Ladesäule mit CHAdeMO Stecker? Ist das noch sinnvoll?
Was ihr vielleicht übersehen habt: der Hersteller dieser Säulen EVTEC ist in der Schweiz angesiedelt. Da die Schweizer der Elektromobilität schon sehr früh aufgeschlossen waren, ist dort der Anteil an Chademo Fahrzeugen (deutlich) viel höher als z.B. in Deutschland. Daher Chademo=definitiv sinnvoll!
Re: Ladesäule mit CHAdeMO Stecker? Ist das noch sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 678 Mal
- Danke erhalten: 931 Mal
Die Threaderstellerin hat doch angegeben, dass die Ladesäule in Fulda aufgestellt werden soll.
Wenn ich es aber richtig gesehen habe, soll es nur eine Ladesäule werden für alle drei Geschäfte, da diese direkt nebeneinander liegen.
- Danke erhalten: 14 Mal
Am Gästehaus haben wir schon 2x Typ2 11kw.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Beim Gästehaus tendenziell auch eher über mehrere AC-Anschlüsse nachdenken anstatt DC-Schnelllader. Bei 4-8 Stunden Verweildauer halte ich das für besser.
Bei den anderen beiden ist wie gesagt die Abwägung, was wahrscheinlicher ist: dass zwei CCS-Fahrzeuge gleichzeitig laden wollen, oder dass ein CHAdeMO-Fahrzeug kommt. Das hat Du dir Doch ja schon mit ersterem beantwortet. Wenn man den Fahrzeugbestand allgemeine anschaut, wäre es momentan wahrscheinlich besser, beide Anschlüsse zu verbauen. Aber schon in 1-2 Jahren wird sich das drehen.
Da die Verweildauer mindestens eine Stunde ist, können die CHAdeMO-Fahrzeuge auch an Typ 2 laden mit 7 kW.
Dem ist so.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Wenn ich es aber richtig gesehen habe, soll es nur eine Ladesäule werden für alle drei Geschäfte, da diese direkt nebeneinander liegen.
Laut KBA gab es in D zum 1.1.2019 ~4600 Leafs und 600 e-NV200. In Hessen gab es nur 284 Leafs und 43 e-NV200. Dazu gibt es eine unbekannte Anzahl an Teslas S und X die noch nicht CCS laden können. Für die Autos von Nissan ist es nicht lohnenswert, wenn man die Teslas auch bedienen will, müsste man wie Fastned einen ChaDeMO Adapter mit anbieten.
In Europa wird es keine neue Autos mit ChaDeMo. Beim Lexus Prototyp lag es mit Sicherheit daran, dass es sich um einen Japan Fahrzeug handelt und nicht um die europäische Fassung.
Übrigens, ich finde die Ladestation Kempower S-Series ziemlich interessant.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 964 Mal
Prinzipiell ist es ja echt löblich Lademöglichkeiten zu schaffen und im Sinne der Kundenpflege sicher auch nicht ganz falsch, aber mit einer DC-Schnellladesäule ist schon echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen … meiner Meinung nach.Teslakatze hat geschrieben: ↑ Am Gästehaus haben wir schon 2x Typ2 11kw.
Mit der Säule an sich ist es ja nicht getan. 50kW geht ja deutlich über einen normalen Hausanschluss hinaus. Existiert denn dafür überhaupt die Infrastruktur?
Im Rahmen der Kundenpflege kann ich mir aber auch echt nicht vorstellen, dass da jemand kommt und Blockflöten kauft, weil es einen Schnelllader gibt. Und beim Gästehaus kann eine Steckdose ein nettes Nebenargument sein, aber da reichen in der Tat 11kW Wallboxen. Ich würde hier bei Typ2 Ladepunkten bleiben und einfach hinsehen ob die existierenden zwei auch weiter ausreichen und ggf. diese erweitern. Ich denke damit würde man schon enorm viel bewirken und würde auf der anderen Seite den Rahmen in einem vernünftigen Maß lassen.
- Hat sich bedankt: 733 Mal
- Danke erhalten: 2125 Mal
So eine Statistik suche ich schon lange! Ich bin mal wieder zu doof, Zulassungszahlen nach Marke und Modell auf den Seiten des KBA zu finden. Hast Du mir einen Link, bitte?
