Lastverteilung bei Alpitronic, Delta und anderen
Re: Lastverteilung bei Alpitronic, Delta und anderen
- Danke erhalten: 397 Mal
Ich habe verstanden, dass die Alpitronic 1-4 je 75KW Module drin haben und die Leistung auf bis zu 2 CCS Leitungen aufgeteilt werden.
Jetzt die Preisfrage. Wie kann ein Modul gleichzeitig 2 verschiedene DC Spannungen ausgeben? Wie passt das mit dem Lastmanagement zusammen?
Ich vermute, dass immer nur je ein-x Module eine Ladung ausgeben können.
Hat die Säule 2 Module a 75KW und bei befeuern Ladepunkt A, dann sollte der zweite Ladepunkt B nicht nutzbar sein. Ist jetzt die Frage was macht die Software, wenn die Ladeleistung unter 75KW sinkt. Dann sollte doch ein Modul abschalten und für den anderen Port bereit stehen. Ob da jedoch ohne Ladeunterbrechnung geht?
Bei 4 Modulen und einer zieht sagen wir 160KW, würden 3 Module benötigt. Kommt ein zweiter dazu bekommt er nur 75KW. Auch wenn der Andere die Ladeleistung reduziert.
Ein Umschalten von Gleichstrom unter Last ist sehr kritisch. Hat schon jemand mal die Lichtbögen bei einer Straßenbahn gesehen? Und das sind auch nur 600V bei 100-200A.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1028 Mal
- Danke erhalten: 2480 Mal
Wie du schon sagst, Module werden exklusiv einem Ladevorgang zugewiesen, ein Modul kann nicht zwei Ladevorgänge gleichzeitig ausführen.
Wie die Ladestation reagiert, wenn ein Fahrzeug mit 160 kW lädt und ein zweites Fahrzeug hinzu kommt, kannst du über die Software festlegen. Man könnte auch das eine Modul, welches nur mit 10 kW läuft auf 0 kW drosseln und dann auf das andere Auto zuschalten. Eine Umschaltung unter Last findet natürlich nicht statt.
Diese Flexibilität ist gut für den Betreiber, um jederzeit möglichst viele kWh durch die Kabel zu schieben. Meiner Erfahrung nach sind aber viele Nutzer mit dem Lastmanagement unzufrieden, weil sie nicht verstehen warum sie soviel weniger Ladeleistung erhalten, als auf der Ladestation drauf steht und dadurch der Ladevorgang länger ausfällt, als er sollte. Es wird auch nicht besonders gut kommuniziert.
Think PIV4 von 2012-2015 || VW e-up! von 2016-2018
nextmove Fahrzeuge 2018-2020 || ab 04/2021: unterwegs im Renault Twingo Electric Vibes
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
Ich vermute, wenn ein Fahrzeug sagen wir 160KW anfordert, werden für die Dauer des Ladevorganges 3 Module "Blockiert", auch wenn die tatsächliche Leistung geringer ist.
Ein Ioniq5 würde vermutlich gleich alle 4 Module bekommen und der andere Anschluss ist unbrauchbar. Gleiches gilt für alle Fahrzeuge, die zumindest kurzzeitig über 225KW laden könnten. Ich denke das wird aber eher auf Stromebene verhandelt. Die Spannung und somit die tatsächliche Ladeleistung ändert sich ja.
Veileicht wäre es kleverer Mudule kleinerer Leistung einzubauen dafür aber mehr. Sagen wir 50KW je Modul dafür aber 4-8 Stück. Kein Anschluss bekommt alle Module, so dass für den 2. Port immer mindestens 50KW zur Verfügung stehen.
