Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
Aber nur deswegen, weil von den 900 technisch eher unbeleckten regionalen Energieversorgern in Deutschland überwiegend nur diese einzelnen 2 x 22kW Säulen geordert werden, um den Standardhausanschluss völlig zu verbraten und den Mist mit der Elektromobilität vom Tisch zu haben.Berndte hat geschrieben:Und ich sage es immer wieder: 3,7kW Säulen sind eben NICHT günstiger als 22kW Säulen
Klar könnten 3,7 kW Anschlüsse AC, wegen des nicht notwendigen Typ B FIs, wegen der 1-statt 3-phasigen Schütze und Schutzschalter, und nicht zuletzt weil gleich 12 dieser Dosen an einem Standardhausanschluss hängen könnten, wesentlich billiger hergestellt und angeboten werden.
Und über die Zukunft zu philosophieren bringt gar wenig, nachdem Ladesäulen eher 3- 4 als die geforderten 6 Jahre lang unverändert stehen bleiben. Später wird man sehen, ob es wirklich weniger als 90% einphasige AC-Lader wie heute sein werden oder ob doch alles auf DC geht.
Zuletzt geändert von mweisEl am Mo 19. Nov 2018, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Solarmobil Verein
Hm ... ich hätte eher gesagt:Berndte hat geschrieben:Denk doch einmal ein paar Jahre weiter, wenn die Fahrzeugakkus serienmässig über 50kWh liegen.
Denk doch einmal ein paar Jahre weiter, wenn die Fahrzeughersteller endlich ein Einsehen haben und serienmässig einen 3P-AC-Lader mit 11kW oder 22kW einbauen.
Ohne diesen Lader, der derzeit in den wenigsten Fahrzeugen verbaut wird, nützt dir auch in in 10 Jahren eine 22kW-Säule nicht viel mehr als heute eine ordinäre 3,7kW-Säule.
So steht im Moment immer ein Jaguar i-Pace hier an einer Firmen-Ladestation.
Ich weiß nicht, ob der wirklich tagtäglich von dort herkommt, was sein Kennzeichen verheißt (mit insgesamt 1x zwischenladen an der AB würde es locker hin und zurück gehen), aber wenn der Akku annähernd leer ist, dann reicht ja nichtmal ein 10-Stunden-Arbeitstag, um den Akku voll zu bekommen.
Wenn er während der Woche hier im Hotel ist, reicht auch die 3,7kW-Dose.
Die meisten der hier vorhandenen Renault Zoes (ist wirklich interessant, daß es diese sind, die eGölfe, Ioniqs, die meisten Hybride parken alle um) stehen sich auch den ganzen Tag die Reifen platt. Dabei sind die hier wirklich nach 2 Stunden voll. Mir würde es ja reichen, wenn sie wenigstens mittags ins Firmenparkhaus umparken (da sind dann schon wieder freie Plätze), aber nichtmal das passiert. Firmen-Parkordnung? Sonstige Appelle? Werden weitestgehend ignoriert. Leider werden auch die angedrohten Konsequenzen nicht angewandt.
Von daher:
22kW-Säulen sind schön und gut.
Mir würde es genügen, wenn die gleiche Leistung aufgeteilt auf sechs 3,7kW-Dosen zur Verfügung stehen würde.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für Firmenparkplätze und Parkhäuser würde ich das auch sofort unterschreiben. Für Ladesäulen in der Fläche werden wohl die 22 kW angemessen sein. An der BAB sind die ab 43 kW angemessen.Solarmobil Verein hat geschrieben:Mir würde es genügen, wenn die gleiche Leistung aufgeteilt auf sechs 3,7kW-Dosen zur Verfügung stehen würde.
Wg. den hohen Kosten für Investition und Unterhalt sehe ich das nicht. Aber ich will nicht übersehen, dass eine gewisse Lobby dies forcieren möchte. Windows war seinerzeit auch nicht das beste Betriebssystem aber hat sich dank guter Lobbyarbeit durchgesetzt.mweisEl hat geschrieben:ob doch alles auf DC geht
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Mehr Ladesäulen wären natürlich optimal, wobei es in Wildbad nur aufgrund der massiven Blockade durch Carsharing wirklich eng ist.Langsam aber stetig hat geschrieben:Eigentlich bräuchte man an dieser Stelle, die offensichtlich nahe einer Wohnung/eines Hauses ist und die als Parkplatz über Nacht genutzt wird, eine günstige Ladesäule mit 3,6 kW.
Es ist nicht realistisch, zu erwarten, dass Leute nach Hause zu kommen, an der Ladesäule zu laden, und dann am (späten) Abend noch einmal umparken. Insbesondere nicht, wenn es kostenlos ist. Rücksicht ist ja schön und gut, aber langfristig funktioniert das nicht, sondern die Anreize müssen mit dem Geldbeutel gesetzt werden.
Ein Umparken auch mal am Abend sollte im konkreten Fall mit dem GLE eigentlich nicht so das Problem sein.
Wenn ich das Auto der 100.000-Euro-Preisklasse ansehe, dann würde ich darauf wetten, dass dazu irgendwo eine Garage, mindestens aber ein Stellplatz im eigenen Hof vor der Haustür existiert, während die Ladesäule doch sicher etwas entfernt vom Wohnhaus des Fahrers ist.