Nachtrag: Gefunden (wie doof kann ich bitte sein...) Dazu kommen noch über 4.800 Mistubishi Outlander PHEV, davon 600 in Hessen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Der Nissan Leaf 2 und der e-NV200 werden beide noch verkauft. Dazu kommt noch der Mitsubishi Outlander PHEV, der ebenfalls verkauft wird.In Europa wird es keine neue Autos mit ChaDeMo [geben].
Die Aussage ist also falsch.
Das ist reine Spekulation bis wir die finale Version des Fahrzeugs sehen.Beim Lexus Prototyp lag es mit Sicherheit daran, dass es sich um einen Japan Fahrzeug handelt und nicht um die europäische Fassung.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
Hi,
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeu ... nn=2601598
Hier kannst Du die Excel finden. Ich gebe zu, es ist nicht einfach diese Tabelle zu finden.
Mit neue Autos, meinte ich neue Modelle, Leaf, e-NV200 und Outlander PHEV wird man weiter verkaufen, ist aber nicht klar wie lange. Mitsubishi hat schon gesagt, dass es keine weitere Neuentwicklung oder Weiterentwicklung für den europäischen Markt geben wird.
Ich weiß nicht wie lange noch Nissan den Leaf bauen wird, aber alles ab den Ariya wird eine CCS Buchse haben.
Ja, es ist eine Spekulation, basiert aber auf Fakten.
- In Europa wird man so gut wie keinen ChaDeMo 2 Ladepunkt finden.
- ChaDeMo mit 50 kW ist nicht die Waffe.
- Nissan hat genau aus diesem Grund entschieden in Europa CCS2 anzubieten.
Mal sehen was es wird.
ID.alist
ID.alist
@ID.alist Die Liste kann ich übrigens nur mit den Indernet Eggsploider 'runter laden. Ganz großes Kino.
Insgesamt ist aber CHAdeMO in Europa zahlenmäßig nur knapp hinter CCS Ladepunkten. Einfach mal hier in der Statistik schauen. Richtig ist, dass fast alle max 50kW haben. Und ja, die Meisten CHAdeMO Fahrzeuge haben derart kleine Akkus, dass es auch nicht viel bringen würde, die schneller zu laden.
Ja, ich glaube auch, dass es CHAdeMO in Europa verspielt hat - versteh' mich nicht falsch. Die Frage ist halt, wie lange man noch CHAdeMO als CPO unterstützen sollte.
Um wieder auf den TO zurück zu kommen:
Ich würde es an seiner Stelle vielleicht davon abhängig machen, ob man den zweiten Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt von CHAdeMO auf CCS umrüsten kann. Wenn ja und die Kosten dafür nicht zu hoch sind: Ich würde dann CHAdeMO anbieten. Wenn nein oder die Kosten unverhältnismäßig sind (was das bedeutet muss jeder für sich selbst festlegen), dann würde ich eher 2x CCS nehmen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Um beim topic zu bleiben,
deswegen habe ich empfohlen er sollte sich auch andere Ladepunkthersteller anschauen. Die Leute von Kempower bieten einen Modularen Ladepunkt, aber leider mit nur 2 Ports.
Aber wie der eine schon sagte, so eine 50kW DC Ladestation ist keine Kleinigkeit, obwohl diese vom Staat gefördert werden. Vielleicht sind weitere 11kW oder 22 kW AC Ladepunkte sinnvoller. Aber es ist nicht mein Betrieb.
ID.alist
ID.alist
Stecker defekt an Ladesäule von Ikea
von VWEUP2021 » Mo 19. Jul 2021, 11:37 » in Ladesäulen / Status -
Letzter Beitrag von k_b
Mo 1. Nov 2021, 19:51
Ladesäulen von TankE auf dem Land: Strategisch sinnvoll platziert?
von keyfob » Mo 5. Jul 2021, 09:30 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von keyfob
Mo 5. Jul 2021, 14:37
Umstieg jetzt schon sinnvoll?
von Seewolf » Mo 12. Jul 2021, 21:32 » in Elektroauto Kaufen -
Letzter Beitrag von env20040
Mo 12. Jul 2021, 22:54
Fiat Easy Wallbox sinnvoll ?
von Fridolin1971 » Di 3. Aug 2021, 11:05 » in 500 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Fridolin1971
Di 3. Aug 2021, 21:22
ECO - Modus, wann sinnvoll ?
von Joachim208 » Di 17. Aug 2021, 10:39 » in e-208 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von e208GT
Di 7. Sep 2021, 15:39
