Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Da fällt mir eigentlich nur immer ein: "Warum Gewalt mit Gegengewalt bekämpfen?"
Wenn es alles Rechtens ist, sollten sich die zuständigen Behörden darum kümmern und gut ist.
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Mal ganz blöd gefragt: Was wollt ihr mit einer Einstellung wie "Schlüssel raus und Lack zerkratzen..." und "Rangierwagenheber raus..." eigentlich ausdrücken? Das ihr als Verbrennerfahrer selbstverständlich auch Ladesäulen zuparken würdet, weil Recht und Gesetz ja sowieso nicht interessieren und diese Elektrodeppen doch nur Parkplätze wegnehmen?
Ich mag es jetzt ja falsch einschätzen, aber wenn ihr die Leute so "freundlich" ansprecht, wie ihr hier schreibt, braucht ihr euch über eine Trotzreaktion nicht wirklich zu wundern.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
das problem an sich ist (wie leider so häufig) die fehlende klare gesetzteslage ... und damit handlungsklarheit und -sicherheit für die exekutive ... und damit letztlich politisch
klare - und vor allem BUNDESEINHEITLICHE!!!! - gesetzeslage (mal bewusst völlig unabhängig von dem konkreten "wie") und die sache würde flutschen
.... aber solange man sich überhaupt auch nur im ansatz gedanken über die rechtswirksamkeit einer (und dann noch welcher) beschilderung machen muss .... ist die gesamte geschichte schlichtweg ein politischer witz
und an der stelle hab ich sogar (gewisses, ansatzweises, bitte richtig verstehen!) verständnis für ALLE parkplatzsuchenden ........... denn das ist unser basisproblem bislang: tankstellen sind tankstellen ...... ladestationen sind (leider) PARKPLÄTZE mit steckdose
dass das die moralische ebene weder tangiert noch anreisst ist absicht meinerseits ... aber da sind wir uns hier sicher mehr oder minder alle einig ... man parkt unbenutzter weise weder zapfsäulen noch ladestationen zu ... punkt!!!
dringender appell an die politik .... schafft endlich endlich an dieser stelle eine unmissverständliche einheitliche glasklare regelung
(die dann auch vor ort ohne wenn und aber umzusetzen ist)
Zuletzt geändert von joschka am Fr 15. Mär 2019, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Es gibt keine "fehlende g(sic)esetzeslage". Die Säulen müssen einfach richtig beschildert werden. Die Verkehrszeichen sind vorhanden.joschka hat geschrieben: ↑ das problem an sich ist (wie leider so häufig) die fehlende klare gesetzteslage
Verkehrszeichen Nr. 283 ganz oben, drunter "außer Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs" und dadrunter die Stundenzahl (max 4 Stunden)
Ganz easy. Manche Kommunen setzen es so um, andere eben nicht. In Hamburg funktioniert es wunderbar.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
das Problem ist, dass Zeichen 283 in vielen Fällen gar keine Gültigkeit hat.PapaCarlo hat geschrieben: Verkehrszeichen Nr. 283 ganz oben, drunter "außer Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs" und dadrunter die Stundenzahl (max 4 Stunden).
Es bedeutet (wörtlich aus der Anlage 2 der StVO zitiert): 'Das Halten auf der Fahrbahn ist verboten.'. Die Gültigkeit kann per Zusatzzeichen auch auf den Seitenstreifen erweitert werden. Ein Standplatz zum Laden eines EVs ist in der Regel keine Fahrbahn und - wenn der Ladeplatz im Bereich einer Parkfläche angelegt ist - oft auch kein Seitenstreifen. Da fehlt in der StVO einfach das passende Zusatzschild, das den Gültigkeitsbereich explizit auf einen Ladeplatz bezieht.
Ich bin ja jetzt kein StVO Experte, 283 gilt aber sehr wohl auch für Parkplätze, Parkinsel, Parkpunkte usw. Z.B. mit dem Zusatz Be-Entladen und Zusatz frei von bis. Oder z.B. vor Hauseingängen und Feurwehrzufahrten.
Natürlich mit einem zweiten Aufhebungszeichen und Pfeile in beiden Richtungen.
Diese Variante kenne ich sehr wohl, da ich einmal ein Parkticket erhalten habe. Es war Samstag und ich habe nicht darauf geachtet - es waren einfach einige Parkplätze zum entladen reserviert, von - bis und Uhrzeit. Die Parkplätze befanden sich nicht direkt "auf der Fahrbahn" sondern "auf-neben dem Gehweg", genau wie die üblichen sonstigen Parkplätze nur waren eben diese für diese Uhrzeit reserviert. Bei Gelegenheit mache ich ein Foto.
1. Das Zeichen 283 kann als nicht verhältnismäßig angesehen werden.
2. Das Zeichen 283 ist in der StVO nicht zur Kennzeichnung gemäß EmoG vorgesehen.
3. Das Zeichen 283 gilt nicht auf Parkplätzen bzw. auf Stellflächen, die weder Fahrbahn noch Seitenstreifen sind.
4. Mit Zeichen 283 kann keine Parkscheibenpflicht verknüft werden (max. 4 Stunden)
-> ungeeignet
Hamburg nutzt die Positivbeschilderung durch Zeichen 314, nebst Zusatzzeichen "Steckerauto" nach EmoG. Hamburg ordnet zwar eine Parkscheibenpflicht an, aber keine Verflichtung zum Laden (welche das EmoG bislang auch nicht vorsieht). Die Hamburger Stellflächen an Ladesäulen sind also reine Parkplätze für elektrisch betriebene Fahrzeuge, mit Beschränkung der Höchstparkdauer. Wer dort parkt und nicht lädt, handelt nicht ordnungswidrig. Wunderbar ist anders...In Hamburg funktioniert es wunderbar.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2388
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1063
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5783
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1433
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2959
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
