Trend städtische HPC Ladestationen
Re: Trend städtische HPC Ladestationen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 1280 Mal
.phonehoppy hat geschrieben: ↑Wenn man es realistisch betrachtet und durchrechnet, ist es exakt umgekehrt: Je höher die BEV-Dichte wird, desto weniger lohnen sich AC-Ladesäulen in der Öffentlichkeit. Um alle Laternenparker komfortabel zu bedienen, müsste die Anzahl der Ladesäulen explodieren. Das Thema "es gibt zu wenig Ladesäulen" wäre ein Ewiges. Man darf ja nicht nur die Gestehungskosten, sondern auch die Betriebskosten so eines Systems betrachten. Zwar ist eine AC-Ladesäule in der Anschaffung (noch) um ein Vielfaches günstiger, als ein HPC, aber die Bau- und Betriebskosten sind dann nicht mehr so verschieden. Da ist der HPC vielleicht auch etwas teurer, aber nicht viel.
Sehe ich nach wie vor anders. Wie lang ist die Front eines typischen Mietshauses in einer Wohngegend - 20, 30 m? Also 4-6 Parkplätze. Wie schon geschrieben würde es genügen, etwa jeden 3. Parkplatz mit einer 3,8 kW Lademöglichkeit zu versorgen. Also 2-3 Parkplätze vor jedem Wohnhaus. Der Hausanschluss hat ein Vielfaches dieser Anschlussleistung. Da rangehen und die nächstgelegenen 2-3 Parkplätze versorgen, das minimiert die Erdarbeiten und die Ladepunkte selber kosten nicht viel.
Was Du allerdings zu Parkhäusern etc. geschrieben hast, da bin ich ganz bei Dir.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Wieviele Wohnungen hat denn so ein Mietshaus von dem du da redest?
Bei mir in der Gegend, am Stadtrand und mit durchaus viel Raum zwischen den Häusern, kommen auf ca. 300 m Straße 162 Wohnungen (ohne Nachverdichtung, bei einigen Häusern wurde das Dachgeschoß noch ausgebaut, die habe ich nicht mitgezählt). Und man kann locker davon ausgehen, dass jede Wohnung einen Stellplatz benötigt.
Also, wenn du 30 m Haus in einer Wohngegend hast, wieviele Wohnungen sind da drin? Ich komme, in der Vorstadt, auf 8,1 Wohnungen. Aber wie hier festgestellt wurde befinde ich mich nicht im städtischen Bereich. Bei 6 Parkplätzen pro 8,1 Wohnungen käme es hier täglich zu Raufereien. Da würde niemand mit BEV/PHEV daran deken die Ladesäule freizulassen wenn er dort legal über Nacht parken könnte. Und die meisten mit Verbrenner würden sich auch nicht darum kümmern. Glücklicherweise haben wir aber mehr als 6 Stellplätze pro 30 m.
- Danke erhalten: 395 Mal
Also wenn ich mir so die tägliche Parkplatzsituation in der Großstadt ansehen, braucht fast die Hälfte gar kein Auto. Wie ist es sonst zu erklären, dass viele Fahrzeuge teilweise Wochenlang immer auf derselben Stelle stehen. Der Rest fährt nur 10-20km am Tag. Und auf Langstrecke wird natürlich an den Fernstraßen unterwegg am HPC nachgeladen.
Da viele auch auf Arbeit laden können und auch gelegtlich beim Einkaufen, ist ein AC LP pro 20-30 Fahrzeuge in den Wohngebieten ausreichend. Also wenn da im Abstand von sagen wir 300m ein kleiner Ladepark mit 3-4 Ladesäulen steht, reicht das völlig aus. Mit 6-8 LP versorgt man dann schon 100-200 Fahrzeuge, die tatsächlich regelmäßig bewegt werden. Alle anderen werden bis 2050+ ohnehin noch überwiegend Verbrenner sein.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
Es ist die Angst den momentanen Stellplatz aufzugeben. Man hat ein Auto. Man könnte es jederzeit nutzen aber wenn man es macht, erwarten einen auf dem Rückweg 20 Minuten Parkplatzsuche.
