzt (18,2 kW bei Dir).
Immerhin kosten 22kW Leistung ja auch mehr als 11kW. Und bei Zeittarifen verlängert sich auch die Ladezeit.
Verbrenner sind was Feines.
Elektro: Nissan Leaf e+ 59kWh Tekna MJ2023
Benzin: Diverse lärm- und wassergekühlte Zwei- und Vierräder. Zwei- und Viertakt.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Wenn nach kWh abgerechnet wird, zahlst Du natürlich, die von der Säule abgegebene Energie, nicht nur die Energie, die in Deiner Batterie ankommt.
Wenn ich im Winter lade, sitze ich öfters im beheizten Auto - die währenddessen für Heizung, Gebläse und/oder Sitzheizung und ggf. für Batterieheizung verbrauchte Energie wird genauso berechnet wie die Verluste im Bordladegerät und der Energie, die tatsächlich im Akku ankommt.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 190.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Hat sich bedankt: 574 Mal
- Danke erhalten: 712 Mal
Es gibt aber Verträge, bei denen bei 11 kW- und 22 kW-Stationen unterschiedliche Preise verrechnet werden. Das gilt bei Energietarifen gleichermaßen wie bei Zeittarifen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 3826 Mal
Zumindest gibt es in diesen seltsamen Regionen kaum Ladesäulenblockierer die Nächte lang 0kWh laden.
Aktuell: 131.000 km
Aktuell: 131.000 km
Da ich noch recht neu in der E-Mobilität bin schaue ich öfter in der App welche Ladepunkte belegt oder frei sind. In meiner Kleinstadt mit 8 öffentlichen Ladesäulen in der Innenstadt sind durchwegs mehr als 50% frei, oft und speziell nachts sogar 80% oder mehr. Dabei gibt es nachts auch keine Blockiergebühr, man könnte das Auto also ohne Zusatzkosten einfach über Nacht an der Säule stehen lassen.
Hast Du dafür ein Beispiel? Daß vereinzelt bei AC zwischen 22 und 43 kW unterschieden wird, weilpanoptikum hat geschrieben: ↑ Es gibt aber Verträge, bei denen bei 11 kW- und 22 kW-Stationen unterschiedliche Preise verrechnet werden. Das gilt bei Energietarifen gleichermaßen wie bei Zeittarifen.
für alles über 22 kW der teurere DC-Tarif gilt, davon habe ich schon gehört, nicht aber davon, daß zwischen 11 und 22 kW unterschieden wird. Oder gibt es auch das nur in "seltsamen Regionen" ...
Daß bei Zeittarifen unterschiedliche Minutenpreise aufgerufen werden, je nachdem, ob der Ladepunkt 11 oder 22 kW kann, kann ich mir tatsächlich nur schwer vorstellen, hieße das doch, daß die ganzen Autos mit 11 kW-Bordlader an 22 kW-Säulen benachteiligt wären. Das glaube ich erst, wenn ein konkretes Beispiel genannt wird.
Noch unvorstellbarer finde ich, daß es bei "Energietarifen", wie @panoptikum schreibt, an 11 und 22 kW-Säulen unterschiedliche kWh-Preise geben soll - dafur würde ich erst recht gerne ein Beispiel genannt bekommen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 - Strombegrenzung
Letzter Beitrag von Symetrie « Di 27. Dez 2022, 15:34Antworten: 9
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon MagicBugsBunny » So 20. Mär 2022, 20:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 9
- 2900
mit welcher Leistung lädt der Superb iV wenn er per Benzin Motor geladen wird?
Antworten: 5von BenKinobi » Mo 21. Feb 2022, 06:46 » in Skoda - modellübergreifend - 5
- 2269
Letzter Beitrag von Guglhupf
Do 5. Mai 2022, 11:37
Leistung Sitzheizung reduzieren
Antworten: 6von Nepumuk » Mi 16. Mär 2022, 12:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1041
Letzter Beitrag von DNSTEC
So 20. Mär 2022, 10:51
Leistung Musikanlage LaPrima vs La Prima Bocelli
Antworten: 11von Grinface » Do 28. Apr 2022, 15:52 » in 500 - Infotainment - 11
- 3355
Letzter Beitrag von Herobone
Fr 13. Mai 2022, 13:08
Leistung Ladesäule Alpitronic HYC_300
Antworten: 3von Maddin33 » Fr 6. Mai 2022, 11:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 593
Letzter Beitrag von Maddin33
Fr 6. Mai 2022, 13:50
