Vandalismus legt Chemnitzer Schnellladestationen lahm - Mithilfe benötigt!
Re: Vandalismus legt Chemnitzer Schnellladestationen lahm - Mithilfe benötigt!
- Danke erhalten: 942 Mal
Vor allen Dingen ist es ein Diebstahl, und wenn Werkzeug benutz wurde nicht die einfachste Form davon. Bandenmäßig begangen recht das schon zu einer Verurteilung aus. Einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr kann man sicher auch noch daraus basteln, dazu Bildung einer Kriminellen Vereinigung. Mit dem nötigen willen kann das schon nette Strafen geben. Und wer den Schaden dann nicht begleichen kann, kann auch noch ersatzweise in Haft genommen werden. Es gibt halt eine Menge Leute die man einsperren sollte und am besten noch gleich den Schlüssel wegwerfen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi seit 2015 124000km, Kangoo ZE Postkutsche seit 2018 95500km, E-UP seit 2020, 14000km, C180TD seit 2019 37000km , max G30d seit 2020 700km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 18500km
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 2359 Mal
Nur hat der rein garnichts mit der Sachlage hier zu tun.Sir Henry hat geschrieben: ↑Guckst Du:
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__304.html
Dem Gesetzgeber war das sogar einen eigenen Paragraphen wert..
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die Frage ist dann allerdings noch wo die Idioten die Allgemeinheit mehr kosten. Bei behüteter Kost und Logie oder wenn sie "Draußen" ihre Schäden weiter anrichten.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ ...Es gibt halt eine Menge Leute die man einsperren sollte und am besten noch gleich den Schlüssel wegwerfen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Doch. Den rechtlichen Bereich habe nicht ich gestartet und ich wollte die falsche Info nicht so stehen lassen. Ist der Qualität eines Forums ja auch nicht unbedingt förderlich, wenn falsche "Fakten" unkommentiert stehen bleiben.
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 165 Mal
Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Vor allen Dingen ist es ein Diebstahl, und wenn Werkzeug benutz wurde nicht die einfachste Form davon. Bandenmäßig begangen recht das schon zu einer Verurteilung aus. Einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr kann man sicher auch noch daraus basteln, dazu Bildung einer Kriminellen Vereinigung. Mit dem nötigen willen kann das schon nette Strafen geben. Und wer den Schaden dann nicht begleichen kann, kann auch noch ersatzweise in Haft genommen werden. Es gibt halt eine Menge Leute die man einsperren sollte und am besten noch gleich den Schlüssel wegwerfen.
- Man kann auch mittels Werkzeug einen einfachen Diebstahl begehen. Das Kabel ist ja nicht als Diebstahlsschutz fest mit dem Lader verbunden, sondern aus einer technischen Notwendigkeit heraus.
- In dem Fall kann man von einem "schweren Diebstahl" ausgehen, wenn man unterstellt, dass die Tat gewerbsmäßig begangen wird.
- Woher nimmst Du die Erkenntnis, dass eine Bande am Werk ist? Eine Bande ist im StGB klar definiert.
- Es gibt keinen "schweren", nur einen "gefährlichen" Eingriff in den Straßenverkehr, der aber ein Gefährdungsdelikt ist. Wodurch siehst Du eine Gefährdung durch den Diebstahl eines Kabels?
- Du kannst derzeit weder belegen, dass es sich um eine Bande handelt, noch um eine kriminelle Vereinigung. Oder weißt Du mehr als hier zu lesen ist?
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 2877 Mal
- Danke erhalten: 2043 Mal
Überlaßt doch bitte rechtliche Diskussion der Polizei, Staatsanwaltschaft und den Anwälten. Dabei kommt nix sinnvolles raus. Auch Schlüssel wegzuwerfen ist keine offizielle Strafe in Deutschland und braucht insofern hier nicht erwähnt zu werden. Konzentrieren wir uns lieber auf die Meldungen von abgeschnittenen Kabeln im Raum Chemnitz.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Temperatursensor legt das Auto lahm
von kabu » Do 13. Jan 2022, 16:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Mo 24. Jan 2022, 11:41
Vandalismus - Alle 8 Kabel bei Tesla Supercharger Station Californien abgesägt
von Singing-Bard » Mi 9. Feb 2022, 12:22 » in Ladesäulen / Status -
Letzter Beitrag von voon
Mo 14. Feb 2022, 09:09
ADAC legt Renault-Kooperation wegen Zoe auf Eis (Wegen des NCAP Ergebnis)
von Singing-Bard » So 12. Dez 2021, 00:21 » in Renault- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Guglhupf
Mi 2. Feb 2022, 08:45
Stromlaufplan, Kabelfarben: dringend Hilfe benötigt!!
von TKKR » Mo 26. Jul 2021, 14:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von TKKR
Do 29. Jul 2021, 15:38
Juice Booster benötigt, Alternativen?
von hutschpferd » Di 16. Nov 2021, 23:56 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Fr 19. Nov 2021, 17:54
