Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danke erhalten: 3932 Mal
@Screemer Ja, er hat Recht.
Der User @StVO kann das sicher noch weiter ausführen.
Der Pfeil ist auf dem Seitenstreifen meiner Kenntnis nach nicht notwendig.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- SüdSchwabe
@der niederrheiner Ein Schild am Straßenrand gilt nach meinem Kenntnisstand immer ab dem Schild in Fahrtrichtung. Und zwar bis zur nächsten Kreuzung oder Einmündung - oder bis es durch ein entsprechendes Schild aufgehoben / beendet / verändert wird.
In diesem Fall: Die EMoG Parkzone gilt in Fahrtrichtung bis zum nächsten P-Schild, was den Parkbereich verändert. Nämlich auf "für alle mit Parkschein".
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Worum gehts konkret?SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Der User @StVO kann das sicher noch weiter ausführen.
- SüdSchwabe
@StVO Richtungsangaben zu Zeichen am Seitenstreifen.
Eigentlich immer „In Fahrtrichtung“ und muss i.d.R. nicht „beendet“ werden, da es mit der nächsten Kreuzung/Einmündung automatisch endet - oder mit einem Folgezeichen mit abweichender Bedingung.
Konkretes Beispiel: zwei Ladebuchten längs zur Fahrbahn, am Anfang EmoG Schild, an der dritten Bucht ein P Schild, Zusatzschild „mit Parkschein“.
Es war in der Diskussion unklar, ob die Zahl der Ladebuchten unter dem EmoG Schild stehen muss und/oder ob das P-Schild mit Pfeilchen links/rechts den EmoG Bereich deutlich kennzeichnen muss.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ach so, die Problematik in Weimar als Grundlage? Okay.
Die Beschilderung dort passt so. Es verhält sich so, wie es bereits beschrieben wurde: Verkehrszeichen gelten ab Standort in Fahrtrichtung (mit Ausnahme z.B. von Zeichen 224 (Haltestelle), welches seine Wirkung auch "rückwärts" entfaltet. Das automatische Ende an Kreuzungen oder Einmündungen gilt übrigens nur bei Haltverboten durch Zeichen 283 und 286, wobei die Regelung in der Praxis z.B. auch bei Zeichen 314 / 315 analog angewandt wird (rechtlich sauber geklärt ist es in diesem Fall aber nicht). Zeichen 274 (Tempolimit) gilt z.B. über Kreuzungen und Einmündungen hinweg und wird dahinter nur deshalb wiederholt, damit der einmündende Verkehr davon Kenntnis erlangt.
Ansonsten gelten Anordnungen durch Verkehrszeichen bis eine neue (vergleichbare) Anordnung erteilt wird - so wie im Beispiel aus Weimar.
Erst Parken nur für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit Parkscheibe, anschließend für alle mit Parkschein. Dort muss man also nicht zwingend mit Pfeilen im Schild arbeiten, da der Geltungsbereich hinreichend definiert ist. Entstammt u.a. der Schilderwaldnovelle von 2009 "weniger Verkehrszeichen bessere Beschilderung". Das ist übrigens auch der Grund, warum Verschachtelungen unzulässig bzw. unzweckmäßig sind.
Parkflächenmarkierungen wären an dieser Stelle natürlich sinnvoll, es gibt da aber noch den §12 StVO:
Die Beschilderung von Weimar ist derzeit die einzig rechtssichere Möglichkeit. Das EmoG als Rechtsgrundlage stellt hierbei nur auf das bevorrechtigte Parken ab. Ob dort eine Ladesäule steht oder nicht, ist -verkehrsrechtlich- bislang unterheblich. Eine Beschränkung auf den Ladevorgang ist vom Verordnungsgeber in diesem Fall nicht vorgesehen. Entsprechend kann man die gewünschte Fluktuation nur über eine Parkscheibenpflicht lösen.
Ansonsten, weil es auch hier wieder thematisiert wurden:§12 Abs. 6 StVO
Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch für das Halten.
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Habe nachgefragt und von den Stadtwerken folgende Antwort erhalten:mweisEl hat geschrieben: ↑Wenn das eine Stadt differenziert handhabt, wie z.B. in Nürnberg, dann wäre das "auch moralisch" voll in Ordnung
- bei Ladesäulen an Hotspots (z.B Altstadt, bestimmte U-Bahnhöfe, Flughafen Abholbereich) gilt: 24/7 Parkscheibe, je 4 Stunden erlaubt
- bei Ladesäulen in Wohnvierteln gilt: Parkscheibe zwischen 8 und 20 Uhr, je 3 Stunden erlaubt
So stehen die Ladeparkplätze in den Wohnvierteln nachts nicht unnötig leer (bzw. werden nachts von Verbrennerfahrern unsanktioniert beparkt), aber es stehen trotzdem einige nächtliche Lademöglichkeiten zur Verfügung, die freigehalten werden müssen.
Also darf ich mich nachts dahin stellen ... leider hat er mir nicht die Quelle gesendet, die lege ich dann aus, damit ich nicht dauernd angefeindet werde, wenn ich nachts dort stehe. Außerdem ist "tagsüber" und "nachts" wenig konkret.Die öffentlichen E-Tankstellen im Stadtgebiet Wiesbaden sind i.d.R. wie folgt für das Laden von Elektrofahrzeuge freigegeben:
tagsüber mit beschränkter Parkdauer unter Verwendung einer Parkscheibe.
nachts zeitlich unbeschränkt bis Beginn des nächsten Zeitfensters mit Parkscheibenpflicht.
Der individuellen Regelung vor Ort ist selbstredend gültig und kann hiervon abweichen.
Mii electric Plus weiß, 30.3.20 bestellt, Empfang 20.1.21
Ford Tourneo Custom H2 PHEV 20.2.25 bestellt
Kilometer sammeln via &charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=REQVPK
