EnBW Ladesäule startet von alleine
Re: EnBW Ladesäule startet von alleine
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
@Hannes1971: Ja, das ist mir klar, allerdings sind die Kontakte dazu im AC-Stecker drin, die beiden dicken Anschlüsse für die Gleichstromladung führen nur den Gleichstrom, keine sonstigen Impulse, die Kommunikation läuft ausschließlich über den AC-Stecker, bzw. über eine Leitung, die im AC-Stecker drin ist, ansonsten könnte der DC-Stecker ja auch einfach nur aus dem unteren Teil bestehen, aber wahrscheinlich sind die Konstrukteure allesamt doof und flanschen den DC-Stecker völlig unnötigerweise an den AC-Stecker an.
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 4487 Mal
Hilft euch das bei Eurer Diskussion? (PLC = Power Line Communication)
Und: Chademo hat auch zwei DC Kontakte mit zusätzlichen zwei CAN Kontakten. Power Line auf der Hochspannung wäre zwar auch möglich, wurde aber nicht gemacht.
So gesehen wäre PLC auch bei AC Laden möglich, wurde aber auch nie gemacht.
Daher gehe ich davon aus, wenn eine AC Säule einfach startet, dass diese so programmiert wurde dass wenn die Internetverbindung abbricht, der Strom einfach kostenfrei ab gegeben wird. Der Verärgerte Kunde wenn eine Säule sich Tod stellt ist scheinbar mehr Verlust als die paar kWh, guter Schachzug von EnBW.
Ich warte nur bis jemand auf die Idee kommt die metallische Wärmedecke aus dem Verbandskasten über die Säule zu werfen um die Ladung zu kostenfrei s zu starten.,
Aktuell: 143.000 km
Aktuell: 143.000 km
- Danke erhalten: 48 Mal
Hochvolt und nicht Hochspannung bitte
PLC gibt es bei manchen AC-Ladern schon (ISO15118) z.B. bei Säulen von Ensto mit dem Bender Ladecontroller, wird aber bei den allerwenigsten benutzt.
Zudem wäre die bis jetzt einzig wirklich vorgesehene Authentifizierung des Fahrzeuges über 15118, was die wenigsten bis jetzt überhaupt implementiert haben (Fahrzeuge, Säulen und Backendsysteme)
Somit würden für mich nur zwei Möglichkeiten in Frage kommen:
1.jemand hat die Säule freigeschaltet (aus Versehen oder beim Ausprobieren der App
2.die Säule ist im freechargemode, gerne auch als Kioskmodus bezeichnet.
Dabei lässt sich der Ladevorgang an der Säule starten und beenden, allerdings komplett ohne Authentifizierung.
Das kommt (wie bereits erwähnt wurde) z.B. vor, wenn die Säule repariert, aber die Messung noch nicht wieder kalibriert wurde oder die Säule Probleme mit dem Backend hat.
Backendprobleme lassen sich dann meist auch in der App sehen, da die Säule dann meist als unbekannt oder defekt angezeigt wird.
(bei mir schon mehrmals vorgekommen)
i3 60Ah Rex -> bald EV6 77,4kWh RWD
interessanter Thread! Ich habe auch innerstädtisch 2x an ner Ladesäule getankt, die offenbar keinen RFID Empfänger hat. Als ich das Kabel angesteckt hat, hat der Wagen erst eine Fehlermeldung angezeigt, aber dann find er plötzlich an zu laden. Bei einer hab ich die Nummer der Säule in der App eingegeben und gestartet, da lief dann nur ein Timer. Als ich zurück kam und den Ladevorgang beenden wollte, konnte die App sich an keinen Ladevorgang erinnern. In der Ladehistorie ist auch nie was erschienen.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: In der EnBW-App auf dem Smartphone wurde das Direkt-Charging oder wie EnBw das nennt, aktiviert und nun wird geladen, sobald man den Stecker ins Auto steckt (geht nur an EnBw-Säulen).Laborheini hat geschrieben: ↑
- Danke erhalten: 86 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1194 Mal
- Danke erhalten: 1560 Mal
Autocharge geht nicht an AC. Und da es um einen Smart ging, der nur AC kann, ist dies ausgeschlossen.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 390 Mal
genau so ist es und wir nutzen das an unseren Wallboxen an der Arbeit.Laborheini hat geschrieben: ↑ PLC gibt es bei manchen AC-Ladern schon (ISO15118) z.B. bei Säulen von Ensto mit dem Bender Ladecontroller, wird aber bei den allerwenigsten benutzt.
Die machen Autocharge nach ISO-15118. Das kann kein VW (oder ein anderes auf MEB Platform).
kompatible Fahrzeuge
Ich denke der Smart hat sich selber autorisiert und die Abrechnung erfolgt auf das im Backend hinterlegte Konto.
@Köln Bonner
Autocharge funktioniert super an AC!
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Köln Bonner
Das ist aber ein anderes Autocharge, und nicht das Autocharge von EnBW-Säulen aus diesem Thread, welches es nicht an AC-Säulen von EnBW gibt.
Deine Aussage war "Autocharge geht nicht an AC." und das ist falsch!
Und jetzt zu versuchen diese Falschaussage zu spezifizieren ist erbärmlich!
Nur weil EnBW das AutoCharge an AC Säulen (incl. Abrechnung) noch nicht anbietet bedeutet nicht das es nicht funktioniert. Mal sehen wie lange es noch dauert bis das EnBW es anbietet.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Leaf ZE.1, 2018
E-Niro startet Ladung, bricht ab, startet kurz darauf später neu.... usw...
Antworten: 4von Rapi » Di 28. Feb 2023, 07:13 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 4
- 1315
Sa 29. Apr 2023, 16:38
USB-Stick Musiktitel scrollt von alleine
Antworten: 6von Schoettker » Sa 28. Jan 2023, 17:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 936
Letzter Beitrag von niho_de
Di 7. Feb 2023, 21:10
Untere Ladegrenze setzt sich alleine auf 0
Antworten: 7von 380SE » Fr 24. Nov 2023, 12:45 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 7
- 460
Letzter Beitrag von wdegolf
Sa 2. Dez 2023, 13:16
Infotainment startet immer wieder neu
Antworten: 148von stefan.deggendorfer » Do 22. Dez 2022, 18:10 » in IONIQ - Infotainment - 148
- 9795
Letzter Beitrag von asci
Di 1. Aug 2023, 10:58
Ladevorgang startet nicht :(
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 4. Jan 2023, 10:18Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon Manisch » Di 3. Jan 2023, 13:19 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1659
