Ladekabel verlängern... 12 Meter werden benötigt
- Danke erhalten: 7 Mal
für meinen Citigo habe ich eine Wallbox installieren lassen. Nun kommt der zweite Wagen dazu, ein Porsche Taycan. Leider reicht das Kabel der Wallbox bei Weitem nicht bis an den Taycan heran. Nun habe ich das hier gefunden: https://esl-emobility.com/de/walli-do-e ... qIQAvD_BwE
Funktioniert das und ist das sicher? Hat das schon mal einer versucht? Sind die Ladeverluste sehr hoch durch solche Kabel?
Danke!
Danke!
Re: Ladekabel verlängern... 12 Meter werden benötigt
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Die Ladeverluste sind nicht höher oder niedriger als wie wenn du die Box versetzt und genauso ein Kabel legen musst.
Der Preis ist natürlich heftig. Aber die Sicherheit ist gegeben.
Du musst dir halt überlegen wie du das Kabel verstaust, damit kein Fahrzeug drüber fährt. Vielleicht kann man das Kabel ja an einer Wand entlang in einem Kabelkanal oder so führen oder in einer Art Dachrinne legen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 303 Mal
Dieses Kabel funktioniert nur an Ladesäulen, nicht jedoch als Verlängerung, da der CP-Pin am Kabel der Wallbox kürzer sein dürfte. Der Typ 2-Standard sieht keine Verlängerungen vor.
Es gibt jedoch tatsächlich Typ 2-Verlängerungen zu kaufen, z.B. https://evcables.co.uk/index.php/for-ty ... nsion.html
Alternativ bliebe nur die Verlegung der Wallbox oder Austausch ihres Kabels durch ein längeres.
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Diese längeren Ladekabel stellen prinzipiell kein Problem dar. Ob die Leitungsverluste nun durch eine Wallbox mit längerer Anbindung zum Zählerschrank oder durch ein längeres Ladekabel entstehen ist doch so ziemlich egal. Ich nehme an deine aktuelle Wallbox hat ein fest angebrachtes Ladekabel, also keine Dose zum Einstecken ? Dann war es eben ein Fehlplanung von dir. Allerdings lässt sich auch an eine Wallbox mit zu kurzem Ladekabel noch nachträglich ein längeres Kabel mit Typ2-Stecker montieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
MicxeR
Da im Thema „12 m werden benötigt“ kopiere ich den Hinweis von der angegebenen Seite hier noch rein:FFM_electric hat geschrieben: ↑ Hallo,
Danke!
„Länge: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 15 m (ACHTUNG: Bei Längen über 10 Meter übersteigt die Kapazität zwischen CP und PE die normative Vorgabe von 1500 pF, jedoch ist eine Nutzung uneingeschränkt möglich)“
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
An der passenden Stelle eine zweite Wallbox anbringen ist keine Option? Dann gibt es kein Kabelgewurschtel und beide Autos könnten laden.
Die Kabel sind auf jeden Fall günstiger geworden, ich habe für 8m Länge noch den Preis bezahlt der hier für 15m verlangt wird.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Danke erhalten: 49 Mal
@FFM_electric du schreibst etwas von verlängern, daher gehe ich davon aus, dass du bereits eine Leitung an der Wallbox hast und diese keine Typ2 "Steckdose" besitzt oder?
In dem Fall kann man nur diese Leitung tauschen, ein verlängern mit einer Art Verlängerung ist nicht zulässig und sollte man auch nicht auf dem deutschen Markt erwerben können.
Hier könnte man die Leitung austauschen durch z.B.: (in entsprechender Länge, im Zweifel anfragen)
https://esl-emobility.com/de/walli-do-e ... gruen.html
Besser können wir dir helfen, wenn du einmal das Modell der vorhandenen WB nennen würdest.
Sollte allerdings die Wallbox über eine Dose ohne Ladekabel verfügen, passt dein Link schon ganz gut.
Zu den Ladeverlusten:
Bei einer 11kW Wallbox wirst du vermutlich 2,5mm² Leitungsquerschnitt haben = ~5,5W Verlust je Meter bei 16A Ladestrom
Bei einer 22kW Wallbox wirst du vermutlich 6mm² Leitungsquerschnitt haben = ~2,3W Verlust je Meter bei 16A Ladestrom bzw. ~9,1W Verlust je Meter bei 32A Ladestrom
EV6 77,4kWh RWD
EVCC fan
EVCC fan
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Wieso tauschst du nicht einfach die Parkplätze ? Mit einer Wallbox kann ja sowieso immer nur ein Auto gleichzeitig laden.FFM_electric hat geschrieben: ↑ Hallo,
Du könntest natürlich auch die Wallbox umsetzen lassen - an eine Stelle, welche zwischen beiden Autos sitzt. Welches Modell von Wallbox hast du?
Ein anderer Tipp wäre: parke den Taycan nah an der Wallbox - wenn das geht - und lade den Citigo via Ladeziegel von einer Schukodose aus. Für die täglich verfahrenen km reicht das meistens aus.
Ist alles baulich schwierig, hier in Frankfurt ist es eng und es ist nur Platz für ein Auto auf dem privaten Parkplatz. Wallbox umhängen ginge. Aber schick ist anders. Nun kam mir aber doch noch eine, vielleicht absurde Idee. Kann ich den Juice Booster nutzen um zu verlängern? Den wollte ich ohnehin anschaffen für unterwegs. Gibt es da einen adapter um den an eine vorhandene Wallbox anzuschliessen und dann den Taycan zu laden?
Achso, im Moment hängt hier eine Heidelberg Home Eco
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 567
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 187
Letzter Beitrag von DerFuchsl
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1963
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8116
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 919
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
