Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 4871 Mal
Ich meine halt, dass es mit einem Verbotszeichen wie hier in Wien viel einfacher und eindeutiger ist als mit einem Parkplatzschild. Wobei man noch dazu sagen sollte, der Stecker gilt in Österreich nur wenn auch geladen wird, nicht wie in Deutschland dass es ein Fahrzeug mit Stecker (E-Kennzeichen) sein muss und dieser dann dort auch einfach rum stehen darf.
Und zur Ladezone: Nein da darf man nicht parken, das Zusatzschild ist da gegebenenfalls gar nicht notwendig, weil das Parken Verboten mit nur einem Strich im Unterschied zu dem Halten und Parken Verboten mit zwei Strichen eben genau das aussagt: Parken Verboten, halten erlaubt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
SamEye_again
21.Jahrhundert halt btw: die App Wegeheld oder weg.li funktioniert nicht nur in Düsseldorf...derLandmann hat geschrieben: ↑ Bei euch gibts eigene Apps um Mitbürger anzuschwärzen? Wow...
- Hat sich bedankt: 879 Mal
- Danke erhalten: 1619 Mal
Anzeigen, nicht anschwärzen.
@wilhem:
Haben sie abgeschleppt? Dürfte bei 150-300 € liegen. Aber das ist gar nicht das Problem. Was richtig ärgert, ist das Auto suchen und der Weg zu Verwahrstelle.
@wilhem:
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=USderLandmann hat geschrieben: ↑ Bei euch gibts eigene Apps um Mitbürger anzuschwärzen? Wow...
Peugeot e-208 bestellt Juni 21, erhalten Oktober 21
Nein, abgeschleppt nicht. Nur ein Zettel unter dem Frontscheibenwischer.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Haben sie abgeschleppt? Dürfte bei 150-300 € liegen. Aber das ist gar nicht das Problem. Was richtig ärgert, ist das Auto suchen und der Weg zu Verwahrstelle.
Es sollen nur 55 € sein
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Und wenn man einen Falschparker sieht, dann kann man einfach die Parkraumüberwachung kontaktieren, die jemanden innerhalb von 20-60 Min. schickt. Sollte in der Zeit das Fahrzeug weggefahren sein, dann kann man das Foto, sofern man vorher eins gemacht hat, dem Parksheriff zeigen und die Strafe kommt nachträglich per Post.
55 € ohne Bearbeitungsgebühr. Man könnte aucn noch auf ca. 83 € kommen, wenn Bearbeitungsgeühr fälltig wird.
- Hat sich bedankt: 343 Mal
- Danke erhalten: 616 Mal
Die Wegeheld App gibt es schon ewig. Wurde ursprünglich für Falschparker entworfen die Radwege zuparken. Funktioniert praktisch für alle Ordnungsämter.derLandmann hat geschrieben: ↑ Bei euch gibts eigene Apps um Mitbürger anzuschwärzen? Wow...
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
