Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
SüdSchwabe
gemm hat geschrieben:
Afaik hat geschrieben:
LiquidCrystal hat geschrieben: Bild
Wenn ich so auf die Beschilderung schaue - Das schwarze Fahrzeug hat ja gar kein E-Kennzeichen :twisted:
....aber es lädt. Zumindest ist das Kabel drin. Oder meinst du, das ist nur eine Fake-Ladebuchse in einem reinen Verbrenner, die er eingebaut hat um einen Ladevorgang zu simulieren um damit auf E-Parkplätzen parken zu dürfen ? DAS wäre allerdings mal dreist (aber vermutlich tatsächlich erfolgversprechend)...
Das Problem ist hier das Zusatzzeichen 1010-66 unter dem blauen P Schild. Das setzt - wenn man auf dem Buchstaben des Gesetzes EmoG reitet - das E Kennzeichen voraus. Streng genommen ist er also gar nicht berechtigt, dort zu parken. Willkommen in Deutschland.
SüdSchwabe.
gemm
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
SüdSchwabe hat geschrieben:
SüdSchwabe.
Das ist selbstverständlich völliger Unsinn.
Kein Mensch zwingt jemandem ein E-Kennzeichen auf. Vielleicht kommt er mit seinem Dickschiff keine elektrischen 40km weit und bekommt daher kein E-Kennzeichen. Ein ausländisches E-Fahrzeug kann z.B. auch mit einer E-Plakette beklebt sein, was absolut ausreichend wäre. Selbst wenn - ein Fahrzeug mit eingestecktem Stromkabel würde immer als E-Fahrzeug akzeptiert werden, auch wenn es sonst gar nicht gekennzeichnet wäre.
https://www.e-plakette.eu/fileadmin/_pr ... 62ac8b.png
Aus dem EmoG : "Bevorrechtigungen nach § 3 dürfen nur für Fahrzeuge gewährt werden, die mit einer deutlich sichtbaren Kennzeichnung versehen sind."
Cliffideo
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 107 Mal
Mööööp, falsch!
Elektrisch betriebene Fahrzeuge im Sinne des EmoG und der Straßenverkehrs-Ordnung sind ausnahmslos mit einem E-Kennzeichen gekennzeichnete Elektrofahrzeuge.
Sonst würde doch jede(r) an den Campingbully noch eine Dummy-Typ2-Dose ranschrauben und hätte in Hamburg überall kostenfreie Parkplätze
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
gemm
Cliffideo hat geschrieben: Mööööp, falsch!
Mööööp, falsch !
Bitte EmoG lesen. Mein o.g. Zitat stammt aus ebendiesem.
Außerdem hätte eine Regelung wie von dir beschrieben keinen Bestand vor einem europäischen Gericht, da sie außerdeutsche, europäische E-Fahrzeuge benachteiligt.
Cliffideo
bitte, zum selbst nachlesen:
§ 4 Kennzeichnung
(1) Bevorrechtigungen nach § 3 dürfen nur für Fahrzeuge gewährt werden, die mit einer deutlich sichtbaren Kennzeichnung versehen sind.
(2) In Rechtsverordnungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes können die Art und Weise der Kennzeichnung im Sinne des Absatzes 1 näher bestimmt werden, insbesondere können
1.
die für das Erteilen der Kennzeichnung erforderlichen Angaben,
2.
die Art und Weise der Anbringung der Kennzeichnung und
3.
das Verfahren für das Erteilen der Kennzeichnung
geregelt werden. In Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann die Kennzeichnung im Inland gehaltener Fahrzeuge durch das Zuteilen eines für den Betrieb des Fahrzeuges auf öffentlichen Straßen erforderlichen Kennzeichens geregelt werden.
Für außerdeutsche, europäische Fahrzeuge wurde dafür extra die blaue Plakette für das Heckfenster geschaffen, zusätzlich werden spezielle E-Kennzeichen der europäischen Staaten wie beispielsweise das Österreichische anerkannt.
E-Mädel
SüdSchwabe hat geschrieben: Das Problem ist hier das Zusatzzeichen 1010-66 unter dem blauen P Schild. Das setzt - wenn man auf dem Buchstaben des Gesetzes EmoG reitet - das E Kennzeichen voraus. Streng genommen ist er also gar nicht berechtigt, dort zu parken. Willkommen in Deutschland.
