Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
Dann park mal am abgesenkten Bordstein. Brauchst Dich über ein Kmöllchen nicht wundern. Deine Antwort ist in sich widersprüchlich. Wenn der Bordstein abgesenkt wird, damit Behinderte dort einfacher auf den Gehweg kommen, dann darf man erst recht dort nicht Parken. Denn sonst bist Du für den Behinderten das größere Hindernis als der nicht abgesenkte Bordstein.Skout hat geschrieben:Nicht mehr richtig, durch Behindertengerechte Bordsteine sollen künftig innerorts die niedrigen bzw.. abgesenkten eingebaut werden.
Weiterer Kommentar überflüssig.Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) hat geschrieben:§12 Halten und Parken
(3) Das Parken ist unzulässig
5.vor Bordsteinabsenkungen
- ecopowerprofi
Er darf da doch mit Parkscheibe 2 Std. parken. Das Verlängerungskabel wie auf dem Schild abgebildet hat er auch wohl dabei. Also alle Bedingungen zum Parken erfüllt.mweisEl hat geschrieben:Audi...
PS: Wieso "Audi..." ?? Ist ein gewisses Verhalten markenabhängig ??
Ich schrieb nichts von Sachen die man hier nicht anprangern dürfte ...das war Dein Part.ecopowerprofi hat geschrieben:Es ist auch ein Missstand, wenn jemand was anprangert und selbst die Vorschriften nicht einhält. Es ist auch ein Missstand, wenn die Beschilderung bescheuert ist (ca. 50% der Fälle).Martin206 hat geschrieben:Was willst Du?
Ein "Verbrenner-Parker" stört nicht, wenn er sich an die StVO hält und dabei eine Ladesäule zu parkt. Eine falsch oder nicht gekennzeichnete Ladesäule kann man u.U. problemlos bei der Anfahrt mit einem Mülleimer verwechseln.Martin206 hat geschrieben:Wer stört nun hier mehr, der "unachtsame" Verbrenner-Parker oder der "Markierungsübertreter"
In Anlehnung an einem bekannten Spruch: "Man sieht vor lauter Schilderwald die Schilder nicht mehr."
Auch hab ich nix dagegen zu sagen, daß die Beschilderung oft sehr dürftig ist.
Doch, jeder der eine Ladesäule zuparkt stört, wenn einer dort laden möchte und nicht kann. Der dabei lädt, der parkt da ja aus einem einsichtigen Grund. Der nicht lädt, nur die Säule blockiert, den würde ich dagegen anprangern, ja, auch wenn er rein nach "StVO nicht angreifbar" blockiert-parkt.
Wenn einer seine Gartenmauer gerade renoviert und ich parke - obwohl die Situaton offensichtlich sein sollte - mein Auto direkt davor und behindere ihn bei der Arbeit damit, dann ist das wohl erst mal auch StVO-konform (soweit da kein Verbotsschild steht), aber ok würden die wenigsten das sehen.
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
zoppotrump hat geschrieben:Alle.Berndte hat geschrieben:Was Eco hier sagen will ist, dass es die mit eine der dümmsten Art der Ausschilderung ist.
Was schätzt ihr, wieviel Prozent der Autofahrer überhaupt erkennen, dass an dem seit Jahren geprägten "Auto"-Zusatzschild plötzlich ein Eurostecker raus hängt?
1. Steht die Ladesäule davor.
2. Steht ein zusätzliches Erklär-Schild vom Ladesäulen Betreiber dort mittig.
3. Ändert sich die Parklogik gegenüber den normalen Parkplätzen links, denn links benötigt man einen Parkschein, auf den E-Parkplätzen nicht. So dumm zu sein, zu denken, dass man dann kostenfrei rechts stehen darf, links aber zahle muss, kann niemand sein.
