Interessanter Gedanke eines Nissan Managers
Re: Interessanter Gedanke eines Nissan Managers
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Ist die kritische stelle nur an den kontaktstellen zwischen den pins und buchsen zu erwarten?
@kub0815 richtig und wer sich ein bischen mit PC-Wasserkühlungen aus kennt, weiß, dass das ohne extreme Temp. differenzen geht.
Welchen Querschnitt werden die Kühlleitungen haben?
- Danke erhalten: 120 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ah! Die 50 € Frage bei WWM.eDEVIL hat geschrieben:Du weißt schon in welcher Größenordnung die Verlustleistung bei 350A und sagen wir mal 50mm² ist?
Es kommt was die Verlustleistung betrifft nicht nur auf den Strom sondern auch auf den Widerstand an, und beim Widerstand ist nicht nur das Material (Kupfer in diesem Fall) und den Querschnitt sondern auch auf die Länge der Leitung an.
Ganz grob: Pro Meter sind das ca. 0,4 Milliohm, bedeutet bei 10 Meter, also zwei Adern je 5 Meter lang, wären das 4 Milliohm.
Ergeben rechnerisch 490 Watt Abwärme nur an den "Anschlussstrippen", und da sind die Übergangswiderstände an den Steckkontakten nicht mit einberechnet. Pro Meter "Anschlussstrippe" fast 100 Watt.
Man sieht aber sehr schön dass Werte größer einstellige Milliohm bei diesen Strömen nicht akzeptabel sind.
Ich frage mich ob da keine größeren Querschnitte genutzt werden.
p.hase
hier kommen wörter wie übergangswiderstand, salzfestigkeit, selbstreinigung, staub, kälte, wärme, abnutzung und nicht zu guter letzt verschiedene kontaktmaterialien von verschiedenen fahrzeugen ins spiel. ich glaube nicht an den propeller im stecker. das muss mit sole gekühlt werden und zwar direkt aus der ladesäule im handlichen unterarmdicken kabel.
aber ich bleibe dabei, zu bezahlende unfassbar teure potenz-schnelllader sind eine aussterbende spezies. demnächst fahre ich von stuttgart nach rimini mit einer akkufüllung und lade dann dort mit meinem ziegel oder einer 50er säule. eingebaute toiletten wären für e-autos 100x wichtiger.
- Danke erhalten: 28 Mal
???zitic hat geschrieben:In jedem Fall betrifft es anscheinend erst das Laden über 150 kW. Entsprechend ist das kein Argument auf diese Lader zu verzichten und ausschließlich 50 kW-Lader voranzutreiben,
Davon ist doch überhaupt nicht die Rede, der Ausbau von HPC sollte auf jeden Fall voran getrieben werden.
Denke jedoch, dass dies bestenfalls in einem Verhältnis von 1:20 mit 50 kW-Lader passieren wird.
Das wäre schon eine gute Quote.
Das ist eine Momentaufnahme die in diesem Zusammenhang auch nicht relevant ist.zitic hat geschrieben:weil der Leaf ohnehin nicht mehr schafft und auch am Typ 2 herumgurkt.
Der Leaf Plus wird 2019 mit in die Liga der >100 kW Fahrzeuge eintreten.
Mal schauen, welche Mittelklassewagen bis dahin schon mitspielen.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
An was wird man diese Leaf Plus dann in DE laden können? CCS?300bar hat geschrieben:Der Leaf Plus wird 2019 mit in die Liga der >100 kW Fahrzeuge eintreten.
Dafür gibt es Ladestellen von unterschiedlichen Herstellern, wie z.B. http://www.evtec.ch/de/produkte/espressoandcharge/eDEVIL hat geschrieben:An was wird man diese Leaf Plus dann in DE laden können? CCS?
Die ersten stehen schon wie z.B. hier.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/21940/
Weitere Links in DE findest Du hier https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
Aber eigentlich muß ich Dir das nicht sagen, weil
1. Du sowieso alles weißt
2. Rückfragen dieser Art meist nur dazu dienen Dinge ins Lächerliche zu ziehen
Aha, nenne mir doch mal bitte 3 Standorte in DE300bar hat geschrieben:Die ersten stehen schon wie z.B. hier.
P.S. Deine feindseligen Behauptungen kannst Du Dir sparen
Der lader wurde schon 2015 vorgestellt....viele wurde seitdem nicht verkauft.
Aber die 6:1 lösung finde ich gar nicht übel
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1176
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 571
Nissan Connect beim Ariya
Antworten: 4von Johnny » Mi 12. Jul 2023, 11:21 » in Ariya - Infotainment - 4
- 1546
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Mo 12. Feb 2024, 19:15
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4632
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 824
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