Gibt es denn ein Beispiel, wo das so schon umgesetzt wird? Also analog zu Thema: Gibt es einen Trend zu kleinen AC Ladeparks?
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Naja Trend wäre etwas übertrieben. Aber wenn man sich mal im Verzeichnis die neuesten Ladestandorte ansieht, sind immer öfter welche dabei wo 4x - Xx Typ2 steht. Und das sind nicht nur Parkhäuser und Hotels. In der Regel sind es aber noch nur meist 2LP. Bei uns in der Stadt werden auch oft 4 LP gebaut, wobei 2 immer für Carsharing reserviert sind und nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Ich könnte mir in 10 Jahren vostellen, dass in den Wohngebieten aller 300m 6LP für alle und 4LP für CS zur Verfügung stehen. Dann würden auch die, die nur selten ein Auto brauchen, kein eigenes mehr benötigen, weil sie jederzeit mit einem Carsharing Fahrzeug fahren könnten. Und dann muss man auch keinen Parkplatz suchen, weil die Fahrzeuge ihre reservierten Plätze nebst Ladesäule haben.
Das ist doch völlig unerheblich, es geht darum, die vorhandenen Stellplätze an der Straße (ausreichend) zu elektrifizieren.
Klar sind da weniger Stellflächen als Fahrzeuge, einfacher Schluss: viele werden anderweitige Stellplätze haben, wo sie sich um Strom dann auch anderweitig kümmern müssen. Hier geht es um die Laternenparker.
Werner
Werner
Dann verstehe ich nicht welche Partei das machen soll.
Wieso ist das unerheblich?iOnier hat geschrieben: ↑ Das ist doch völlig unerheblich, es geht darum, die vorhandenen Stellplätze an der Straße (ausreichend) zu elektrifizieren.
Es ist doch ein Unterschied ob da ein Haus mit 30 m Breite und 6 Wohnungen (3 Stockwerke) oder 30 m Breite und 18 Wohnungen (Neubau, kleinere Wohnungen, mehr Stockwerke) steht.
Das eine wird ein Altbau sein, ohne Parkmöglichkeiten. Das andere ist eher ein Neubau, bei dem zur Bauzeit schon vorgeschrieben war dass auch Parkplätze (meist in Form einer Tiefgarage) zu schaffen sind. Wenn privatisierter Parkraum da ist, dann sollte der erst einmal elektrifiziert werden. Da reichen ja dann auch 3,8 kW Leistung, das kostet nicht viel.
Und schon hast du in einem Wohngebiet mit gemischtem Bestand (50% leben in Altbauten, 50% in Neubauten) als AC-Ladestationsbetreiber nur noch die Hälfte der Bewohner als potentielle Kundschaft übrig. Also stellst du erstmal eine Station mit zwei Ladepunkten hin, und wenn sich die nicht lohnt, dann lässt du es bleiben.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
800V Trend verpennt
Antworten: 203von chris_11 » Mo 13. Jun 2022, 08:47 » in Allgemeine Themen - 203
- 10802
Letzter Beitrag von Karlsson
Di 30. Aug 2022, 23:21
800V Trend verpennt
HPC ladesäule ohne Bildschirmschoner
Antworten: 7von ElectricDreams » Mo 25. Apr 2022, 11:47 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1342
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Mo 25. Apr 2022, 20:56
HPC nur Ionity?
Antworten: 9von Klinni » Di 5. Jul 2022, 17:38 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1145
Letzter Beitrag von JDe
Mi 6. Jul 2022, 15:00
HPC nur Ionity?
Nur geringe Ladegeschwindigkeit an einigen Ionity HPC - bekanntes Problem?
Antworten: 19von Horst17 » Mo 18. Jul 2022, 09:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 2218
Letzter Beitrag von Horst17
Mi 10. Aug 2022, 11:39
E.On will 2.000 Alpitronic-HPC bis Ende 2024 aufbauen
Antworten: 35von tommywp » Do 4. Aug 2022, 12:41 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 35
- 2304
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 7. Aug 2022, 14:08
