Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
So meinte ich das nicht. Die Buchse am Fahrzeug entriegelt, sobald man die Gegenseite abgezogen bekommt, d.h. z.B. beim Schuko-Ladegerät den Schukostecker zieht. Dann geht der Fiat auf Fehler und entriegelt. - das macht er aber nur, wenn die andere Seite wirklich abgezogen ist, also nicht, wenn einfach so ein Fehler vorliegt.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Also wenn der Fiat das Typ-2-Kabel entriegelt wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist ein Design-Fehler vom Fiat. Wüßte sonst kein Auto wo das ohne explizite Einstellung so gemacht wird, weil ja >90 % der AC-Ladevorgänge mit dem eigenen Typ-2-Kabel durchgeführt werden und das Kabel damit entwendbar wäre. In dieser Hinsicht würde ich bei Fiat nachfragen.
Sehe ich auch so..
Das weiß ich natürlich nicht, Lackschaden finde ich auch keinen, habs jetzt noch mal geprüft. Cool ist es trotzdem nicht. Ich bin ansonsten in der (Verbrenner-)Auto-"Szene" aktiv und da gibts Leute, die würden ausrasten wenn die sowas vorfinden. Ich versuche entspannt zu sein.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Was hat er denn mit dem Kabel gemacht, daß Du befürchtest daß da jetzt ein Lackschaden vorliegt? Und auch das Ladegerät von Deinem Fiat darf beim Ausfall der Ladesäule nicht kaputt gehen - das kannst Du ihm nicht vorwerfen. Wenn dann zu Fiat gehen und auf Garantie reparieren lassen.
Hast ja recht..
Sind beide Seiten 22kW: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/41858/Was mir gerade einfällt: Es könnte einer diesen seltsamen 22/11kW Säulen sein, die nur auf einer Seite 22kW abgeben - auf der anderen aber immer 11kW. Wenn es ein älterer Kona ist, der AC nur einphasig lädt (das Kabel sieht zumindest nach 1P aus), könnte das eine Erklärung sein, warum er immer auf der einen Seite lädt.
Wer weiß, was er für nen Drang zu dieser Dose hat..
- Danke erhalten: 34 Mal
Hier: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/41858/
Sonnenberg, eine Querstraße weiter "oben" von der Hainstraße, zwei von der Dresdnerstraße, am Hotel Alexxanders.
- Hat sich bedankt: 3989 Mal
- Danke erhalten: 3570 Mal
Aber genau das ist falsch - der Wagen soll das (meist private) Typ-2-Kabel immer festhalten - außer wenn ich ihm mittels Knopfdruck im Innenraum oder auf den Schlüssel sage, daß ich jetzt da bin und das Kabel gerne abziehen würde. Gerade die etwas teureren dreiphasigen Juicer & Co. sind sonst schnell mal weg... Da läßt sich nämlich der Stecker genauso wie bei der Schuko einfach rausziehen.bfbones hat geschrieben: ↑ So meinte ich das nicht. Die Buchse am Fahrzeug entriegelt, sobald man die Gegenseite abgezogen bekommt, d.h. z.B. beim Schuko-Ladegerät den Schukostecker zieht. Dann geht der Fiat auf Fehler und entriegelt. - das macht er aber nur, wenn die andere Seite wirklich abgezogen ist, also nicht, wenn einfach so ein Fehler vorliegt.
Grüazi, MaXx
Re: Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
- Hat sich bedankt: 579 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Wer war in St. Peter Ording und fühlt sich hier angesprochen?
https://www.shz.de/lokales/husumer-nach ... 40632.html
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Hat denn schon mal jemand die Polizei benachrichtigt und eine Anzeige gemacht, beim Zuparken von Ladestationen von Verbrennern? Nach dem Motto: wer nicht hören will muss fühlen! Kostet ja immerhin 55€ oder die Polizei lässt sogar manchmal abschleppen, habe ich gehört.
2020-2023 VW ID.3, 2023 Volvo C40 2024 Single Motor Extended Range
- Hat sich bedankt: 3943 Mal
- Danke erhalten: 3177 Mal
Das sind aber nicht die Ladesäulen bei Maleens Knoll 2, oder? Bin nämlich bald mal dort und wollte auch laden.KleinerEisbaer hat geschrieben: ↑ Wer war in St. Peter Ording und fühlt sich hier angesprochen?
