Trend städtische HPC Ladestationen
Re: Trend städtische HPC Ladestationen
- Hat sich bedankt: 720 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Also ich glaube jeder Betreiber macht sich schon so Gedanken zur Buddelei - schon rein aus wirtschaftlichen Überlegungen. Meiner Erfahrung nach erkennt man doch schon im Bestand bei ziemlich jedem HPC eine räumliche Nähe zum Mittelspannungstrafo. Ich würde sogar mal behaupten, bei mind. der Hälfte aller HPC wurde das Trafohäuschen /-Kästchen sogar extra wegen den HPC dort hingestellt.excited_machine hat geschrieben: ↑ Der Vorteil, die Buddelei von einem Mittelspannungsverteiler zur geplanten Irgendwo-HPC-Säule entfiele.
Umgekehrt ist es ja nicht so, dass an jedem Ortsnetz-Trafohäuschen der Netzbetrieber auch tatsächlich einen Trafo drin stehen hat der neben den vielen zusätzlichen Wallboxen, die derzeit ja auch überall registriert werden, mal so nebenbei einen oder gar mehrere 300kw-HPC versorgen kann. Schon da ist es häufig sinnvoll den Mittelspannungsanschluss auszubauen und einen zweites kleines Trafohäuschen nur für die HPCs in die Nähe zu stellen anstatt den bestehenden tlw. Jahrzehntealten Trafo auszutauschen und damit das 400V Bestandsnetz aufzurüsten. Das ist meist technisch viel verträglicher da dann die vom HPC ausgelösten Spannungsschwankungen sich nicht gleich in bestehende 400Volt Niederspanungsnetz durchschlagen (das Mittelspannungsnetz selbst ist da, weil großräumiger, wesentlich verträglicher). Schon allein weil man für die Anmeldung so viel Gutachten braucht in denen du nachweisen musst dass dein HPC keine negativen Auswirkungen auf das Bestandsnetz hat baut man HPCs eigentlich sehr selten an den Stromkreis eines bestehenden 400V-Niederspannungsnetz.
Sagt der Verkehrsminister und will die Kommunen stärker in die Pflicht nehmen das diese die notwendigen Flächen bereitstellen.»Wir brauchen Schnellladesäulen und Flächen dafür.
https://www.spiegel.de/politik/elektroa ... 086d29ddab
- Danke erhalten: 391 Mal
... und die Kommunen wehren sich, weil sie die Flächen dringender für Radwege und Parkbänke brauchen.
Es sollen nämlich demnächst auf allen öffentlichen Parkbuchten Bänke errichtet werden nebst Papierkorb und auf einem 50cm breiten Streifen auf dem Fussweg zwischen den Straßenlaternen und Straßenbäumen stückchenweise ein Radweg entstehen.
Auch auf den schmalen Grünstreifen auf größeren Parkplätzen dürfen keine Ladesäulen gebaut werden, weil dort jeder cm² für das Unkrautwachstum benötigt wird.
Das Laden von Fahrzeugen hat ausschließlich im privaten Raum oder an den Tankstellen am HPC zu erfolgen, so die Stadtväter... ob "Jung" ob alt...
Öffentliche Ladeinfrastruktur würde das Stadtbild zu sehr zerstören. Außerdem könnten diese zu sehr von den Wahlplakaten an den Laternen ablenken.
[/satiere]
Also ich lese in diesen Aussagen übersetzt: Wir wollen keine E-Autos. Punkt. Klimanotstand hin oder her.
[/satiere]
Naja eine AC Ladesäule benötigt etwa 0,5m² Platz auf dem Fußweg, der eh nicht sinnvoll für andere Dinge genutzt werden könnte. An HPC Standort benötigt man vielleicht 100m² incl. der nur dafür reservierten Parkplätze, die nicht für über Nacht Parken genutzt werden sollten/dürfen.
