Not-Aus-Drücker
Not-Aus-Drücker
- Danke erhalten: 8 Mal
mir ist es jetzt schon zwei mal passiert, dass mir jemand an einem Triple-Charger per Not-Aus den Ladevorgang abbricht.
Und das noch nichtmal aus Bosheit, was ich durchaus nachvollziehen könnte, wenn auch nicht gutheißen, sondern wider besseren Wissens:
1. Am Triple Charger an der Autobahn gesellt sich irgendwann ein i3 dazu. Irgendwann steigt der Fahrer aus und warnt mich vor, er würde jetzt seinen Ladevorgang beenden wollen, vermutlich sei meiner dann auch unterbrochen. Ich finde komisch, was er da sagt, steige aus, und schaue, was er macht. Anstatt also den Touchscreen des Laders zu bedienen, drückt er einfach mal Not-Aus. Auf meine Anmerkung, dass das sicher nicht der vorgesehene Weg sei, einen Ladevorgang abzubrechen, meinte er nur, er hätte mal die Hotline angerufen, und dort hätte man ihm erklärt, da solle er draufdrücken.
2. Triple-Charger der Stadtwerke München. Ich lade gerade, nach kurzer Zeit stellt sich ein i3 (DriveNow) dazu, eine Horde Menschen steigt aus, der mutmassliche Fahrer mustert mit dem Kabel in der Hand die Ladesäule und drückt auf ihr herum. Im nächsten Moment zeigt meine Zoe den Abbruch des Ladevorgangs an. Ich steige aus und kläre ihn darüber auf, dass er gerade meinen Ladevorgang beendet hat. Er deutet auf den Not-Aus-Taster und brabbelt etwas von "Entschuldigung", worauf ich ihn mit deutlichen Worten darauf hinweise, dass der nicht aus Jux und Dollerei "NOT-Aus" heisst, und ich dank ihm einen neuen, kostenpflichtigen Ladevorgang starten darf.
Was ist los mit den Leuten? Was ist das, was ich da erlebt habe? Hat dieses Phänomen einen Namen? Spielt es eine Rolle, dass es beide Male i3-Fahrer waren?
Ratlos,
ArnoldLayne
Ratlos,
ArnoldLayne
Re: Not-Aus-Drücker
- Grüner Zauberer
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Beim IKEA benutze ich den um den Smart der Angestellten abstecken zu können der seit Stunden nicht mehr voller wird.
(Natürlich nur wenn sonst niemand lädt)
Sonst gibt die Säulen das Kabel nicht frei.
Oder wenn eine Säule ohnehin auf Tilt ist.
Aber jemand anderen rauszuwerfen geht gar nicht.
Tja Pauschalpreise sind Mist.
Seit Jahren kann man in Holland pro kWh laden.
Das ist ein Segen und sooooo günstig...
Ich fürchte das wird noch zunehmen.
Die Riege der e-hasser hat das nur noch nicht entdeckt.
Re: Not-Aus-Drücker
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Das ist der ganz normale Wahnsinn, wenn eine Anwendung aus der Nische in die Breite geht.
Dann werden die 10% "!#?*@#*" am linken Rand der Gausschen-Glockenkurve, die es immer und überall gibt, plötzlich merkbar....
Re: Not-Aus-Drücker
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Manche Ladesäulen wollen unbedingt nochmal die Ladekarte oder App, um den Ladevorgang zu beenden und den Stecker freizugeben. Meine ee-mobility App stürzt leider öfter ab. Dann hilft nur der Not-Aus, damit ich wieder weg komme.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Not-Aus-Drücker
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Re: Not-Aus-Drücker
- Danke erhalten: 44 Mal
Dafür jedes Auto die Funktion den Ladevorgang zu beenden, das macht das Fahrzeug ja auch bei 100 %. Man muss nur wissen was man am Auto dazu für eine Taste drücken mussmotoqtreiber hat geschrieben:Manche Ladesäulen wollen unbedingt nochmal die Ladekarte oder App, um den Ladevorgang zu beenden und den Stecker freizugeben. Meine ee-mobility App stürzt leider öfter ab. Dann hilft nur der Not-Aus, damit ich wieder weg komme.
Re: Not-Aus-Drücker
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Not-Aus-Drücker
Re: Not-Aus-Drücker
Eure Ratschläge sind sicher nett gemeint.
Habt ihr mal versucht, eine innogy hotline anzurufen? Nach 10 Minuten hab ich aufgegeben.
Normal hilft es, das Auto auf und zuzusperren. Aber wohl nicht, wenn die App sagt, dass der Ladevorgang noch weiter geht.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Not-Aus-Drücker
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Frunk not watertight
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Di 16. Mai 2023, 17:54Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Di 9. Mai 2023, 12:17 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 808
