Endlich: Erste Ladesäulen in der Schweiz mit normalen Zahlterminals
Re: Endlich: Erste Ladesäulen in der Schweiz mit normalen Zahlterminals
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1021 Mal
Nein, es gibt höchstens zwei verschiedene Empfänger der Preiskomponenten. Der Parkhausbetreiber bekommt die Zeitkomponente und der Ladepunktbetreiber die kWh-Komponente. Im hier vorliegenden Fall gibt es halt keinen separaten Parkplatzbetreiber und beide Preiskomponenten werden auf einmal abgerechnet.Hannes1971 hat geschrieben: ↑ Das sind dann doch zwei völlig getrennte Geschäfte?
Es könnte sein, dass Migrol die Säulen bereits übers Roaming zu gleichen Konditionen anbietet und eine "Roaming-Pflicht" damit schon erfüllt wäre. Vielleicht will nur kein Ladekartenanbieter die Säule in sein Angebot aufnehmen. Wenn man an der 160 kW Säule z.B. mit EnBW und einem Dacia Spring in 65 Minuten 21,6 kWh lädt, müsste man 11,88 € an EnBW zahlen. EnBW müsste hingegen 47,61 CHF an Migrol zahlen. Wundert mich nicht, wenn EnBW da nicht mitmacht.phonehoppy hat geschrieben: ↑ Es liegt nur an der Gesetzgebung, die halt anstatt unsinniger Vorschriften wie Zahlkartenterminalpflicht so eine "Roaming-Pflicht" oder "Durchleitungspflicht" festschreiben sollte.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 1936 Mal
- Danke erhalten: 614 Mal
Je nach Ladekurvenverlauf, Start-SoC, Außentemperatur etc. Halt super-transparent...
Nicht ganz vergleichbar, da ich beim Laden die beiden Komponenten nicht trennen kann. Die Zeit läuft nur beim Laden. Stelle ich mich auf den Ladeplatz ohne anzustöpseln (und werde nicht erwischt), parke ich umsonst. Im Parkhaus nicht.LeakMunde hat geschrieben: ↑
Ich kenne Parkhäuser und Parkplätze, wo man einen Parkschein kaufen und ins Auto legen muss. Da kann auch so lange kostenfrei stehen, bis man erwischt wird..
Die Art der Abrechnung ändert nichts an der Existenz der Preiskomponenten.
Es lässt sich leicht erfassen, wenn ein Auto ohne Ladevorgang parkt. Einige Ladesäulen sind dafür heute schon mit extra Parkplatzsensoren ausgestattet. So erkennt man vorher schon in der App ob der Ladepunkt blockiert ist. Wenn es zukünftig mal reine E-Auto Parkhäuser gibt, kann man sich die Schranken sparen und alles über den Ladetarif abrechnen.
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Puh, da hast du wohl Recht. Da bräuchte man wohl nen Juristen, ob in dem Fall die Kosten fürs Nutzen des Parkhauses/-platzes dem Ladevorgang zuzurechnen wären oder nicht. Da man in jedem Fall zahlen muss, um auf den Platz zu kommen, denke ich nicht. Aber ich bin kein Jurist. Würden die Parkplätze neben den Säulen, um die es hier geht, auch 0,5CHF/Min kosten, sähe es auch anders aus. Das würde aber vermutlich niemand fürs Parken zahlen wollen oder sind die Parkgebühren in der Schweiz generell so hoch?
Bei AC habe ich auch heute schon eher das Problem, dass das Auto länger braucht, als mir lieb ist. Da würde ich nicht noch runterregeln. Den DC-Vorgang künstlich strecken? Keine Ahnung, ob das wer machen würde... An HPCs geht’s doch eher ums so-schnell-wie-möglich-wieder-weg-sein...Die AC Ladeleistung lässt sich heute schon bei vielen Fahrzeugen einstellen. Im Taycan kann man jetzt auch schon die DC Leistung reduzieren. Zukünftig vermutlich bei noch mehr Fahrzeugen. Dann wird man einfach per App das Ladeende so verschieben können, dass es zur benötigten Parkdauer passt..
Und warum ist dann das Parken an der schnellen Ladesäule teurer als bei der langsamen? In den mir bekannten Parkhäusern kostet das Parken überall das gleiche, egal an welcher Ladesäuler oder ganz ohne.LeakMunde hat geschrieben: ↑ Ich kenne Parkhäuser und Parkplätze, wo man einen Parkschein kaufen und ins Auto legen muss. Da kann auch so lange kostenfrei stehen, bis man erwischt wird..
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Der Vergleich mit dem Parkhaus hinkt beidfüßig. Im Parkhaus muss ich nicht laden wenn ich parken will, an der Ladesäule muss ich aber parken damit ich überhaupt laden kann. Das eine ist ein Zusatzservice zum parken, das andere lässt sich nur am Stück nutzen. Der Vergleich mit der Nudelpackung trifft es besser.
Eben. Darum sind das ja auch im Parkhaus zwei getrennte Geschäfte (die durchaus auch beim selben Anbieter getätigt werden können), bei der Ladesäule dieses Threads aber eben nicht.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ja, das ist leider schon so. Ich hab da auch lieber irgendeine ENBW Karte für nahezu gleichbleibendes Roaming. Dachte nur, dass die Schnellader vermutlich nicht wahnsinnig schlecht wegkommen bei Migros. Aber schön ist das Chaos i der CH nicht ... die verschiedenen Anbieter sind so chaotisch, dass ich selbst als Schweizer auf ENBW ausweiche.Hannes1971 hat geschrieben: ↑Je nach Ladekurvenverlauf, Start-SoC, Außentemperatur etc. Halt super-transparent...
- 3345
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1901
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1798
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 831
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4716
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