Eine AC Ladesäule kann etwa 20-30 Fahrzeuge versorgen. Ein HPC Standort bei guter Auslastung vielleicht 200-300, benötigt aber 200x mehr Platz. (die Parkplätze an AC Säulen sind ja meist eh vorhanden und ob ein BEV dort parkt oder auf einem "Verbrennerparkplatz" macht vom Flächenverbrauch keinen Unterschied)
Klar gibt es in den Städten viele Stellen, wo AC Säulen nicht ohne weiteres sinnvoll möglich wären. Aber es gibt auch sehr viele Straßenränder, wo der Platzbedarf praktisch kaum ins Gewicht fällt. Und das sind mehr als genug um fast 100% BEV damit zu versorgen.
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Nach diesem Sachlich und fachlich richtigem Beitrag folgt in Kürze einer der Sorte:
"Aber ich will trotzdem...".
Vermutlich ohne wieder einmal auf die, in der Sache vorgebrachten Argumente einzugehen.
Das Kind der Nachbarn ist auch gerade in dieser Phase mit nun 4, 5 Jahren.
@Ioniq1234:
Hier geht es um das wünsch Dir was, nicht um das wie..
Der Strom kommt für den einen oder anderen hier aus der Steckdose.
Wie dieser dorthin kommt, oder kommen soll und die Begleitkosten, wird anhaltend ignoriert.
@Ioniq1234:
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 524 Mal
- Hat sich bedankt: 365 Mal
- Danke erhalten: 546 Mal
Da habe ich so meine Zweifel. Jeder am Bau Beteiligte will seine Interessen zu 100% vertreten und bei den Kommunen herrscht bzgl. E-Mobilität und Ladeinfrastruktur noch Nachholbedarf. Das ändert sich erst wenn die Verantwortlichen/Entscheider selber Erfahrungen damit gesammelt haben. Siehe auch H.Diess
AC-Ladepunkte kann man auch in/an vorhandene Infrastruktur integrieren (Laternen, Geräte-, Trafo, Pumpenhäuschen,...). So nimmt sie gar keinen extra Platz weg und stört dann auch weniger das Stadtbild. Kleine/schlanke/skalierbare Lösungen gibt es ja bereits.
Ab einer gewissen Anzahl LP auf einem P-Platz/-Haus würde ich auch die Bevorrechtigung fallen lassen. Solange genügend freie/bevorrechtigte Plätze mit LP vorhanden sind, kann sich auch mal ein Verbrenner auf einen Stellplatz mit LP hinstellen. Der Parkdruck verschwindet ja nicht, nur weil mehr Leute BEV fahren.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black, noFSD seit 6/2019, seit 09/2020 EAP
15,2 kWh/100 km (netto) bei 50 Tkm
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Natürlich nehmen auch AC Ladestationen Platz weg. Hier wurden deswegen sogar Ladesäulen wieder abgebaut.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
800V Trend verpennt
Antworten: 203von chris_11 » Mo 13. Jun 2022, 08:47 » in Allgemeine Themen - 203
- 10799
Letzter Beitrag von Karlsson
Di 30. Aug 2022, 23:21
800V Trend verpennt
HPC ladesäule ohne Bildschirmschoner
Antworten: 7von ElectricDreams » Mo 25. Apr 2022, 11:47 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1342
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Mo 25. Apr 2022, 20:56
HPC nur Ionity?
Antworten: 9von Klinni » Di 5. Jul 2022, 17:38 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1145
Letzter Beitrag von JDe
Mi 6. Jul 2022, 15:00
HPC nur Ionity?
Nur geringe Ladegeschwindigkeit an einigen Ionity HPC - bekanntes Problem?
Antworten: 19von Horst17 » Mo 18. Jul 2022, 09:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 2218
Letzter Beitrag von Horst17
Mi 10. Aug 2022, 11:39
E.On will 2.000 Alpitronic-HPC bis Ende 2024 aufbauen
Antworten: 35von tommywp » Do 4. Aug 2022, 12:41 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 35
- 2301
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 7. Aug 2022, 14:08