SüdSchwabe.
Die Südschwaben haben leider recht:
SüdSchwabe
gemm hat geschrieben: Das ist selbstverständlich völliger Unsinn.
Leider ist es das nicht. Bitte lesen: http://vzkat.de/2018/Elektrofahrzeuge/E ... tionen.htm Abschnitt 3.1 "die Sache mit der Rechtsgrundlage". Leider sind keine direkten Sprungmarken möglich.
Richtig. Dann kommt er aber auch nicht in den Genuss der Bevorzugungen des EmoG.
Eben. Denn diese Fahrzeuge will ja das EmoG auch nicht bevorzugen. Pure Absicht.
Richtig. Das ist für ausländische Fahrzeuge so vorgesehen. In Deutschland zugelassene Fahrzeuge benötigen das E-Kennzeichen, um bevorzugt zu werden.
Er wurde vielleicht als solches erkannt und wegen Sachkenntnis der Kontrollinstanz (was oft genug vorkommt) nicht sanktioniert.
Rechtens ist es aber nicht.
Siehe das verlinkte Dokument, was den ganzen Schlamassel beschreibt.
E-Kennzeichen für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge, Plakette für im Ausland zugelassene Fahrzeuge.
SüdSchwabe.
zoppotrump
  • Hat sich bedankt: 214 Mal
  • Danke erhalten: 404 Mal
Ich sehe es nicht richtig, aber es müsste ein GLC 350e sein. Der kann 34 km elektrisch fahren, also bekommt er bei einer Zulassung ab 2019 kein E-Kennzeichen mehr, AFAIR, was die Regelung des EmoG angeht.
StVO
  • Danke erhalten: 199 Mal
Unsinn ist allenfalls die Regelung als solche, was nichts daran ändert, dass das Sinnbild "Steckerauto" immer mit dem E-Kennzeichen in Zusammenhang steht. Grundlage ist wie üblich die StVO:
§39 Abs. 10 StVO:
Zur Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge kann das Sinnbild
als Inhalt eines Zusatzzeichens angeordnet sein. Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind die nach § 9a Absatz 2 und 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung gekennzeichneten Fahrzeuge.
Das die Fahrzeuge zwingend gekennzeichnet sein müssen ergibt sich aus dem Umstand, dass das EmoG Bevorrechtigungen schafft, bei denen die Eigenschaft "Elektrofahrzeug" nicht offensichtlich ist. Das sind:
- Parken
- Nutzung von Busspuren
- Ausnahmen von Zufahrtbeschränkungen oder Durchfahrtverboten
- Freistellung von Gebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen
Bei allen relevanten Bevorrechtigungen wäre ohne E-Kennzeichen nicht ersichtlich, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Und hier kommt eine besondere Problematik beim Ladevorgang zum Tragen: Das EmoG hat formal mit dem Ladevorgang überhaupt nichts zu tun. Es erwirkt eine reine Parkbevorrechtigung an derart beschilderten Stellen, mehr nicht. Besonders absurd wird es bei Fahrzeugen, die zwar unter die Kritieren des EmoG fallen, aber an Ladesäulen gar nicht laden können, z.B. Brennstoffzellenfahrzeuge. Um die Berechtigung dieses Fahrzeuges zu erkennen (Verkehrsüberwachung), bedarf es des E-Kennzeichens. Das gilt auch für batterieelektrische Fahrzeuge, die zulässigerweise nur so an der Ladesäule parken, ohne zu laden. Elektrofahrzeuge ohne E-Kennzeichen, die tatsächlich laden (erkennbar am Ladekabel / aktivem Ladevorgang) dürfen auf einer so gekennzeichneten Flächen (Steckerauto) hingegen nicht stehen - es handelt sich daher um eine Ordnungswidrigkeit, die in einigen Städten auch verfolgt wird.
DAS ist "Förderung der Elektromobilität" in Deutschland.
StVO
SüdSchwabe hat geschrieben: Leider sind keine direkten Sprungmarken möglich.
Werden ggf. noch eingebaut. Es macht aber andererseits auch Sinn, sich den ganzen Quatsch komplett durchzulesen - die Ernüchterung über unsere Verkehrspolitik ist dann eindrucksvoller.
