Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
Sehr riskant. Wenn der Dir Dein Kabel angefahren und Säule und/oder Fahrzeug dabei beschädigt hätte, wäre es ein anstregender Rechtsstreit mit ungewissem Ende.Zoebr17 hat geschrieben:Ich weiß ich habe nicht das Recht dazu, ich habe es einfach drauf ankommen lassen.
In der letzten Woche habe ich allerhand erlebt, was ich meist nicht so schnell fotografieren konnte.
Queer abgestellter Stinker vor dem Schnellader Südkreuz. hab mich dann so hin gestellt, das ich grad so laden konnte.
Der Fahrer musste dann schon etwas "rudern", um heraus zu kommen. Das Gespräch hat er aber nicht gesucht. Der wusste wohl ganz offensichtlich, dass er da nicht stehen durfte.
Ein anderer stellte sich auf den Ladeplatz der daneben stehenden Typ2 Säule "nur mal kurz"...
Über Nacht sehe ich häufig von Stinkern zugeparkte "graue kästen" mit 2x11 kW
Die bekomme dann immer einen Zettel von mir. Mal schauen, ob es hilft.
Bei Obeta laden war ja schon immer schwierig:
Einen habe ich am Einparken erwischt bzw. daran gehindert. habe mich mittig auf die Ladefläche gestellt. Umgefahren hat er mich dann nicht, sondern ist dann wieder gefahren.
Carsharer konnte sich nicht entscheiden
Bodenmarkierung könnte helfen:
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Immerhin traf ich am Sonntag auf Einsicht. Stand mit meinem PHEV an der Ladesäule und stöpselte gerade ab, Batterie war ja voll. Kam ein alter Toyota angeflogen und dachte sich "oh prima, gleich hier n Parkplatz". Bis ich mit schüttelndem Kopf auf die Beschilderung zeigte.
Schaute genervt, dann aber einsichtig und fuhr auf den Platz vier Autos weiter.
- BangOlafson
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Musste mich bei Allego in Achern leider auch schonmal an die Tripple stellen, weil ausgerechnet diese die einzige war, die meine Karte akzeptiert hat. War allerdings damals draußen deutlich wärmer und ich konnte am Auto bleiben...wenn der Kollege ein ähnliches Problem hatte...ein Zettel hätte geholfen-puddnig hat geschrieben:Ich muss hier gerade für 1h warten, da der einzige Chademo Stecker blockiert wird, obwohl daneben noch drei weitere CCS Säulen sind und ich nur ca. 15 min nachladen müsste um nach Hause zu kommen. Die anderen drei Säulen haben auch 50kw statt nur 25kw.IMG_20180318_191008.jpg
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Das ist ein besonderes Schild für den Taxistand, kein "normales" Halteverbotsschild.ecopowerprofi hat geschrieben:So nicht richtig. Hier ein Gegenbeispiel:[Z_229]Damit gilt das absolute Halteverbot auch auf Parkstreifen oder Parkplätze mit der Ausnahme von TaxeniOnier hat geschrieben: Sie gelten nicht für Parkstreifen / Parkboxen, sie gelten nicht auf Parkplätzen.
Ein analoges Schild "E-Auto-Ladestand" gibt es (noch) nicht. Könnte "man" schaffen, aber kaum Du oder ich.
Und dass man den Seitenstreifen in ein Halteverbot einbeziehen kann ist mir durchaus bekannt, dürfte aber schwieriger werden, wenn es ein Parkstreifen ist.
Ist halt so, "Parken" und "Halteverbot" widersprechen sich "ein wenig", also ist es einfacher und rechtlich sicher haltbarer eine Parkerlaubnis "für etwas spezielles" (wie z.B. Elektroautos) zu definieren als eine "für alle" gegebene Parkerlaubnis mit einem Halteverbot "aufzuheben", von dem wiederum Ausnahmen nicht betroffen sein sollen.
Werner
Werner
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bezüglich dem Allego Ladepark kann es auch ein Problem gewesen sein. Wir haben so ein identisches Ding in Nossen und dort kann man nicht an den drei SLAM Säulen laden, weil diese den Ladevorgang zuverlässig nach 1-2 Minuten abbrechen. Nur der Triple Lader lädt dort halbwegs problemlos. Eventuell hat der e-Golf Fahrer die gleiche Erfahrung gemacht und einfach die eine Ladesäule genommen, die in dem Moment funktioniert hat.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der Mercedes hat nach 2Stunden und 2 Minuten den zweiten Platz geräumt. Der fand es halt prima dank Alibihybrid dort Parken zu dürfen. Vorher hatten der Anwalt versucht den Smart mit in die Lücke zu stellen. Das wäre auch gelungen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Deswegen ist es in D so schwierig. Ein absolutes Halteverbot ist für jeden einleuchtend. Nur mit dem Taxi-Schild hat man mal was einleuchtendes gemacht. Es gibt viel zu viele Juristen in der Gesetzgebung. Die machen alles rechtlich sicher aber nicht unbedingt einleuchtend. Aber Gesetz wäre Gesetz auch wenn man es mal nicht exakt entlang einer juristischen Linie machen würde. Die Erfahrung zeigt doch, dass ein "P"-Schild mit dem Zusatz "Stecker-Auto" häufig nicht beachtet wird. Das absolute Halteverbot aber schon auch wenn es rein juristisch betracht eventuell keine rechtliche Wirkung entfaltet. Mehr Pragmatismus würde viele Sachen erheblich vereinfachen.iOnier hat geschrieben: rechtlich sicher
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Anpassen von Gesetzen könnte man ja auch Mal passieren.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Lücke treffen geht nicht. Beschilderung lesen auch nicht. Konnte aber auf Lücke fahren und Laden.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2443
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1072
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5856
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1445
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3040
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
