Badenova Säule ohne App Anbindung?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Kann mal jemand die Säule in der Hugstetter Straße, Freiburg gegenchecken?
Im Verzeichniseintrag steht, dass die Säule mit Shell ReCharge ginge, sie ist aber nicht in der App drin. Maingau und EnBW passen aber.
Zudem: Ich konnte sie mit der NovoFleet Charge+ Karte starten - aber nicht in der App. Die Funktion, die Säule zu starten, war nicht verfügbar. Kann es sein, dass es sich um eine "Nur Karte" Säule handelt? Oder hat die App da nur mal wieder gesponnen? Ich hatte gestern leider keine Zeit, da noch lange 'rum zu testen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Re: Badenova Säule ohne App Anbindung?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also ich sehe sie zumindest in der NewMotion Web-App: https://my.newmotion.com/
Sollte also funktionieren. Falls du in der App irgend welche Filter eingestellt hast, diese vielleicht mal zurücksetzen? Insbesondere dann wenn du eingestellt hast, dass das Laden per App möglich sein soll (habe die App nicht drauf und weiß daher nicht, welchen Funktionsumfang sie bietet). Das nur als Idee.
- SüdSchwabe
Die einzigen Filter, die ich in der ReCharge App eingestellt habe sind auf Typ-2/CCS. Aber auch ohne die ist die Ladesäule dort nicht zu finden.
Für den Novofleet Charge+ Tarif nutze ich die Innogy eCharge+ App. Dort ist die Säule zwar verzeichnet, aber als ich versucht hatte zu starten, habe ich zwar die Anschlüsse & den Tarif angezeigt bekommen, ich konnte aber nicht die Funktion zum Starten des Ladevorgangs aufrufen. Ein Klick auf den Anschluss, der das normalerweise einleitet, hat nicht funktioniert.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Ladesäule wird bei mir in der Shell Recharge App angezeigt. Sollte daher auch mit der App funktionieren.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Hallo,
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Nope.
Keine Ahnung warum - aber sie Säule ist bei mir nicht drin. Screenshot von grad eben.
Filter sind auch keine gesetzt.
Gibt's doch gar nicht.
Mal schauen, Cache leeren und so...
Nachtrag: App abgeschossen, Cache geleert, neu gestartet. Jetzt ist die Säule da.
Okay, stellt sich nur noch die Frage, ob die jemand vor Ort mit einer App starten kann.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Wie wichtig ist es denn? Bin häufiger in der Nähe, müsste aber trotzdem extra hinfahren für eine Testladung (mit EnBW).
Aber ShellRecharge willst du an der Säule eh nicht, oder?
Preisinformation:
Start (einmalig) € 1.16
Menge (/kWh) € 0.47
Preisinformation:
Menge (/kWh) € 0.47
@Zoe1114 : Der Laden Knopf ist grau, beim betätigen wirst du wahrscheinlich die Meldung erhalten "Dieser Standort unterstützt kein Fernladen mit der App"?
Ist auch bei anderen Ladenetz Säulen so die ich gerade zur Hand habe, EnBW funktioniert aber weiterhin über die ShellRecharge App.
- SüdSchwabe
@AndiH Mir persönlich ist es nicht wichtig. Es geht um die Korrektheit des Ladesäulen Verzeichnisses.
Die Frage ist halt, ob die generell nicht mehr per App gestartet werden kann - dann muss der Haken aus dem Verzeichnis raus.
Prinzipiell lässt sich die Säule ja mit den entsprechenden Karten starten - aber halt eventuell nicht mir einer App.
Die Säule ist jetzt rund 160km weit weg.
Und: nachdem die Säule jetzt in der ReCharge App bei mir da ist, sagt der Filter, dass man sie per ReCharge nicht mit der App starten kann.
Man sollte dann schauen, wie die anderen EMPs die Säule starten. Novofleet kann sie schon mal nicht per App starten.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 557
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
I3 BMW Emblem an der C Säule
Antworten: 13von Ralph.D » Di 25. Apr 2023, 17:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1518
Letzter Beitrag von Ralph.D
Mi 10. Mai 2023, 07:18
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5101
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