- PowerTower
Wie gesagt, das Verhalten der Module kann der Betreiber über die Software einstellen.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Weniger Leistung ist unschön, aber gar nicht laden zu können ist dann der Super-Gau. Aus User-Sicht ist die Strategie dann, Einzelsäulen mit 2xCCS möglichst zu vermeiden. Wobei in Ladeapps auch meist nicht klar zu erkennen ist, ob 2x1 CSS oder 1x2 CSS vorliegt. Meist aber letzteres, deswegen muss man dann nach mindestens 3xCCS filtern.PowerTower hat geschrieben: ↑ Meiner Erfahrung nach sind aber viele Nutzer mit dem Lastmanagement unzufrieden, weil sie nicht verstehen warum sie soviel weniger Ladeleistung erhalten,
Die Lösung für das Problem sind entweder dezidierte Säulen mit 1xCCS wie bei Ionity (teuer) oder mehr Power-Module mit weniger Leistung. 75kW ist ein viel zu grosses Raster. Bei 10-20kW Raster würde die Lastverteilung deutlich weniger auffallen. Das löst natürlich nicht das Problem, wenn ein e-Tron 150/150kW belegt. Aber hier wäre eine faire Lastverteilung in Abhängigkeit von der "requested" Power am besten. Also z.B. ich will 65kW, ein e-Tron 150kW -> jeder bekommt 2/3.
Da das Ganze ja auf Stromebene ausgehandelt wird, macht es auch noch einen Unterschied ob da ein 400V oder 800V Fahrzeug angestöpselt ist. Ein alter Ioniq blockiert auch 2 Module, obwohl er nur mit <70KW laden kann. Aber eben nur mit 400V und daher mit über 150A.
Ich kenne jetzt die Begrenzungen nicht, würde aber bei 800V und 75KW so um die 90A je Modul vermuten.
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 858 Mal
Das mit der kleineren Modulgröße macht Kempower. Da hat ein Modul 50 kW, was wiederum in zwei Kanäle aufgeteilt ist. Somit kann man in 25 kW Schritten die Leistung aufteilen. Bei drei Cabinets sind bis zu 12 Module möglich, also insgesamt 600 kW. Die Leistung kann dann an bis zu acht User Units abgegeben werden. Aktuell können die aber nur max. 150 kW (begrenzt auf 375A).
Auf der Website schreiben sie noch von 40 kW Modulen, die sind aber vor kurzem auf 50 kW/Modul erhöht worden.
https://kempower.com/charging-solutions ... ng-system/
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
Elektrisierte Reiseberichte: Zoe Nordkap 2017 | IONIQ Nordkap 2018 | IONIQ Nordlichter 2020
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- PowerTower
Die Alpitronic Module liefern 75 kW / 1.000 V / 250 A. Beim IONIQ wird also nur ein Leistungsmodul verwendet, nicht zwei.
Veilleicht setzt sich bei Ladeparks irgendwann durch, dass man eine Zentraleinheit mit zig 25-50KW Modulen hat und davon ausgehend zahlreiche Ladeports so verteilt, dass jeder einen Parkplatz hat. Dann können sagen wir 20 Module auf sagen wir 10 Ladeplätze dynamisch verteilt werden. Je 50KW Abstufung kostet die kWh dann auch unterschiedlich.
Mehr als 2 Anschlüsse an einer festen Säule macht ja wenig Sinn, da ja meist da nur 2 Fahrzeuge parken können.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Wenn erstmal das Deutschlandnetz startet: Da müssen pro Ladepunkt 200kW Säulenseitig garantiert bereitgestellt werden können bei Vollauslastung. Bei Teilauslastung des Ladeparks durchaus auch mehr (bis 350kW).
Verbrennerfreier Haushalt. Da VW Liefertermine noch immer nicht im Griff hat...
ID.4 ab 02.02.2023, seit November 2022 ID.3 als Ersatzmobilität. Zweitwagen eGolf.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Leistung Ladesäule Alpitronic HYC_300
Antworten: 3von Maddin33 » Fr 6. Mai 2022, 11:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 593
Letzter Beitrag von Maddin33
Fr 6. Mai 2022, 13:50
E.On will 2.000 Alpitronic-HPC bis Ende 2024 aufbauen
Antworten: 35von tommywp » Do 4. Aug 2022, 12:41 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 35
- 2306
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 7. Aug 2022, 14:08
Laden an neuer Delta Ladestation DC/AC nicht möglich
Antworten: 1von moschberger » Mo 24. Okt 2022, 08:32 » in 500 - Laden, Ladeequipment - 1
- 685
Letzter Beitrag von moschberger
So 30. Okt 2022, 00:18
