Typ2 Ladeanschluß, geht nur bei mir nicht!
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Wie ist es zu erklären das der Typ2 Ladestecker/Ladung der LS bei unserem eKia nicht funzt -- LS geht nach ca 30Sek. auf Störung -- bei zwei weiteren E-Autos (M3 und i3) , funzt Typ2 wie es sein soll? Der Stecker am LS Kabel machte allerdings einen recht wackeligen Eindruck bei unserem Kia, komisch nur das die anderen beiden keine Probs damit hatten! CCS dafür ging danach wie gehabt.
Ich Zuhause mit unserem T2 Kabel gleich gecheckt ob ein Defekt am T2 Anschluß vorliegt, ne alles OK!
Hattet Ihr sowas auch schon mal?
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
Re: Typ2 Ladeanschluß, geht nur bei mir nicht!
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bei Hyundai gab es beim IONIQ mal Probleme mit dem Stellmotor, der diesen Verriegelungsstift bewegt. Ist erst letztens bei mir getauscht worden (gab hier einen Rückruf von Hyundai). Da Hyundai und Kia zusammen gehören, könnte das Problem hier vielleicht auch existieren?
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
Auch Dir ein herzliches Danke. Dieser obligatorische Sperr- Stift, funktioniert der auch beim normalen T2 Kabel?
Ich Frage, weil Zuhause funktioniert das Laden 1a.
Dann vermute ich mal der Stecker an der Ladesäule ist ausgelutscht. An manchen Fahrzeugen hat er noch ausreichend Kontakt, an anderen nicht.
Du könntest mal eine Meldung an den Betreiber absetzen, vielleicht wird der Stecker mal erneuert.
Da die Störung erst nach Start der Ladung auftritt wird es wohl nicht die Verriegelung sein.
Heute am CCS Lader alles wie gehabt 1a. Da die T2 LS frei war, hatte ich danach versucht zu checken woran es liegen könnte, das T2 bei mir nicht bei anderen aber schon funktioniert.
Es ist tatsächlich so das der Stecker nicht verriegelt wird, hochdrücken und wackeln zwecklos. Der T2 Stecker selbst hatte beidseitig starke Ausbrüche am Kunststoff.
Da ich ne Reklamation bei MediaMarkt zu erledigen hatte, liegts auf der Hand zu testen wo der Fehler liegt, T2 Ladung zwar mickrig aber funktioniert! Ob unser Kia auf die abgebrochenen T2 Steckerteile reagiert u andere eAutos nicht??? -- Schon seltsam --
Lb Gr
Lb Gr
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 346
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2343
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
- 1564
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5082
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
