Trend städtische HPC Ladestationen
Re: Trend städtische HPC Ladestationen
- Danke erhalten: 379 Mal
@phonehoppy: Die meisten Laternenlader würden ja nicht, wie es vielleicht einige WB Besitzer machen, jeden Tag die 40km nachladen. Das ist Quatsch. Da die Akkus immer größer werden, reicht einmal über Nacht laden einmal in der Woche. Rechnerisch würde dann eine Ladesäule mit 2 LP für 14 BEV´s ausreichen. Da viele aber auf der Arbeit laden können und/oder beim Einkaufen, auf Langstrecke am HPC, fällt der Bedarf noch viel geringer aus. Dann reicht vielleicht eine Ladesäule für 30 öffentliche Parkplätze in den Wohngebieten, wenn nahezu 100% BEV´s vorhanden wären. Das wären also entlang der Straßen aller 150-200m eine Ladesäule oder ein kleiner Ladepark auf einem Wohngebietsparkplatz. Und das ist durchaus machbar und sollte sich für den Betreiber rechnen.
Dazu kommt, dass tagsüber die Ladesäulen ja auch durch Handwerker, Nachtschichtler und so weiter genutzt werden könnten. Also eine ordentliche Auslastung zu erwarten wäre.
- Danke erhalten: 43 Mal
Hier eine Variante aus Schnellladesäule mit einem E-Carsharing in 67069 Ludwigshafen. Eine gute Sache finde ich.
https://www.amperio.eu/2022/04/mobileee ... ur-aufbau/
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 694 Mal
Rechnerisch hast du recht, das würde aber Disziplin von den Autofahrern erfordern, wirklich nur zu laden, wenn der Akku leer ist. In Gebieten mit Parkdruck wette ich aber, dass sich fast jeder Autofahrer immer an den Ladepunkt stellen wird, wenn nicht direkt daneben noch ein Parkplatz frei ist. Egal ob der Akku noch auf 90% ist. Leider wird kaum jemand bereit sein, noch 5 Minuten zur Parkplatzsuche zu verwenden, um den Ladepunkt freizuhalten.Ioniq1234 hat geschrieben: ↑ Die meisten Laternenlader würden ja nicht, wie es vielleicht einige WB Besitzer machen, jeden Tag die 40km nachladen. Das ist Quatsch. Da die Akkus immer größer werden, reicht einmal über Nacht laden einmal in der Woche. Rechnerisch würde dann eine Ladesäule mit 2 LP für 14 BEV´s ausreichen.
Auf dieses Verhalten wird dann üblicherweise mit Zeitbeschränkungen begegnet. Die ist dann so kurz, dass es für manche Autos nicht reicht die Batterie komplett zu laden. Zudem muss das Auto nach der Zeit wieder umständlich umgeparkt werden...
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
In Wolfsburg gibt es eine nicht ganz unbekannte Autofirma, die auch an Ionity beteiligt ist, es wurde sicher nicht nach Wirtschaftlichkeit investiert. Das ist ja auch nicht das Problem, dass ich gemeint habe, denn von mir aus darf gerne jede Autofirma beliebig viele Ladesäulen an den Unternehmenssitzen bauen.tommywp hat geschrieben: ↑Also ich habe nicht verstanden warum du das als Problem bezeichnet. In Wolfsburg hat wahrscheinlich irgendeine Firma den Geldbeutel aufgemacht und sich 4 Ionity Stationen hinstellen lassen. Warum ist das also für dich ein Problem das wenn man auf dem Weg dazwischen sein Auto lädt? Bei 350kw sollte man in 10 bis 15 min wieder auf der Piste sein wenn die Autos endlich soweit sind.Dieses Bild zeigt das Problem ziemlich deutlich:
Das Problem sind die Lücken im Fernverkehrsnetz und anstelle von vier Schnellladeparks in Wolfsburg hätten vielleicht derzeit auch zwei den Bedarf gedeckt und die beiden anderen hätte man an die A2 stellen können. Das hätte möglicherweise mehr Nutzen einen größeren Benutzerkreis gebracht, darum geht es.
Missverständnis: Über die Rentabilität habe ich genau nichts gesagt, die gibt es vielleicht oder auch nicht. Es ist für mich jedoch erstaunlich, dass Ionity in einer relativ kleinen Stadt vier Ladeparks gebaut hat und entlang eines großen Abschnitts einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands gerade mal einen einzigen.
Mein Punkt war ein anderer: Eine Stunde Ladelimit an einer Ladesäule, wenn ich zu einem Fussballspiel gehen möchte, sind nicht besonders praktikabel. Ich müsste früher anreisen oder später abfahren, obwohl mein Auto zwei bis drei Stunden gestanden ist und in dieser Zeit auch aufgeladen werden könnte. Das ist aber leider an diesen Ionity-Säulen verboten.
Es gibt dort nicht nur *zwei* Stadien, sondern auch ein großes Hallen- & Freibad mit Saunalandschaft, eine Eishalle sowie ein Bowlinglokal (20 Bahnen, 5 Billardtische, 1 Snookertisch). Und natürlich was bereits genannt wurde: den Allersee zum Laufen & Spazieren mit Badestrand, Gastro, Skatepark, die Wolfsburg (ok, da muss man nicht so oft hin). Bis aufs Laufen (da bin ich nach 11 Minuten durch, mangels Fähigkeiten) schaffe ich nichts von alledem unter einer Stunde inklusive Wegzeit.
Man muss also nicht nur auf ein Spiel alle zwei Wochen warten...
Das verstehe ich nicht ganz - die HPC-Säulen stehen ja bereits...
Tatsächlich sind weitere 68 AC-Ladepunkte und 8 DC-Ladepunkte angekündigt.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
800V Trend verpennt
Antworten: 203von chris_11 » Mo 13. Jun 2022, 08:47 » in Allgemeine Themen - 203
- 10770
Letzter Beitrag von Karlsson
Di 30. Aug 2022, 23:21
800V Trend verpennt
HPC ladesäule ohne Bildschirmschoner
Antworten: 7von ElectricDreams » Mo 25. Apr 2022, 11:47 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1342
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Mo 25. Apr 2022, 20:56
HPC nur Ionity?
Antworten: 9von Klinni » Di 5. Jul 2022, 17:38 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1144
Letzter Beitrag von JDe
Mi 6. Jul 2022, 15:00
HPC nur Ionity?
Nur geringe Ladegeschwindigkeit an einigen Ionity HPC - bekanntes Problem?
Antworten: 19von Horst17 » Mo 18. Jul 2022, 09:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 2211
Letzter Beitrag von Horst17
Mi 10. Aug 2022, 11:39
E.On will 2.000 Alpitronic-HPC bis Ende 2024 aufbauen
Antworten: 35von tommywp » Do 4. Aug 2022, 12:41 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 35
- 2290
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 7. Aug 2022, 14:08