-Maddin-
Ahh, dann sollten wir auch das Parken auf Behinderten-, Anwohner-, Privat- u. Frauenparkplätzen durch jedermann tolerieren, denn da sehen die ja auch erst mal das "P" und können evolutionsbedingt gar nicht weiter denken.ecopowerprofi hat geschrieben:Das hat mit Dummheit nix zu tun. Das menschliche Gehirn arbeitet evolutionsbedingt sehr stark mit Datenreduktion (sonst würden die Tricks der Magier gar nicht funktionieren) und daher wird bei der Parkplatzsuche überwiegend nur das "P"-Schild gesehen. Der Stecker am Autosymbol wird erst gar nicht wahrgenommen. Im Gegensatz dazu achtet der E-Mobilist u.a. bei der Suche nach einer Ladesäule auf diese Kleinigkeit. Er hat gelernt auf diese kleinen Unterschied zu achten.zoppotrump hat geschrieben:So dumm zu sein, zu denken, dass man dann kostenfrei rechts stehen darf, links aber zahle muss, kann niemand sein.
-Maddin-
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Einfach mal Hirn anstrengen und gesunden Menschenverstand mitbringen. Würde viele Probleme lösen.
Nun, um aber mal wieder back2Topic zu kommen:
Ich habe mal die Ladesäulenbetreiber in Raum Frankfurt angeschrieben. Die wissen über die Parkplatz-Zuparkerei-Problematik Bescheid und sind mit der Stadt jeweils im Gespräch. Am besten und schnellsten erhält man per Twitter eine Antwort, wie ich festgestellt habe. Da zieht man am meisten Aufmerksamkeit auf sich, weil es viele andere mitbekommen und bei NIchts-Tun das Image geschadet werden würde.
Ein anderer Betreiber hatte mir per Mail auch nochmal bestätigt, dass sie die Problematik kennen und mit den Stadtwerken und dem Ordnungsamt verhandeln (aber wohl kein richtiges Interesse besteht). Die Betreiber sind dann vor einigen Monaten auf eine super Idee gekommen, eine Blockade aufzustellen, die sich nur mit einem Schlüssel entfernen ließ. Dies hielt alle Verbrennerfahrer erfolgreich ab, war aber nicht mehr mit der Ladesäulenverordnung vereinbar, da die Säulen nun barriererefrei zugänglich gemacht werden müssen und der Betreiber war so gezwungen, diese wieder abzubauen. Seitdem besteht die Problematik wieder und tagtäglich werden die Säulen wieder zugeparkt. Zu lasten der Nutzer (also wir) und natürlich auch zu Lasten des Betreibers, der dann kein Geld mehr einnehmen kann.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Bei uns werden nun niedrige durch hohe, kantige Bordsteine ausgetauscht (an 2 Stellen, nähe der örtl. Bankautomaten), da hier ständig durch Kurzzeitparker (trotz absolut. Halteverbot) der Verkehr blockiert u./o. gefährdet wird.Skout hat geschrieben:Nicht mehr richtig, durch Behindertengerechte Bordsteine sollen künftig innerorts die niedrigen bzw.. abgesenkten eingebaut werden.ecopowerprofi hat geschrieben:Der öffentliche Raum vor der Einfahrt unterliegt dem Parkverbot, da der Bordstein abgesenkt ist.Joiny hat geschrieben:und die Zufahrt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
-Maddin-
Hat man es mal mit Barrieren ausprobiert die man ohne Schlüssel runter klappen kann? Auf die dann "Frei nur für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. (Bitte Barriere nach unten drücken und vollständig darüber fahren.)" draufschreiben. Das behindert zwar auch etwas, der Verbrennerfahrer überlegt aber sicher genau ob er sich da hinstellt (Ausreden gelten sicher keine mehr!) und dem eCar-Driver stört es weniger als wenn zugeparkt wäre.GcAsk hat geschrieben:Einfach mal Hirn anstrengen und gesunden Menschenverstand mitbringen. Würde viele Probleme lösen.
Nur so als Idee...
-Maddin-
- Hat sich bedankt: 4046 Mal
- Danke erhalten: 3232 Mal
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Kannst Du mal einen Link zu dieser Twitter Konversation posten? Nur so aus Interesse.GcAsk hat geschrieben: Am besten und schnellsten erhält man per Twitter eine Antwort, wie ich festgestellt habe. Da zieht man am meisten Aufmerksamkeit auf sich, weil es viele andere mitbekommen und bei NIchts-Tun das Image geschadet werden würde.
Danke.
Foto Spritzwand ohne Marderschaden MG ZS EV Facelift
Antworten: 2von shiremail » Di 30. Jul 2024, 09:18 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 1000
Letzter Beitrag von shiremail
Di 13. Aug 2024, 21:10
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 909
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
