Was genau passiert beim Start eines Ladevorgangs ("Handshake")?
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hi,
Für eine kurze Powerpoint-Präsentation zum Thema "Ladesysteme" in meinem Studium habe ich folgendes zusammengeschrieben:
Schauen wir uns zunächst das AC-Laden an.
AC-Laden:
- Authentifizierung (Kontodaten sind in der Karte oder App hinterlegt)
- Ladekabel in Fzg und Station stecken, Ladestecker werden an beiden Enden verriegelt.
- Ladestation prüft, wie viel Ampere das Kabel verträgt
- Ladestation sagt dem Fzg, wie viel Ampere es ziehen darf
- Wenn alles OK ist, schließt das Schütz, dann liegt Netzspannung am Ladegerät im Fahrzeug an.
- Fzg zieht so viel Ampere wie es darf, aber nur so viel, wie es selber will
(Ladestand, Einstellung durch Fahrer im Fahrzeug/in Fahrzeug-App), bzw. kann
(aus Platz- und Kostengründen verbauen Autohersteller meist nur 16 Ampere Ladegeräte).
(Somit bestimmt das schwächste Glied in der Kette Ladestation-Kabel-Fzg, mit wie viel Ampere geladen wird)
-> Beim AC-Laden sitzt das Ladegerät im Fzg, somit kann nur das Fzg den Ladestrom und -Spannung aktiv regeln.
-> Während allen Vorgängen überprüfen Sicherheitssysteme sowohl in Ladestation als auch im Fzg die elektrische Sicherheit.
Dies entstammt bisher lediglich dem, was ich an Wissen die letzten Jahre angesammelt habe, leider habe ich keine Quellen.
Habt ihr Quellen für mich, wo ich das nachlesen kann?
Stimmt die Reihenfolge?
Wo genau gibt es welche Prüfungen auf elektrische Sicherheit? (Isolationsmessung und -prüfung, macht das nur das Fzg oder auch die Säule?)
Dieser Vorgang wird doch auch "Handshake" genannt, oder? Zumindes Björn Nyland sagt das hin und wieder in seinen Videos.
Freue mich auf interessante Antworten.
AC-Laden:
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Re: Was genau passiert beim Start eines Ladevorgangs ("Handshake")?
Den handshake gibt es nur beim DC Laden - weil dort Daten zu Spannung und Ladestrom ect ausgetauscht werden... Bei AC gibt es nur ein pilot Signal der Ladestation (pwm mit weite=Ladestrom) und dein vehicle present signal Das Der Säule sagt, auto da, auto läd
Schau dir dazu die Doku zum typ2 und zur simple evse an - es gibt auch irgendwo eine Doku zum ccs
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Bei CCS ist es EXI over IPv6 over Ethernet over PLC auf dem CP-Pin (kein 2-wire Ethernet)
Bei Typ 2 Mode 3 ein PWM-Signal auf dem CP und eine veränderlicher Widerstand im Fahrzeug.
Zuletzt geändert von Joyride am Fr 14. Jun 2019, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
wirklich danach gesucht hast Du offensichtlich nicht.
über Typ2 AC steht alles in der Wikipedia
ein bischen lesbarer zusammengefasst auch hier im Wiki
Die IEC 62196 gibt es im Original leider nur gegen Einwurf von Münzen.
Keine Chance - es wird selbst bei ladekarten nicht in echtzeit geprüft ob die valide sind.. Und warum sollte ein lade Anbieter das tun? Er macht ja Umsatz mit jedem Vorgangstefan.deggendorfer hat geschrieben:Werden auch Daten welches Fzg z.B. läd übermittelt? Hab Die Frage schon mal gestellt. Ob es möglich wäre ein gestohlenes Auto für Säulen zu sperren. Oder Wenn es gerade lädt sperren zu lassen.
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 488
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1035
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1215
Start von Android Auto
Antworten: 3von Akiru86 » Sa 24. Jun 2023, 08:19 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1023
Letzter Beitrag von Romulus
Di 27. Jun 2023, 09:16
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 506
