Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Merkwürdiger BMW. Für mich sieht der wie ein Outlander von Mitsubishi aus.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Dieser BMW Plug-In Hybrid steht da zwar nicht wirklich falsch, hat aber die Ladesäule qua si als Dauerparkplatz entdeckt.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Häh? Den Witz kapiere ich nicht.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Merkwürdiger BMW. Für mich sieht der wie ein Outlander von Mitsubishi aus.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Dieser BMW Plug-In Hybrid steht da zwar nicht wirklich falsch, hat aber die Ladesäule qua si als Dauerparkplatz entdeckt.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Naja, wenn ich das richtig sehe, ist sowohl ein Parkplatz, als auch die beiden DC Stecker frei. Also stört der dort parkende keinen Schnellladeplatz, oder?Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Es ist eben besonders problematisch an Schnellladern. Die sind definitiv nicht dazu gedacht, als Parkplatz missbraucht zu werden. Aber es muss einfach eine Minutenkomponente bei der Bezahlung her, und schon hat das Phänomen ein Ende.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es soll auch Autos geben die mit Typ 2 AC schneller laden als Autos mit CCS DC (Q-Zoe vs e-golf).
Somit blockiert der BMW da sehr wohl.
06/2018 - 08/2019 Renault Zoe Q210
seit 08/2019 Tesla Model 3 Standard-Range plus
Referral-Code für 1500 km Kostenloses Supercharging: https://ts.la/ian19331
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Der Mitsubishi steht vermutlich korrekt neben der Vespa. Aber im nächsten Artikel ist ein Bild mit einem BMW.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Merkwürdiger BMW. Für mich sieht der wie ein Outlander von Mitsubishi aus.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Dieser BMW Plug-In Hybrid steht da zwar nicht wirklich falsch, hat aber die Ladesäule qua si als Dauerparkplatz entdeckt.
_________________________
Persönlich mag ich kein OT, aber Falschinformationen sollte man auch nicht stehen lassen. Aber das ist einfach faktenbefreites VW-Bashing, und das auch noch ohne einen zu erkennenden Grund in diesem Faden, denn ein e-Golf nimmt an einem Schnelllader der Zoe noch nicht einmal den Ladeplatz weg. Und VW kann nichts für einen BMW PHEV oder einen Motorroller, welche sich nicht passend verhalten. Aus der Ladeleistung der Zoe verglichen zum e-Golf ein Falschparken eines BMW PHEV abzuleiten erscheint mir zudem etwas weit hergeholt.
Die Zoe ziehen normalerweise auch nicht mehr als 40 kW im Maximum. Laut Berichten kommt sie sogar eher selten auf diese Ladeleistung. Das kann ich in meiner CF-Box auch genau so nachvollziehen. Mein 300er e-Golf zieht an einer DC Ladestation auch etwa 40 kW (leicht mehr) bei 65% SoC, 80% SoC sind es immerhin noch um die 36 kW. Die beiden Fahrzeuge sind also also ziemlich identisch was ihre maximale Ladeleistung angeht - der e-Golf scheint mir nur eine stabilere Ladekurve zu haben welche erst sehr spät zu sinken beginnt.
Allerdings muss man bei der Zoe von der AC-Leistung noch den Verlust durch die Umwandlung abziehen, bei DC nicht. Selbst wenn die Zoe 43 kW laden würde, kämen hinterher weniger im Akku. Der Verbrauch auf Reichweite ist zudem beim e-Golf besser. Somit lädt der e-Golf tatsächlich faktisch schneller als eine Zoe, sowohl in kWh als auch km/h.
Der e-Golf 190 lädt übrigens schneller als ein 300er beim selben %-Stand, weil es dort die Garantiebedingte 40 kW Obergrenze des Herstellers nicht gab.
Fan von: Volvo, Lexus.
Habe damit nur klar stellen wollen das dies sehr wohl ein Schnellladeplatz und Schnelladestecker ist und damit ein BMW PHEV sehr wohl bei voll geladenem Akku dort stört.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Also stört der dort parkende keinen Schnellladeplatz, oder?
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Meiner Meinung nach sollte an jeder DC-Säule eine Zeitbegrenzung von 60 Minuten gelten. Eventuell 120 Minuten, wenn die Säule "nur" 50 kW hat, weil die Akkus gerade größer werden. Für diejenigen, die schnell nachladen müssen, um weiterzukommen.
Daneben dann eben noch x Säulen mit 11 kW für diejenigen, die einen (Dauer-)Parkplatz mit Lademöglichkeit suchen.
Je nach Auto und Position der Ladedose kann es bei der oft extrem kurzen Kabellänge schon blöd werden, wenn der BMW den "falschen" der beiden Plätze blockiert.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- ecopowerprofi
Aha !! Das kommt wohl daher, dass man erst einen Text schreibt und dann ein Bild danach zeigt.
Wird die DC Leistung auf der Gleichspannungsseite gemessen? Ich kenne keinen Zähler der das kann. Der Wirkungsgrad eines Gleichrichters liegt bei ca. 99 %. Die Verluste kann man vergessen. Das darf man nicht mit der Scheinleistung verwechseln. Der 63 A Lader lädt mit 43 kVA (Scheinleistung). Das können dann schon mal nur 40 oder weniger kW (Wirkleistung) sein. Der cos phi lässt grüßen.
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2411
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1066
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5797
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1433
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2991
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