Anstatt also am Morgen zur Ladesäule zu laufen, müsste er (oder sie) eben am Abend hinlaufen. Dafür wäre das Auto aber über Nacht auch daheim, vielleicht sogar in einer Garage, und am nächsten Morgen wäre ein Losfahren direkt vor der Haustür möglich.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Fahrzeugpreis und Intelligenz korrelieren halt nicht unbedingt. Hab von meinem aktuellen Arbeitsplatz noch beste Sicht auf einen Triplecharger. Da hängen die interessantesten Fahrzeuge dran, incl. Erlkönige von BMW und AUDI oder sonstige Raritäten bis zum Tesla M3.
Heute ein A3 e-Tron (ladend, Typ2) und gegenüber ein Tesla Model S (geparkt), beide auf den E-Parkplätzen. Irgendeine Firma mit i3 aus der Umgebung hat entdeckt, dass Strom da gratis ist und dem entsprechend sind die da fast täglich zur Mittagszeit. Nur heute stand da halt der Tesla. Einzige Möglichkeit: Behindertenparkplatz beparken. Ich mein, es ist ja nicht so, als wäre der Parkplatz nicht groß genug, dass der seinen Tesla auch woanders hätte hinstellen können, oder zumindest anstecken ...
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- ecopowerprofi
Wer ein 100.000 € Auto fährt parkt es garantiert nicht an der Laterne sondern hat eine Garage. Wenn nicht kann er sein Auto jenseits des Urals suchen gehen. Wer eine Garage hat hat auch eine WB.Tobi42 hat geschrieben:vielleicht sogar in einer Garage
- Danke erhalten: 13 Mal
Garage bestimmt, aber keine Wallbox.
Wir sind Schwaben, und warum soll der sich so eine Wallbox in der Garage hängen wenns auch kostenlos geht.
Und hier bei uns sind doch 90% der Daimler Werkswagen oder Taxen. Da nimmt erstrecht keiner eigenes Geld in die Hand.
Die Hybriden werden im Werksleasing vermutlich dermaßen verschleudert das man nicht anders kann als einen zu nehmen.
ecopowerprofi hat geschrieben:Wer ein 100.000 € Auto fährt parkt es garantiert nicht an der Laterne sondern hat eine Garage. Wenn nicht kann er sein Auto jenseits des Urals suchen gehen. Wer eine Garage hat hat auch eine WB.Tobi42 hat geschrieben:vielleicht sogar in einer Garage
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Made my dayTobsCA! hat geschrieben:Wir sind Schwaben, und warum soll der sich so eine Wallbox in der Garage hängen wenns auch kostenlos geht.
Ein ehemaliger Kollege ist zu Audi gewechselt und hat seine verbleibende Kündigungsfrist damit verbracht, sich ausführlich über die Mitarbeiterkonditionen zwecks Leasing zu informieren. Als "Sonderangebot" gab es damals den A3 e-tron zum einem Preis, der gute 2/3 über dem seines dann gewählten Diesels lag. Vielleicht sieht's da mittlerweile auch anders aus, aber dass Hybride übers Mitarbeiterleasing wirklich gepusht werden wäre mir recht neu ...TobsCA! hat geschrieben: Die Hybriden werden im Werksleasing vermutlich dermaßen verschleudert das man nicht anders kann als einen zu nehmen.
Wallbox weiß ich nicht, Garage bestimmt. Einen Akku mit 7 oder 8 kWh bekommt man auch mit einem Notladegerät an 230 Volt locker über Nacht voll.ecopowerprofi hat geschrieben: Wer ein 100.000 € Auto fährt parkt es garantiert nicht an der Laterne sondern hat eine Garage. Wenn nicht kann er sein Auto jenseits des Urals suchen gehen. Wer eine Garage hat hat auch eine WB.
Aber wie ich in meinem ersten Beitrag schon schrieb, ich möchte dem Herrn oder der Dame nicht das Recht zu Laden absprechen. Wenn er/sie sich die 1 bis 2 Euro sparen möchte, hat er/sie das gleiche Recht wie jeder andere E-Autofahrer auch. Aber eben bitte ohne dafür 15 Stunden die Säule zu blockieren, wenn effektiv nur zwei Stunden geladen wird.
Gewundert habe ich mich natürlich schon, dass man mit einem 100.000-Euro-Auto tatsächlich den Act in Kauf nimmt, an die Ladesäule zu fahren, dort das Kabel auszupacken und zu laden. Für 1 bis 2 Euro Ersparnis.
Aber wie es einige schon erkannt haben:
- Schwaben
- Von den Reichen lernt man das Sparen...
Gruß Tobi
Voerde scheint ein heißes Pflaster zu sein. In München sehe ich täglich Autos im Wert von mehr als 100 TEUR am Straßenrand stehen.ecopowerprofi hat geschrieben: Wer ein 100.000 € Auto fährt parkt es garantiert nicht an der Laterne sondern hat eine Garage. Wenn nicht kann er sein Auto jenseits des Urals suchen gehen. Wer eine Garage hat hat auch eine WB.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2411
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1066
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5797
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1433
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2991
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
